22/04/2017 #361
polilapo dijo: Ver Mensaje
Bien,gracias Fogonazo.
ahora,este filtro tiene entrada estéreo y salida mono a sub . . . . para salida estéreo habría que duplicar el circuito y dividir la entrada,es asi??? Solo eso?
Este circuito toma señal de ambos canales y una sola salida porque se supone va a accionar un sub-woofer
Para hacerlo estéreo abría que duplicar todo.
Aunque para sub graves NO es necesario.
22/04/2017 #362
Bien,a tener en cuenta. Gracias,cuando arranque con eso sigo con las consultas.
Muchas gracias.
12/07/2017 #363
Avatar de Juan Tamarit
Control de tono de dos bandas.
Armé el control de tono de dos bandas, en la protoboard alimentado con un trafo 6-0-6.
Cambié algunos valores de componentes a lo que figura en el esquema por lo que disponía a mano.
Lo conecté a un amp hecho con un TDA2005 (alimentado con batería de 12V 7A) y hay un ruido extraño que no sé identificar, aunque la entrada de señal esté cortocircuitada a masa.
¿Álguien podría ayudarme y orientarme un poco, por favor, con respecto a qué puedo estar haciendo mal?
Desde ya muchas gracias y abrazos a todos.
Tipo de Archivo: png tono control.png (19,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
12/07/2017 #364
¿ Onomatopeya del ruido ?
12/07/2017 #365
¿Onomatopeya? Túuuuuu
Como dos oscilaciones, una sobre la otra. Una pareciera los 50Hz del trafo y la otra algo de más frecuencia, cómo si fuese una fuente conmutada de computadora.
El sonido puede incluir variaciones en la frecuencia, subiendo y bajando el tono.
22/10/2017 #366
Estás por armar un pre-amplificador o pedal valvuloso y no deseas pasar el resto de tu vida buscando un transformador de alimentación para la alta tensión, esta es una buena opción en base a un simple transformador de 24-0-24V
! No te sirve para alimentar la parte de potencia ¡
Tipo de Archivo: jpg Otro doblador.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 198 visitas)
26/12/2017 #367
Multiplicador de Faradios
No deseas gastar todo el aguinaldo en electrolíticos para conseguir un buen filtrado, esta es una posible solución con indicador de sobrecarga incluido.
En el archivo comprimido una "Coqueta" simulación (Multisim)
¡ Enjoy It !
Tipo de Archivo: gif Kmultiplier[1].gif (12,6 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: rar Multiplicador faradios.rar (150,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Hace 3 Semanas #368
Otra forma de hacer una fuente regulada estabilizada en base al LM317 y con protección contra sobre-consumo.
Tipo de Archivo: jpg 6417664000_1516842207[1].jpg (91,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Lupa Aportes y documentación
