Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
Antiguo 27-jul-2008   #1
Circuitos integrados básicos y avanzados que todos deberíamos conocer.
Versión 0.2 - 28 de Marzo de 2009
Básicos
555 Múltiples aplicaciones: timer, oscilador, modulador de PWM, modulador de PPM
556 Dos 555 en un mismo encapsulado -
558 Cuatro 555 en un mismo encapsulado
Operacionales
741 Amplificador operacional. De uso más didáctico. Los hay mejores como el TL081
747 Dos 741 en un mismo encapsulado
LM358 Amplificador operacional doble (usado en fuentes unipolares, robóticas, muy popular)
Comparadores
LM311 (comparador en DIP-8)
LM393 (dos comparadores en DIP-8)
LM339 (cuatro comparadores en DIP-14)
Ver más abajo operacionales para audio en esta misma entrada
Reguladores y estabilizadores
Reguladores de tensión
Integrados de National Semiconductores. Se usan como reguladores para fuentes de alimentación variables, cargadores de baterías, etc.
LM723 - 2 a 37 V máx 150mA, aunque puede llegar a 10 A mediante transistores externos.
LM317 - 1,2 a 37V 1.5A
LM350 - 1,2 a 33 V 3A
Reguladores de 1.2 a 32 V 5A
LM138/K -55°C to 150°C
LM238/K -25°C to 150°C
LM338/K 0°C to 125°C
El sufijo /K indicaría encapsulado de tipo TO-3
Estabilizadores
Serie 78XX Tensión Positiva
78XX, donde XX es el valor fijo de la tensión, ej: 7805, 06, 08, 12, 15, 18, 25 Diversos fabricantes.
Serie 79XX - Tension negativa
Lo mismo que el anterior pero para tensión fija negativa.
Audio
Amplificadores de baja potencia (P<=1W)
TDA 2002 Amplificador de 8W
TDA 1013 Amplificador de baja potencia
Amplificadores de potencia (P>1W)
TDA2003 Amplificador audio 10W.
TDA2005 Amplificador audio 20W.
TDA2040 Amplificador hi-fi audio 20W.
Entrada FET
(La X significa = 1, 2 o 4, e indica la cantidad de AO en el encapsulado). Ej:
TL081 Amplificador operacional.
TL082 Dos tl081 en un mismo encapsulado
TL06X = Operacional de bajísimo consumo, más ruidoso que el resto de la familia.
TL07X = Operacional de bajo ruido. Estándar de calidad en audio durante años y vigente aún.
TL08X = Similares a la línea 07X, un poco más ruidosos y con mejores graves.
Entrada BJT
NE5534/32 = Operacional simple/doble de muy bajo ruido. Prácticamente imbatible en la relación calidad/precio.
RC45XX = Familia de operacionales (en general dobles) de prestaciones medias. La principal diferencia entre ellos es la corriente de salida.
RC4558 = Uno de los más conocidos operacionales dobles de la familia anterior.
LM1458 = Similar al RC4558.
Ver http://www.forosdeelectronica.com/po...78.html#171778 de este mismo hilo para más referencias
Iluminación
Estos integrados convierten una tensión en salidas digitales para el control de led de barras o puntos, por ejemplo vúmetros, medidores de nivel (llenado, etc). Lo que llamámos "vúmetros".
LM3914 - Driver líneal para leds punto/barra - Para aplicaciones lineales, ej. controlar el nivel
de líquidos de un tanque mediante conjunto de leds.
LM3915 - Driver logarítmico (usar este para audio). Vúmetro de audio clásico, para modding, etc
LM3916 -Controlador de displays (leds) punto/barra
Optoacopladores
4N25 - Optoacoplador
MO3041 - Optoacoplador de con detector de cruce por cero
Radio
TDA 7000 - Receptor FM
RadioTranmisión Recepción (TX-RX)
TX2B-RX2B - Transmisor y receptor radiocontrol para juguetes, coche, radio, barcos...
TWS-BS3 - Transmisor 433.92 Mhz
RWS-371-6 - Receptor 433.92 MHz
NE567 - Detector de tonos - ideal para radiocontrol de respuesta simple (todo o nada).
