14/03/2014 #101
Sería importante que subas el circuito y fotos del montaje .
¿ Cómo subo imagenes ?
Prueba intercambiando MT1 con MT2
Mejor probalo con una lámpara-foco incandescente (no de bajo consumo-ahorradora)
15/03/2014 #102
control de temperatura para cautin cekit
estos son las imagenes, gracias agradezco tu ayuda de antemano ya que esto se me vuelto un reto....
15/03/2014 #103
Así a simple vista parece que está bien , la resistencia es marrón negro rojo dorado ?
Los diac no los veo bien , son azules ?
15/03/2014 #104
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si los diac son azules y son db3
Tipo de Archivo: jpg diac.jpg (30,0 KB (Kilobytes), 70 visitas)
15/03/2014 #105
No me contestaste de la resistencia.
El interruptor cierra bien ?
Lo probaste con una lámpara incandescente en vez del cautin-soldador ?
15/03/2014 #106
Uy no, hoy en la tarde pruebo como tu dices, y te comento.
cual es diferencia en utilizar c106d(son los del manual) y s106d (los que utilice) que creo que es lo unico raro.
ademas pregunto SI EL CONDENSADOR 0.1 uF 400v es lo mismo -> 104 400V
AGRADESCO LA RESPUESTA.
gracias de antemano
15/03/2014 #107
¿ Conoces Google ?
0.1uf = 100nf = 100000pf = 104 (10 más 4 ceros)
Los tiristores parecen ser iguales
El potenciómetro está bueno , lo mediste ?
15/03/2014 #108
ok eso no lo he hecho, y de paso voy a comrar uno nuevo....
Gracias...
04/04/2014 #109
Avatar de CAYSER
elkin limas,si tuvieras algún problema con la lectura de condensadores,aquí en el foro existe programas para calcular los valores de condensadores con para calcular los valores de las resistencias también,y son muy bueno solo es cuestión que empieces por buscar y los descargues ,uno el cual uso yo es el calcucap.
04/04/2014 #110
ok gracias por tu sugerencia lo voy a descargar, y el proyecto lo he tenido paradopues es que no me funciona aun. me imagino que seran los componentes que no son los adecuados (condensadores o triac )
06/05/2014 #111
estoy realizando el mismo proyecyo pero cuando mido el voltage final siempre me da 97
quisiera saber si pudiste solucionar para arrglar el Mio
25/05/2014 #112
Avatar de CAYSER
comparto el circuito de la estación de soldadura,es mas pequeño y esta mejorada,el circuito y pcb esta totalmente comprobado su funcionamiento.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140325_205725.jpg (58,2 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140325_215420.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140326_211431.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: pdf lado soldadura.pdf (73,2 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: pdf guia.pdf (98,9 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ESTACION DE SOLDADURA.pdf (10,3 KB (Kilobytes), 146 visitas)
13/07/2014 #113
Tengo un weller cuyo control es micro electronico y esta averiado, lo unico que puedo cambiarle es el triac, el cual esta bien. Este diagrama es a 110v y el mio es a 24v. El de 110 usa un diac el cual conduce por encia de los 32v, de manera que nunca me funcionara debido a que mi control es a 24. Mi pregunta es, funcionaria si obviase el diac que usa el de 110 y lo conectara a los 24v?
13/07/2014 #114
Avatar de el-rey-julien
¿que no lleva un mosfet y no un triac las estaciones de 24 volt?
13/07/2014 #115
El mio tiene un triac de 4 Amp
28/07/2014 #116
Hola!
http://www.ebay.es/itm/281339069591?...84.m1438.l2649
Esto nos serviría igualmente, ¿No?
28/07/2014 #117
creo que si , pero en mi caso colombia el voltage de entrada es 110v 60 hz
madeskjet dijo: Ver Mensaje
Hola!
28/07/2014 #118
elkin limas dijo: Ver Mensaje
Hola!
Los dimmers de 220V funcionan en 110V sin problemas !
29/07/2014 #119
pues no creo que funcionen los dimmer de 220 en 110 v pero si alguien pudiera ayudarnos excelente.?
29/07/2014 #120
Te lo aseguro , y al contestarte te estoy ayudando ¿No te parece?
Lo de los dimmers de 220 funcionando en 110 se contestó mil veces en los diferentes post de dimmers que hay en el Foro , se nota que has leido bien poco
Lo que no usaría es un dimmer de 110 en 220 , seguramente explote.
Lupa Aportes y documentación
