08/06/2010 #161
Avatar de chacarock
Respuesta: Circuitos Varios
Hola FOGONAZO, gracias por responder
es decir, que pierdes una salida, digo...
un reproductor tiene dos salidas, amplificadas, pero no tiene salida de sub, devo eleiminar un parlante ya sea de la derecha o la izquierda y conectar el filtro que ira al amplificador del sub,
o esta pensado para salidas sin amplificar de baja impedancia, de un previo por ejemplo,
Avatar de HADES
Bueno salu2! compañeros del foro un compañero paso el enlace de una pagina de un proyecto con Valvulas y la verdad pareciera que dicha pagina de un momento a otro va a desaparecer! por lo que publico el esquema aqui para que no se pierda describo:
Una Ampli Hi Fi con Valvula Termoionica que fuciona con solo 2 pilas de 1.5V y que solo con esto logra elevar la tension a 180V:
28/07/2010 #163
Avatar de HADES
Bueno nuevamente ando por aca compañeros del foro en esta ocasion dejo el esquema de conexion para el que le interese de un MOC3011 ya quedara en cada uno el uso que le quiera dar saludos!
28/07/2010 #164
Excelente, me interesa mucho el de generador de señales. Lo montare y lo probare y les cuento.Saludos
07/08/2010 #165
Avatar de panxozu
con los generadores de señales ya tengo cierto rencor:enfadado: hace poco intente armar uno y no funciono, probare este. Gracias Fogonazo
14/08/2010 #166
Un detector de sobre-consumo "Minimalista", con un simple Reed-Relee y una bobina casera (DIY)
Con baja o ninguna circulación el campo magnético es débil y no llega a "Cerrar" el Reed-Relee:
Con alta circulación de corriente el campo magnético es suficientemente alto como para "Cerrar" el Reed-Relee y este manda una señal a algún sistema de control o detección.
Reed-Relee
Tipo de Archivo: gif Sobreconsumo 1.gif (1,7 KB (Kilobytes), 1264 visitas)
Tipo de Archivo: gif Sobreconsumo 2.gif (2,1 KB (Kilobytes), 1267 visitas)
14/08/2010 #167
Esta muy bien tambien para "detectar" que una carga funciona, como testigo de una lampara o actuador..
¿sera posible calcular la bobina para una corriente x?
15/08/2010 #168
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Seria un buen uso como detector de lámpara quemada.
En efecto se puede calcular y conociendo el campo magnético necesario para activar el Reed-Relee se puede ajustar el cierre a un cierto valor de corriente.
18/08/2010 #169
Avatar de CRONOS1970
Quel tal un detector de metales. (oro no es, plata no es... es una lamina!!!!!)
<Texto que lo explica en adjunto>
Click...
Tipo de Archivo: gif cir86.gif (10,3 KB (Kilobytes), 301 visitas)
Tipo de Archivo: txt cir86.txt (2,0 KB (Kilobytes), 73 visitas)
18/08/2010 #170
Avatar de robotic
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Ya faltan menos, Por lo menos por hoy ¿ Habra mas ?
- Reductor de consumo para relee
- Protector de parlantes
Gracias estos circuitos me sirven para unas ideas que tengo.
22/08/2010 #171
¿ Quieres saber si están presentes las 3 fases de un sistema trifásico sin morir en el intento ?
Esta es una alternativa 100% aislada de la línea.
Tipo de Archivo: jpg Detectar Falta de Fase.jpg (54,5 KB (Kilobytes), 1340 visitas)
22/08/2010 #172
Hola Fogonazo, me resolviste un problema que venia analizando desde hacia tiempo. Gracias>
Y lo estaba tratando de resolver utilizando los optoacopladores configurados al corte y cada uno en serie con el siguiente, y me funcionaba bien en las practica, pero voy a probar este que tiene menos elementos y te comento.
Solo me pregunto:
1- que quisiste representar a la salida en paralelo con D13 y R11-LED4 ?
2- puedo reemplazar D14 y D15 por los 1N4007?
22/08/2010 #173
principiantetardio dijo: Ver Mensaje
Es un relee de 12 V
Sip.
22/08/2010 #174
Avatar de Cacho
Es un relee de 12 V
¿Seguís teniendo problemas con los relés en tu Multisim?
En el mío (versión 11) andan... En la 10 no los pude hacer arrancar (tiraba error siempre), pero en esta nueva andan bien.
23/08/2010 #175
Muchas gracias. Manos a la obra y despues les comento
23/08/2010 #176
Cacho dijo: Ver Mensaje
! Totalmente ¡
Pero en mi caso es al revés andaban en la 10 pero no en la 11 (Ni a palos)
En alguna oportunidad cuando todavía trababa con la 10 subsane los errores poniendo una red de Snubber a la salida aunque no hubiera nada conectado
Otras veces tenía que poner diodo de protección aunque no lo necesitase
Mi conclusión es que Multisim y los relees " ! No se llevan bien ¡ " como pareja desavenida.
23/08/2010 #177
Avatar de Cacho
Fogo, fijate que hay un grupo que se llama RELAYS dentro del Basic.
Los que están adentro de ese (EMRXXXXX) funcionan todos en las simulaciones (por lo menos a mí).
Los que están dentro de Electro_Mechanical no me anduvieron nunca.
23/08/2010 #178
Fogo, fijate que hay un grupo que se llama RELAYS dentro del Basic. ....
Con ese funciona
Gracias Cacho
Tipo de Archivo: gif 04.gif (15,2 KB (Kilobytes), 1317 visitas)
23/08/2010 #179
Avatar de Cacho
De nada.
Un abrazo.
17/09/2010 #180
Avatar de verogirl
fogonazo que bien me vienen tus circuitos, hare un par de optoacopladores rapidos porque tengo entendido que protegen el equipo donde lo conecte
e intentare hacer el dado electronico que parece estar divertido
saludos!
Lupa Aportes y documentación