Sensor de infrarrojo
CNY70 - Sensor infrarrojo de corto alcance
Conversores analógico digitales
ADC0801 - Conversor analógico digital 8 bits
ADC0804 - Conversor analógico digital 8 bits salida serie
Microcontroladores
PIC
12C509A - 8bits 8pines, (un puerto)
12CE519-04/P Microcontrolador 8 pines A/D (DIP)
16F84A - 18 pines Frecuencia de oscilación 20 Mhz. Básico y didáctico. 13 I/O, temporizador, etc
[b]16F627A, - 18 pines, 16 I/O, USART, PWM, temporizadores, 2 comparadores1024 RAM, etc
16f628A similar al 627 pero 2048 bytes de RAM
16f88 - Equivale en patillaje y compatibilidad al 16f84 pero con oscilador interno, más conversores AD,
muchas, más memoria, más prestaciones, etc, PWM
16f876A - Pic con 28 pines con 3 puertos (PORTA, PORTB, PORTC), oscilador interno
16f877A - Pic con 40 pines con 4 puertos (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD) ¡Muchas prestaciones!
18F2550-I/SP Microcontrolador 28 pines (USB) (DIP)
18F4550-I/SP Microcontrolador 40 pines (USB) (DIP)
DSPIC - Microcontrolador PIC de 16 bits
PIC32 - Microcontrolador PIC de 32 bits
Control de Motores
L292 Control de un motor en corriente contínua. Amp. de transconductancia hasta 2A
L293B Puente en H . Control motores
L293D Puente en H . Control motores
L297 Controlador de motores paso a paso
L298N Control en H para motores
Sensores
Temperatura
De National Semiconductors:
LM35 Sensor de Temperatura 3 pines, 10mv/ºC - De -55 a 150 ºC
LM135 Sensor de Temperatura 3 pines, 10mv/ºK * De -55 a +150ºC
LM235 Sensor de Temperatura 3 pines, 10mv/ºK * De -40 a +125ºC
LM335 Sensor de Temperatura 3 pines, 10mv/ºK * De -40 a +100ºC
LM75 - Sensor de temperatura y "perro guardían térmico" (termostato) con bus I2C
Radio Frecuencia
NE602 (SA602 remplazo) - Demodulador, Mezclador, Oscilador para AM (Ideal para construir radios
superheterodino
MC3357 - FI banda estrecha de bajo consumo: Incluye oscilador, mezclador, amplificador, filtro
activo, conmutador de mute. Para hacer radios receptor FM.
MC3359 - Lo mismo que el anterior pero con una etapa más de FI.
MC1496 - Modulador de AM (Para hacer transmisores de radio AM)
MC1350P - Amplificador de FI con AGC para distintas frecuencia (10.7MHz, 455 KHz, 58 Mhz, 45 Mhz)
TBA120 - Amplificador/Demodulador de sonido de F.I. - Sound I.F. amplificadorfier/demodulator for TV
ASIC (Aplication Specific Integrated Circuit)
Integrados de aplicación de aplicación específica: integrados que tienen un diseño y uso específico para una aplicación concreta, ej
Para instrumentación: (Voltímetros, frecuencímetro digitales con visualización mediante Displays o LCD's)[/i]
ICL7107 - Conversor A/D y Driver de Displays.
ICL7106 - Conversor A/D y Driver LCD
Aplicaciones:
Voltímetro Digital Diy con 7107
Amperímetro Digital Diy con 7107
Hoja de especificaciones de ambos:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
AD420 (Voltaje a Corriente de 4-20mA)
XR-2206 (Generador de Funciones)
HT9200A (Generador DTMF)
PCF8583 (Reloj/Calendario)
AD8307 (Mide Potencia de RF, entrega 25mV/dB)
[b]MD2202-D16[b] (Flash DiskOnChip 16MB)
SID6581 (Chip Sintetizador Musical Programable)
MC145026/27/28 (codificadores y decodificadores para emisores y receptores a distancia)
ISD1420 (graba y reproduce sonidos de hasta 20 segundos)
SAA1064 (driver de 4 displays de 7 seg mediante I2C)
MCP41010 (Potenciómetro Digital 10k)
ISD5116 (Graba/Reproduce Audio hasta 16min. y también sirve como memoria)
VS1001k (Mpeg Audio Codec) (Decodificador para hacer reproductores MP3)
MAX756 (De una pila obtiene 5V)
DS1307Reloj Calendario basado en bus I2C
DS1624 Termómetro basado en bus I2C
24L256MEen bus I2C
ICM 7216B - Contador universal de 8 dígitos 10 MHz.
