Discusiones similares
| 03-ago-2011 | #242 |
| Ubicación: Barranquilla, Colombia Mensajes: 265 | Este esquema es un oscilador Colpitts basado en un transistor común y una bobina de núcleo de aire armada lo mas plana posible (Varias capas y mínima longitud), al pasar la moneda frente a la bobina desestabiliza el oscilador (cambia la frecuencia de resonancia) por el cambio de la inductancia (Aparición de la moneda en el campo de la bobina), este cambio es detectable por la variación de tensión sobre C5. ![]() alguna vez probaste el circuito? otra cosa me imagino que no es muy necesario colocar los mismos componentes, solo habria que colocar diferentes monedas para asi saber que frecuencia arroja cada una no? me podrías decir cual es la formula para encontrar la frec de oscilación? |
Última edición por josb86; 03-ago-2011 a las 11:40 | |
| Citar |
| 03-ago-2011 | #243 |
| Moderador general Ubicación: Via Lactea Mensajes: 13.198 | Sip, la bobina es del diámetro (Aproximado de la moneda a leer) y lo mas "chata" posible. alguna vez probaste el circuito? otra cosa me imagino que no es muy necesario colocar los mismos componentes, solo habria que colocar diferentes monedas para asi saber que frecuencia arroja cada una no? La moneda solo "pasa" frente a la bobina, si se quedara allí, si cambiaría la frecuencia. |
| Citar |
| 03-ago-2011 | #244 | |
| Ubicación: Italia Mensajes: 2 | Relè monoestabile controlado con un solo boton
Esta es mi primera experiencia con los transistores Cuando alimentamos el circuito está desactivado el relé, los contactos son como se muestra en el diagrama. Al presionar el botón P alimenta eltransistor Q1 a través de R1 y R2, el condensador se carga (se tarda una fracción de segundo). En esta fase, el Q1 se activa, pero el relé permanece desactivado porque la bobina está en cortocircuito con el botón. Al soltar el botón, se activa el relé, en esta etapa de Q1es impulsado por el condensador, y, posteriormente,se alimenta a través del contacto de relé10.06. Al pulsar el botón de nuevo alimenta Q2 (el contacto está cerrado entre las 9 y 5), esto conduce a un fallo eléctrico en la base de Q1, que se desactiva, el condensador se descarga. El relé permanecerá activado a través del colectorde Q2. Al soltar el botón se desactiva Q2. Q1 no se activa hasta que el capacitor no se carga al menos en parte (se toma 10 milisegundos).Pero esto no sucede ya que el relé (obviamente sin alimentación) se retira después de tan sólo 3 milisegundos.El circuito vuelve al estado inicial. | |
| Citar |
| 22-nov-2011 | #245 |
| Ubicación: Málaga Mensajes: 70 | Gastas mas en fusibles que en cerveza, ! Vas por muy mal camino ¡ ES un poco antiguo, pero espero alguna respuesta. El esquema esta muy bien, pero queria preguntar si tengo voltage negativo tengo que poner los transistores complementarios, no? Ademas le puedo poner algun LED avisador que ha saltado el "fusible"? Es para una fuente 30 0 -30 V Saludos |
| Citar |
| 08-feb-2012 | #247 |
| Moderador general Ubicación: Via Lactea Mensajes: 13.198 | |
| Citar |
| 08-feb-2012 | #248 |
| Ubicación: Argentina Mensajes: 9 | Gracias. En el circuito donde tengo los terminales con Vs, es tension alterna? Y de que magnitud deveria ser?
| Citar |
