  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Aportes y documentación
Discusiones similares
27-ene-2008 #1
Fogonazo
<phrase 1=
Circuitos Varios
Como el titulo del post lo dice, es un monton de esquemas, algunos probados otros no.
Pueden servir como semilla de una idea o como solucion de algun problema.
- Audiorritmico Monocanal
- Barrera infrarroja completa
- Biestable a tiristor
- Alarma por interrupción de paso de luz
- 555 como oscilador Smith-Trigger
Miniatura de Adjuntos
biestable_a_tiristor_208.jpg   barrera_infraroja_completa_160.jpg   audiorritmico_monocanal_442.jpg   alarma_por_interrupcion_de_paso_de_luz_112.jpg   555_como_oscilador_smith_trigger_848.jpg
Citar
27-ene-2008 #2
Fogonazo
<phrase 1=
No se habran pensado que ya habis terminado NO !
- Detector de vibraciones
- Dado electrónico
- Control PAP Unipolar
- Control PAP Bipolar
- Biestables a transistor
detector_de_vibraciones_164.jpg   dado_electronico_847.jpg   control_pap_unipolar_895.jpg   control_pap_bipolar_444.jpg   biestables_a_transistor_199.jpg
Citar
27-ene-2008 #3
Fogonazo
<phrase 1=
Si hay todavia mas ¡¡ UFAA !
- Protección de inversión de polaridad
- Optoacoplador rápido
- Indicador bicolor de estado de fusible
- Generador Pulsos HT Distinto
- Generador de señales con 555
proteccion_de_inversion_de_polaridad_187.jpg   optoacoplador_rapido_169.jpg   indicador_bicolor_de_estado_de_fusible_883.jpg   generador_pulsos_ht_distinto_210.jpg   generador_de_seales_con_555_211.jpg
Citar
27-ene-2008 #4
Fogonazo
<phrase 1=
Ya faltan menos, Por lo menos por hoy ¿ Habra mas ?
- Reductor de consumo para relee
- Protector de parlantes
reductor_de_consumo_para_relee_179.jpg   protector_de_parlantes_302.jpg   lm35_bifilar_200.jpg
Citar
27-ene-2008 #5
anthony123
<phrase 1=
Con estos circuitos le salvas la tarde a cualquiera! Como tu bien dices podrian iniciar numerosos proyectos con estos pequeños pero funcionales esquemas!
Citar
27-ene-2008 #6
pepechip
<phrase 1=
hola.
ahora que veo estos fabulosos esquemas quisiera sugerir a los responsables del foro, que en la seccion NENU en PROYECTOS Y ESQUEMAS se podian colocar estos esquemas.
fogonazo como siempre muy buenas tus aportaciones.
Citar
27-ene-2008 #7
Trick21
<phrase 1=
la verdad! (APLAUSOS! APLAUSOS!)
increible la buena informaciónracion son "mini" circuitos pero un aporte excelente Fogonazo!
como bien dijo pepechip! lo mejor seria ponerlos en PROYECTOS Y ESQUEMAS!
salu2!
ya estoy armando 1!
Citar
28-ene-2008 #8
anthony123
<phrase 1=
Hablando de 555, quizás la pregunta paresca tonta pero no he encontrado este tip en Mr Google y en mis largas horas acumuladas en el foro: ¿el condensador de carga/descarga siempre tiene que ser electrolitico?
Citar
28-ene-2008 #9
Fogonazo
<phrase 1=
Cualquier condensador te sirve (Ceramico, poliester o electrolitico), depende la capacidad necesaria en el esquema para la eleccion de un tipo u otro.
Citar
28-ene-2008 #10
anthony123
<phrase 1=
Ok gracias fogonazo! Ya pedi las cosas para el ahuyenta gatos ya que en mi ciudad no hay casi nada! Te comento que en ves de emplear el 2N3055 voy a colocar el TIP122 con sus respectivo disipador
Citar
28-feb-2008 #11
Fogonazo
<phrase 1=
Otro para la coleccion, optoacoplador de alta frecuencia, se supone 10MHz
Citar
29-feb-2008 #12
jomaza
Ya entiendo de donde proviene el nick FOGONAZO, felicitaciones men.
Citar
15-mar-2008 #13
Fogonazo
<phrase 1=
Este es particularmente interesante.
Convierte un opto-aislador de bajo costo en un de buena respuesta en velocidad.
Citar
28-mar-2008 #14
Fogonazo
<phrase 1=
Un control de motor universal auto regulado en lazo abierto, mide la tensión inducida por el propio motor y en base a esta regula y estabiliza la velocidad.
El IC no es económico pero se consigue (En Argentina U$ 8.00)
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/303350_DS.pdf
Citar
03-may-2008 #15
Fogonazo
<phrase 1=
Otro mas para la coleccion:
Un relee de estado solido que admite entre 4 y 10 VCC de alimentacion.