Aplicaciones: contador, frecuencímetro. Controla 8 displays de ánodo común.
Ej. de aplicación
Medidor de frecuencia y período de hasta 100 Mhz (con divisor por 10 Mhz).
CA3162 y CA3161
Integrados especializados, van en pareja; aplicaciones: voltímetro
CA3162 conversor analógico-digital completo, con salida BCD de 3 dígitos.
CA3161 Conversor BCD a siete segmentos.
Voltímetro
thevenin está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-jul-2008   #2
Circuitos integrados digitales TTL y CMOS
Leyenda básica
Triple: Tres puertas
Quad : Quadruple (Cuatro puertas)
Hex : Seis puertas
Serie 74
Diseñada para alta velocidad hasta 35 MHz
Ver notas al final de esta entrada.
Puertas lógicas (AND, OR, NAND, NOR, XOR)
74LS00 Quad 2-Input NAND Gates
74LS02 Quad 2-Input NOR Gates
74LS04 Hex Inverting Gates
74LS05 Hex Inverter
74LS06 HEX INVERTER BUFF/DRIVE OPEN
74LS07 HEX BUFFERS/DRIVERS with OPEN-COLLECTOR
74LS08 QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND Gates
74LS10 TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND Gates
74LS11 Triple 3-INPUT positive-AND Gates
74LS12 TRIPLE 3-INPUT NAND Gates
74LS13 Dual 4-INPUT Positive-NAND Schmitt triggers
74LS14 Hex schmitt-trigger inverters
74LS20 Dual 4-INPUT positive-NAND Gates
74LS21 Dual 4-INPUT positive-AND Gates
74LS27 TRIPLE 3-INPUT NOR Gates
74LS30 8-INPUT positive-NAND Gates
74LS32 Quad 2-INPUT positive-OR
74LS38 QUAD 2-INPUT NAND BUFFER
74LS86 Quad 2-INPUT exclusive-OR Gates /* Xor */
74LS132 Quad 2-INPUT positive-NAND Schmitt triggers
74LS260 Dual 5-Input Positive-NOR Gates
74LS266 QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-NOR GATES.
Decodificadores
74LS42 4-Line BCD To 10-Line Decimal Decoders
74LS47 BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers - /* Cátodo común */
74LS48 BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers - /* Ánodo común */
FLIP-FLOPS
74LS73 DUAL J-K FLIP-FLOPS with CLEAR
74LS74 Dual D-type /./ flip-flops with preset and CLEAR /* Mantiene el estado de las salidas hasta siguiente pulso de reloj */
74LS75 4-BIT BISTABLE LATCHES
74LS76 Dual J-K /./ Flip-Flops with Preset and CLEAR
74LS273 OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP with CLEAR
74LS374 OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP with 3-STATE OUTPUT
Sumadores
74LS83 4-Bit Binary Adder with Fast Carry /* Sumador de 4 bits (Suma hasta 15d con acarreo) */
Comparador de magnitud
74LS85 4-bit binary or BCD magnitude comparators
Contadores
74LS90 Decade Counter /* Contador decádido de 0 a 9 - Divisor de frecuencia por 2 y por 5 (La conexión de uno de dos y uno de 5 hace un divisor por 10 */
74LS92 DECADE COUNTER,4-BIT BINARY COUNTER /* Contador decádico y binario. Divisor de frecuencia por 2,4,8,16 */
74LS93 4-Bit Binary Counters /* Contador binario de 4 bits */
74LS190 Synchronous Up/Down Counters With Down /* Ver en micropick --------------------------------------*/
74LS191 SYNC.UP/DOWN COUNTERS with DOWN/UP
74LS193 PRESETTABLE BCD/DECADE UP/DOWN COUNTER /* Contador ascendente y descendente */
Monoestables
74LS122 Retriggerable Monostable Multivibrators(with CLEAR)
MULTIPLEXORES
74LS151 8-INPUT MULTIPLEXER
74LS153 Dual 4-Input Multiplexer
74LS154 4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer
74LS155 DUAL 1-OF-4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74LS157 Quad 2-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers
74LS158 QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER
74LS161 Synchronous 4-bit Counter
74LS162 BCD DECADE COUNTERS/4-BIT BINARY COUNTERS
74LS163 CMOS Synchronous Programmable 4-Bit Binary Counter
74LS138 3-line to 8-line decoder / demultiplexer
74LS139 Dual 2-line to 4-line decoders / demultiplexers
74LS251 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS with 3-STATE OUTPUTS
74LS253 Dual 4-Input Multiplexer with 3-state outputs
74LS257 Quad 2-Input Multiplexers with 3-state outputs
74LS258 Quad 2-Input Multiplexers with 3-state outputs
Registros de desplazamientos
74LS164 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers
74LS165 Parallel-Load 8-Bit Shift Registers
74LS166 Parallel-Load 8-Bit Shift Registers
74LS173 4-Bit D-Type Registers With 3-State Outputs
74LS174 Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With CLEAR
74LS175 Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With CLEAR
74LS194 4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTERS
ALU
74LS181 Arithmetic Logic Units/Function Generators
Buffers
74LS125 Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs
74LS541 OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS
74LS07 hex buffers/drivers feature high-voltage open-collector outputs
74LS240 Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
74LS244 Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
Decodificadores BCD a siete segmentos
SN7447 BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers
74LS247 BCD-to-Seven-Segment Decoder/Drivers - (La representación del 6 y el 9 se hace con un segmentos horizontal de más)
Decodificador de BCD a decimal
74LS145 BCD-To-Decimal Decoders/Drivers
VARIOS
74LS148 8-line to 3-line priority encoder
74LS299 8-BIT UNIVERSAL SHIFT/STORAGE REGISTERS
74LS321 Controlador de cristal
74LS373 OCTAL TRANSPARENT LATCH with 3-STATE OUTPUTS
74LS245 Octal Bus Transmitter/Receiver
* Notas
Las familias que podemos encontrar en tiendas de electrónica son:
74FXX : Fast TTL
74HCXX: High Cmos (bajo consumo No compatible directamente con TTL)
74HCTXX High Cmos TTL (compatible directamente con TTL)
74LSXXX TTL
CMOS 4000 y 4500
La familia 74XX está obsoleta, su sustituto el 74LS, sin embargo en nuevos diseños preferir 74HC por su bajo consumo, o 74HCT para compatibilidad directa con TTL.
Ambas familias son CMOS por lo tanto cuidar de descargas electrostáticas.
CMOS-TTL
Es preferible no mezclar familias pero poder se puede. Las familias CMOS se puden acoplar mediante interfaces a TTL:
http://www.cmelectronics.8m.com/circ...ntegrados.html
Curso de electrónica digital:
Series lógicas 74 y 4000. Explicación de características, etc
http://www.kpsec.freeuk.com/components/ic.htm
Entradas no usadas
Las entradas no usadas deben conectarse a +V o 0V (según corresponda) -aún cuando sean puertas lógicas que no usemos-, para evitar la captación de ruido.
Niveles lógicos que activan los pines
¿Como puedo saber sin un PIN se activa con un nivel bájo o un nivel alto?
Ej. ¿Como puedo saber si el PIN LT (Lamp Test (ilumina todos los segmentos) del 7447 activa con un uno o con un cero?
Mirando el esquema anterior, podemos ver como el PIN LT tiene un círculo, lo cual significa que se activa con un nivel BAJO.
También se puede indicar con una raya encima del nombre del PIN, lo que recibe el nombre de "negado".
Los que no tienen círculo o esa raya se activan con un nivel ALTO.
Para saber más de las familias lógicas:
Familias lógicas avanzadas y actuales, en Power Point, por cortesía de nuestro amigo "juniorrpvs".
