21/03/2007 #1
sespinoza
Convertir serial a USB
Hola amigos ahi les dejo un diagrama que encontre no lo he provado pero vi sus reportes y dice que si funciona al que le interese le dejo el convertidor de serial a usb
un dato mas
eso es todo.
saludo a todos
21/03/2007 #2
Aristides
El segundo circuito se que funciona OK.
26/04/2007 #3
DARKEASC
Hola quiero hacer un convertidor de estos.... pero quiero asegurarme que funcione..
Aristides, ya probaste el segundo circuito y funciona? no es costoso hacerlo?
06/05/2007 #4
Taquiones
si funciona el convertidor
aristedes oye si funciona el segundo circuito porfas dime si funciona
gracias
15/08/2007 #5
aerodesliza
Lo que quiero saber como es que hace la conversion? porque segun se los protocolos Serial y USB son diferentes, quizas simplemente haga la conversion de un protocolo a otro pero esto lo dudo
26/05/2009 #6
jochees
Un problem
quisiera saber si el circuito serial a usb lo puedo implementar en la comunicacion de un 89c52 con mi pc.
dado que mi maestro no me permite trabajar con comunicacion serial a traves del max232 y el db9...
si me pueden ayudar con esto les agradeceria infinitamente, ya que este es un proyecto que debo hacer en mi carrera
26/05/2009 #7
eolmos3328
saben si necesita algun controlador para que funcione.
17/06/2009 #8
jeremy24
llevo una materia en la escuela que uso la hiperterminal pero nunca sirven las compus de ahi, quiero el conbertidor para mi lap pero trae windows vista, no se si me sirva
12/09/2009 #9
Gradmaster
Respuesta: convertir serial a USB
el segundo circuito no convierte, directamente de rs232 a usb sino que primero se debe usar un max 232 para pasarlo a TTL, y despues de TTL lo convierte a usb
CrazyMouse27
Que tal, oye Gradmaster, y como coloco la conexión entre el segundi circuito y el max 232,
Quetal, disculpa ya encontre el esquema completo:
http://www.psicofxp.com/forums/elect...l-_a_-usb.html
25/10/2009 #11
shadowil
Avatar de shadowil
hey hola a todos este convertidor de serial a usb lo han probado con cargadores de pic. es que tengo uno que es serial y mi lap solo posee puerto usb, asi que no lo he podido utilizar en mi lap portatil.
11/11/2009 #12
chulee
hola amigos, estaba pensando en un puente serial para usb.
Que les parece la idea ? funcionaria ?
para extender una conexion usb ya que el usb no deja mayor distancia que 3mtrs x estandar, y el serial 10 o 20 metros ?
usb -> serial ---------------serial <-usb
algo asi.
11/11/2009 #13
banistelrroy
Avatar de banistelrroy
hola a todos al igual que shadowil deseo saber si este comvertidor funciona con grabadores pic si alguien me podria responder o talvez sugerir alguna idea esque mi compu ya no trae el puerto serial....
03/09/2010 #14
Sebaglio
Tengo un hard con conexión Serie, lo que quiero hacer es convertirlo a USB, pero no sé que debo realizar para que el software no sea modificado. Es eso posible?
30/08/2012 #15
andyt
tengo un convertidor de serial a usb para la comunicacion del micro con el lap top.
el convertidor es el mcp2200 . pero no encuentro nada para poderlo configurar..
gracias por la colboracion
31/10/2012 #16
Marck
Ayuda porfavor mi quemador de pics es puerto serial, me gustaría convertirlo a USB, vi que los que son USB traen otro pic, según mi docente dice que intento hacerlo pero sin exito, yo he pensado que se debe tratar a las corrientes mas bajas que maneja el usb los voltajes o algo asi. las laptos te dan poca corriente.
16/12/2012 #17
paulino martinez
hola amigos como estan estoy tratando de conectar un pic16f877a a un telefono nokia 6020 pero no me responde el telefono ,primero realice las pruebas de conexion por hyperterminal por usb responde a los comando at pero al momento de conectar con mi circuito no responde el interfaz que utilizo es el max 232 si alguien me puede ayudar es para que envie mensajes al telefono gracias
Lupa Aportes y documentación
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