Citar
04-may-2008 #16
El nombre
¿Para qué usar el optoacoplador (optoRápido.jpg) si se tienen las masas unidas? ¿Qué función desempeña?
Igual pregunto una idiotez pero me queda el gusanillo de la duda.
Citar
04-may-2008 #17
Fogonazo
<phrase 1=
Lo dibuje asi para "La Foto" (Simulacion), me evite agregar otra fuente en el simulador, recuerda que soy perezoso tambien para dibujar.
Quiero suponer que si alguien va a emplear el esquema sabra que los negativos de las alimentaciones no van unidos (No tendria sentido el optoaislador)
Que ganas de hacerme escribir, se ve que no tienes nada que hacer !
Citar
10-jun-2008 #18
Fogonazo
<phrase 1=
Adaptación de Joystic para manejar un Motor
Es una idea para la adaptación de un Joystic para manejar un motor PaP o de CC.
Funciona o debería hacerlo así.
El primer integrado es un 555 cuya frecuencia se controla por R1A (Potenciómetro doble).
La forma de conexión permite que la frecuencia de oscilación aumente hacia ambos lados de la posición central del potenciómetro.
El potenciómetro doble sería accionado por la manija (Comando) del Joystic.
La otra parte del esquema es un comparador de ventana.
Si la tensión de CC determinada por el potenciómetro doble R1B esta dentro de la ventana, se encontrarán encendidos ambos led´s.
Si el potenciómetro a uno u otro lado la ventana se desestabiliza y quedara encendido solo un led este determinará el sentido de giro del motor (Circuito mediante).
Una compuerta AND permite el paso de los pulsos a la sección de potencia SOLO si el potenciómetro doble sale de su posición de reposo (Central)
Con estos pulsos se puede (contador Up-Dawn mediante) manejar un motor PaP o un esquema de PWM, en ambos casos el mayor accionamiento del potenciómetro provocara mayor velocidad en forma paulatina y de acuerdo al ángulo de desvio del potenciómetro de su centro.
Si el esquema les sirve, recuerden depositar algunos U$ en las cuentas de la Fogonazo INC de Islas Caimán.
Si no les sirve o encuentran algo mal, también depositen pero presentando junto con el deposito el formulario de queja 45-1172 B por quintuplicado.
Edit:
Simulación del funcionamiento por aquí:
Circuitos Varios
Última edición por Fogonazo; Hace 3 Semanas a las 16:31
Citar
01-jul-2008 #19
israeline
Muy muy buena información amigo, FELICIDADES, espero que algún día pueda subir tantas cosas para ayudar a muchos de ustedes.... Por ahora gracias por la información...
Citar
08-jul-2008 #20
Fogonazo
<phrase 1=
Comprobador de Transistores Barato y Eficiente
Mediante este sencillo sistema de indicación visual, este pequeño comprobador de transistores nos permite chequear de forma rápida si un transistor de tipo NPN o PNP funciona o no. Si el dispositivo bajo prueba es un NPN entonces el LED verde (D1) parpadeará, mientras que el rojo lo hará para un transistor de tipo PNP. Sin embargo, si el transistor está en corto, ambos LEDs parpadearán y un transistor en circuito abierto hará que los LEDs permanezcan apagados.
El circuito está basado en un CD4011B, un integrado de cuatro puertas NAND, cuatro componentes pasivos y dos LEDs.
La cuarta puerta del integrado no se usa y sus entradas son puestas a masa. Alternativamente, podemos conectar sus entradas y salidas en paralelo con IC1.C para incrementar la excitación al circuito de comprobación del transistor.
IC1.A e IC1.B junto con R2, R3 y C1 forman un oscilador que genera una onda de baja frecuencia en el pin 4. Esta señal se aplica al emisor del transistor bajo prueba además de al inversor IC1.C. La señal invertida de IC1.C y la salida del oscilador excitan el circuito de prueba (LEDs, dispositivo bajo prueba, R1) de forma que la tensión en esa parte del circuito está invertido todo el tiempo.
Por ejemplo, con un transistor NPN bajo prueba, cuando el pin 10 está a nivel alto y el pin 4 a bajo, la corriente circula a través del LED D1 y el transistor se polariza en directo. Sin embargo, no circula corriente cuando los pines 10 y 4 cambian de estado, porque el transistor está inversamente polarizado.
El LED verde D1, parpadeará entonces a una velocidad que determinará el oscilador.
Como es previsible, un transistor PNP estará polarizado en directo cuando en el pin 10 haya un nivel bajo y en el 4 un nivel alto, haciendo que la corriente circule y el LED rojo se ilumine.
Una alimentación de unos 3 V (dos pilas de 1,5 V conectadas en serie ) debería ser suficiente. Para evitar daños al transistor bajo prueba, no se usarán tensiones de alimentación superiores a 4,5 V. Debido a que las corrientes del LED están limitadas a unos pocos miliamperios en la salida de IC1.C (también dependiente de la tensión de alimentación), se recomienda usar LEDs de alta eficiencia en D1 y D2.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