Bibliografía impresa:
Sistemas digitales: principios y aplicaciones - Tocci/Widmer - Ed. Prentice Hall
The Art of Electronics: Paul Horowitz, Winfield Hill - Ed. Cambridge University Press
Electrónica Fundamental Tomo 6. Jº María Angulo - Ed. Paraninformación
Antiguo 27-jul-2008   #3
Serie 4000
Leyenda básica
Dual: Dos puertas
Hex : Seis puertas
Serie 4000
Diseñada para alta velocidad hasta 1 MHz
Puertas lógicas
4001 Quadruple 4-Input NOR gates
4010 Quadruple 2-input NOR gates
4011 Quadruple 2-input NAND gates
4017 Counter/Divider o decoder with 10 outpus / Contador/divisor o decorificador con 10 salidas
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html
4023 Tripple 3-input NAND
4030 Quadruple exclusive-OR gates
4049 Hex Inverter without buffer
4068 8 Input NAND/AND gates
4069 Hex Inverter without buffer
4070 Quadruple OR-EX gates
4071 4x 2-Input OR
4072 Double OR 4-input
4073 3x 3-Input AND
4075 3x 3-Input OR
4081 Quadruple 2 INPUT AND gates
4082 Dual 4-Input AND gatess
4093 Puerta NAND Schmitt de 2 entradas cuádruple
4503 Hex Non-Inverting 3-STATE Buffer
4584 Hex Schmitt Trigger
40106 Hex Schmitt inverter
Buffers
4050 Hex Buffer
4006 Static shift register 18 stages / Registro de desplazamiento estático de 18 etapas
4014 8-Bit Shift Register Synchroon
4015 Dual 4-bit static shift register
Contadores
4017 Decimal Counter Decode 10 outputs /Contador decimal con 10 salidas decodificadas
4029 Presetable counter down/asc Contador preajustable ascendente/descendente
4040 Pulse counter 12 stages / Contador de pulsos de 12 etapas
4060 Pulse counter 12 stages / Contador de pulsos de 12 etapas
4066 Quadruple bilateral counter / Contador bilateral cuádruple
4510 BCD up/down counter
4518 Dual synchronous decimal counter / Contador decimal sincrono doble
4520 Dual synchronous 4 bits / Contador Doble De 4bit Síncrono
40193 4-bit synchronous binary up/down counter
Flip Flops
4013 Dual D Flip-flop / Flip-flop de tipo D doble
4027 Dual JK FlipFlop / Flip-flop JK doble
Decodificadores
4028 1-of-10 decoder
4514 4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders / Descodificador activo en alto de 4 bits a 16 vias
4532 8-input priority encoder
Latches
4042 Quad Clocked D Latch
4043 4x Set-Reset Latch
Lazo cerrado (PLL)
4046 Micropower Phase-locked Loop
Monoestable/astable
4047 Monoestable/Astable
4538 Monoestable multivibrator
4528 Dual monostable multivibrator
Multiplexores
4051 Multiplexor/desmultiplexor de 8 canales
4053 Multiplexor/desmultiplexor de 2 canales triple
4067 16-channel analogue. multiplexer/demultiplexer
Decodificadores de 7 segmen
tos
4511 4511 BCD to 7-segment display Latched-driver (Controlador de display con Enclavamiento)
Varios
4527 BCD rate multiplier
Descarga de estáticas
La tecnología CMOS es sensible a electricidad estática, por lo tanto es necesario descargarse de esta tocando un armazón metálico como el marco de una ventana (sin pintar), un radiador, una estantería o tubería de agua antes de manipularlos.
Alimentación
Los circuito integrados digitales C-MOS a diferencia de sus homologos 74 TTL admiten tensiones de alimentación de entre 3 y 18 Vcc.
Los niveles alto y bajos son respectivamente 2/3 y 1/3 de VCC, así con 3V, entre 0 y 1V representaría nivel bajo o LOW, y 2 a 3 V representaría nivel alto o HIGH.
Bajo consumo
A diferencia de los TTL, su bajo consumo de unos pocos microfaradioslos hace adecuado para circuitos gobernados a baterías o pilas; hay que tener en cuenta que a mayor frecuencia mayor consumo.
Entradas no usadas
Exactamente igual que para la serie 74, ver diagrama correspondiente en la entrada anterior.
