15/11/2009 #1
Avatar de tiago
Construccion de antenas WI-FI de alta ganancia.
Publicación bastante util sobre la contrucción de antenas WI-FI para largo alcance.Como he visto que hay gente que tiene inquietudes al respecto, aquí lo teneis para echarle una ojeada.
Avatar de OLIVER8520
Respuesta: Construccion de antenas WI-FI de alta ganancia.
Gracias por su aporte, me es muy útil y esta muy bien la información.
17/11/2009 #3
Avatar de Meta
Mira qu ehoy tengo un examen sobre este tema. Haré una antena casera que llegue a km los datos.
17/11/2009 #4
Avatar de tiago
Pues hale, se trata mas de ser mañoso que de poseer conocimientos, un poco de hojalata, una varilla de cobre y poco cable.
Hay que tener en cuenta que todo esto se consigue solo con la señal que entrega la tarjeta wi-fi del PC o el stick usb.
Uno de los experimentos mas rapidos y resultones consiste en colocar uno de estos sticks wi-fi usb en el lugar del iluminador de una parabolica,si se acierta bien la posicion los resultados son espectaculares,con otra parabolica situada a unos cientos de metros,incluso a dos o tres kilometros.
Eso si,hay que hilar muyyyyyy fino con las orientaciones, por eso es mejor primero probar con unas decenas de metros y poco a poco ir alejandose, je,je.
17/11/2009 #5
Avatar de Meta
Se consigue con un medidor de campo. Soy Teleco, ejjejeje
17/11/2009 #6
Avatar de tiago
Bueno, pero aunque tengas un medidor de campo orientarlas suigue teniendo el inconveniente de que hay que hilar muyyyyyyy fino.Por supuesto si no tienes algo que te chive la señal,no comienzes un proyecto así
El medidor no te las pone en linea jia,jia.
Avatar de Meta
Precisamente el medidor de campo es para eso, medir con precisión la señal exacta. DE ahí vale su elevado precio.
02/04/2010 #8
muy buen aporte
03/04/2010 #9
mucha gracias muy buena info !!!!!!!
yo fabrico antena de bocina que me da mucha felicidad ...
la wifi rafale ....
22/04/2011 #10
tiago dijo: Ver Mensaje
Hola,merodeando por ahí he encontrado esta publicación bastante util sobre la contrucción de antenas WI-FI para largo alcance.Como he visto que hay gente que tiene inquietudes al respecto,aqui lo teneis para echarle una ojeada.
Gracias muchacho
20/09/2011 #11
Avatar de el-rey-julien
un poco viejo el post,pero dejo mi agradecimiento,justo andaba buscando esa info
04/10/2011 #12
Avatar de luisblanc94
El .pdf me pide pass, cual es?
04/10/2011 #13
no me pidio pass a mi
PD:
lo descarge para probar y lo habrio lo mas bien ¡¡¡¡¡¡
04/10/2011 #14
si fue un erro mio, disculpen las molestias
05/10/2011 #15
Muy buen manual! que pasada de antenas wifi! impresionante su alcance!!
01/07/2014 #16
Al conectar una antena casera omnidireccional, ¿se continua con la misma alimentación de electricidad por parte del router o se debe agregar una suplementaria?, me asalta la duda, por que pienso que al colocar la antena esta se alimenta del router, pero si la antena es mas grande, ¿este se calienta mas?, ¿existe posibilidad de daño al equipo?, o si este no posee la potencia necesaria ¿utiliza el total de la capacidad de la antena?
01/07/2014 #17
No cambia la alimentación , solo mejora el rendimiento, no la potencia transmitida.
Saludos !
Lupa Aportes y documentación
