26/12/2013 #21
si puedes compartir el tuyo seria mucho mejor para asi ir recopilando mas información sobre estos instrumentos fundamentales en un laboratorio
26/12/2013 #22
Avatar de leo sanzeh
Bueno, este capacimetro lo encontré hace mucho, no recuerdo en donde, pero guarde los archivos para hacerlo,
Cambios que hice:
PIC16F876A por el PIC16F873A
cristal de 12Mhz por 8Mhz (con 12mhz no había estabilidad de lectura entre 0 y 1µf)
resistencia de 180 por trimpot de 500 ohms para un mejor ajuste para filtros de mucha capacidad
traducción de algunas palabras mostradas en el lcd del alemán al ingles
Algunas imágenes en el simulador:
27/12/2013 #23
Auto-rango desde 10pf hasta 20mf probado se toma su tiempo necesario para medir las decenas de milifaradios, no quiero imaginar como actuaría con los de 47000uf
29/05/2016 #24
Avatar de richard alonso
XeRo21lp dijo: Ver Mensaje
Buenas, hace tiempo estaba buscando algo similar y justamente pude encontrar este capacimetro en la siguiente pagina:
http://www.neoteo.com/microcontrolad...ro-autorrango/
Realicé medidas en distintos rangos de capacitores y podría decir que es considerable la medida que proporciona, aunque falta comparar con un capacimetro decente o que diga fiable jejeje, aquí les dejo algunas imágenes del funcionamiento del circuito posiblemente sea de interes de alguien, y en cuanto al pcb tuve que realizar el diagrama en Proteus realizando algunos cambios porque no pude conseguir los componentes que se indica en dicha pagina. adjunto el pdf del pcb y la mascara de componentes.
hola que capacidad maxima mide
18/08/2016 #25
22 milifaradios
19/08/2016 #26
Si el rango es hasta 20 mF, no se puede medir 47000 µF pues sería igual a 47 mF.
20 mF = 0,020 Faradios
47000 µF = 0,047 Faradios
19/08/2016 #27
Hola a todos , quizaz lo conpañero Don XeRo21lp quise decir 4700uF que es un valor comercial muy comum
Att,
Daniel Lopes.
19/08/2016 #28
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Él fue bien específico cuando menciona que se tarda bastante leyendo 20 mF y que no se imagina midiendo los 47 mF.
Sin embargo, en las imágenes del simulador colocó una lectura de un cap de 65000 µF, de los cuales el instrumento simulado leyó 61320 µF o 61,32 mF.
19/08/2016 #29
mcrven dijo: Ver Mensaje
Bueno , desde que no si olvide de descargar una bestia asi antes de medir su capacitancia creo que tudo anda bien
Att,
Daniel Lopes.
09/11/2016 #30
Buenas, estoy interesado en implementar este capacimetro, el archivo .HEX que adjuntaste, lo puedo quemar al pic16f628, y ya?, es decir, no es necesario editarlo, ya estaria preparado para operar? otra duda que tengo, no tengo pantalla lcd, que podria hacer para hacerlo funcionar mediante displays de 7segment?
09/11/2016 #31
fabianac25 dijo: Ver Mensaje
El PIC se graba y, si el capacimetro está bien ensamblado... funcionará. No debes editar nada.
Para que funcione con 7 segmentos tendrías que rediseñar todo el área de la com serial que muestra los caracteres al display. Te sugiero compres un display.
06/04/2017 #32
Buenos dias, aqui les traigo este capacímetro que me conseguí googleando y bueno les comparto lo que conseguí y si pueden ustedes compartan los que tienen, no los dejen solo en imagenes.
Ésta es la fuente : http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1503
Y por_si_acaso la borran aqui esta un pdf con todo el contenido:
https://mega.nz/#!tVJSUbha!vK4XMDY8B...A2f-1Ksu4fk1C0
Lupa Aportes y documentación