Entradas no usadas
Debido a la alta impedancia de entrada de las puertas lógicas, estos integrados son propensos a captar ruido que se verá amplificado a la salida obteniendo niveles lógicos inesperados, y además incrementa el consumo de la fuente de alimentación. Como prevención conectar las entradas de puertas no usadas a V+ o 0V; si nos referimos a una puerta que usamos parcialmente (ejemplo usamos 2 entradas de una puerta de 3 entradas) colocar la entrada no usada donde corresponda; ejemplo:
Si tenemos una AND de tres entradas, y necesitamos solo dos, la entrada no usada debería conectarse a nivel alto
(HIGH) para que la operación lógica se produzca correctamente. (Si ponemos un cero la salida sería siempre cero).
Antiguo 27-jul-2008   #4
Muy buenas.
La idea de esta entrada es ir haciendo una recopilación de circuitos integrados básicos y avanzados que todos deberíamos conocer para nuestras aplicaciones.
Como se puede ver, he reservado unos espacios, y poco a poco iré completando con ejemplos, y no sé si con enlaces directos a las hojas de datos, comentarios, etc.
No los he usado todos, y las refeferencias las he tomado de webs, libros, revistas, etc.
La idea es que en la primera lista se incluyan aquellos que son accesibles en tiendas de electrónica habituales, o que se puedan conseguir en internet de forma minorista.
He reservado un apartado especial para los de lógica digital ya que necesitan ser vistos aparte.
En el apartado otros se pondrá aquellos que son más difíciles de conseguir.
Voy a ir recopilando direcciones de este mismo foro, sobre otras recopilaciones que se hayan hecho, así que si sabéis de alguna entrada referente a los circuitos integrados no tenéis más que decirlo.
Por supuesto se aceptan sugerencias y correcciones. La idea es conocer nuevos integrados, usos y aplicaciones de estos.
Si tenéis alguna sugerencia poneda y yo la iré clasificando donde corresponda.
Un saludo.
Antiguo 27-jul-2008   #5
Avatar de DJ DRACO
Si yo fuera vos, desistiria.
hay miles de circuitos integrados "basicos", de los cuales todos deberiamos estar enterados, pero eso es imposible. si quieres yo puedo ayudarte en esta recopilacion, ya que tengo carpetas enteras llenas de datasheets sobre amplificador de audio, pll's, controladores, pic's, etc, etc, etc.
saludos, muy buen post.
DJ DRACO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-jul-2008   #6
Hay miles, eso está claro, pero al menos ir poniendo aquellos que nos dejarían en verguenza si decimos a alguien que no los conocemos
Si tienes alguno que es clásico, asequible en costo y fácil de conseguir no dudes en ponerlo, yo lo voy clasificando.
Lo que se trata es de tener al menos una base de circuitos integrados mínimos.
Un saludo
Antiguo 27-jul-2008   #7
CD4017, CD4093, CD4011, CA3161 y CA3162, LM3914, LM3915, LM3916, 4N25, MO3041, ADC0801, CD4013, CNY70, LM35, LM75, LM317, LM338, LM350, LM723, TWS-BS3, RWS-371-6
La idea me parece buena, pero también me parece que la lista será Interminable
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-jul-2008   #8
Avatar de fernandob
hola, es muy buena esta idea, y lo que dice fogonazo es verdad.
una posible solucion es que pongan enlaces, o mejor por si el dia de mañana esos enlaces web desaparecen copien y peguen el archivo de:
algunos distribuidores en su lista de precios tienen un detalle de que son los chips, yo hace rato que no miro pero en algunas ocasiones me los cruce.
codigo del chip.........que es ?.....precio.
asi encuentran decodificadore spara control remoto, amp, timers diversos, y miles de cosas mas.
es interesante adosar fecha, proveedor y pais en el que esta .
asi que , como idea les doy esta, cuando encuentren una linda pagina de un proveedor que detalle que son los chips que vende ponganla y de una tienen un pedazo de lista.
luego para mas detalles esta datasheetcatalog y esos .
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-jul-2008   #9
Iniciado por Fogonazo
Estupendo, ya he puesto unos cuantos en la lista.
No será interminable, ¡o sí!, de lo que se trata es de ir conociendo y recopilando datos.
Si poco a poco se van poniendo uno u otro pues es uno más que vamos conociendo.
Recordemos que deben ser fáciles de conseguir.
Con los digitales voy a hacer lo que dice fernandob, haré un c&p de alguna página o algo, pero
también pondré los clásicos, no todos.
Antiguo 27-jul-2008   #10
Iniciado por fernandob
.....una posible solucion es que pongan enlaces, o mejor por si el dia de mañana esos enlaces web desaparecen copien y peguen el archivo de:
Muy acertado, habría que esperar la presencia de Li-Ion para ver la posibilidad de "Bajar" los datasheet´s al propio foro, algo como un "Datasheetarchive.com" pero básico y propio del foro.
Antiguo 27-jul-2008   #11
Avatar de DJ DRACO
Yo tengo miles, y no son pesados, se podria armar una base de datos muy accesible con los datasheets en el foro, asi muchas preguntas t post, se evitarian. como por ejemplo las de voltaje de alimentacion, posibles conexiónes en bridge, etc, etc,.
si algun moderadorcrea un hipervinculo para datasheets, yo hago un back upo de los mios.
saludos.
Antiguo 28-jul-2008   #12
Avatar de anthony123
Li-ion ahorita debe estar disfruntado de sus merecidas vacaciones con su familia..! 8-) !
Me parece super estupenda la propuesta del amigo "thevenin" que por cierto tenia tiempo sin mirar sus post en el foro..!
Saludos y bienvenido nuevamente
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-jul-2008   #13
¿Sabías que un 74247 es pin a pin compatible con un 7447 y que solo cambia la representación del 6 y del 9?
¿Sabías que un 74HC no es del todo compatible con la serie 74LS y es válido para diseños de bajo consumo, o que un 74HCT si es compatible con la serie TTL?
¿Porqué si en la tienda pides un 7447 te dan un 74LS47?
¿Como sé que si para activar un reset en un contador lo hago con un nivel bajo o alto? ¿y sin mirar la hoja de datos?...
Muy pronto en sus pantallas de ordenador Los Circuitos Digitales serie 74 que todos deberíamos conocer...
P.D: Anthony: ;-)
Antiguo 01-ago-2008   #14
Recopilación de serie 74XX en la primera página.
No están todos los que son, pero sí son todos los que están.
En la página 1 en el segundo mensaje ya están disponible los integrados serie 74 que todos deberíamos conocer, con algunas notas al pie del mensaje.
Correcciones, observaciones y mejoras bievenidas.
Que lo disfruten.
Antiguo 01-ago-2008   #15
Avatar de electrodan
A mi un poco mas sobre integrados no me viene mal...
electrodan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-sep-2008   #16
muy bueno thevenin. te lo has currado.
gracias
opaitopepe está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-sep-2008   #17
Iniciado por thevenin
P.D: Anthony: ;-)
Como me troncho. Muy bueno!
La lástima es que hay foreros que no quieren saber ni como funciona un Flip-Flop. Para ello usan el microcontrolador (en este momento me parto de la risa)
Explicando el acople del hc al Ls y veceversa cae más de uno.
El nombre está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-feb-2009   #18
Serie CMOS en tercera entrada
Si señores, los "Integrados que todos deberíamos conocer" vuelve a la carga con la serie 4000, como siempre notas al final. Podéis verlo en la tercera entrada de este hilo:
Con esto quedan completada una versión preliminar de los integrados generales (entrada primera), serie 74XX (entrada segunda) y serie 40XX.
En breve, se remodelará la primera entrada con nuevos integrados, especialmente en la parte de microcontroladores, y alguno que otro interesante que me he encontrado en el camino.
Como siempre, sugerencias y correcciones bienvenidas.
Así de paso la gente nueva en el foro puede conocer este hilo y aportar e informaciónrmarse.
Sería interesante si alguien quiere hablar de algún integrado de ponerlo por aquí, y se añadirá a la lista correspondiente.
Antiguo 09-feb-2009   #19
RF (No te olvides de ella)
MC3357
MC3359
MC1496
MC1350P
TBA120
74HC4046
Antiguo 10-feb-2009   #20
Estupendo Anthony, en breve los pongo, junto con unos de Fogonazo que me faltan por añadir.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:10.
