14/05/2011 #101
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
mi crossover tiene un problema, en el canal de graves esta haciendo un plop plop plopetc todo el tiempo, recuerdo leer porque era, pero ahora mismo no se muy bien.
30/05/2011 #102
Aclaracion
Estoy algo confundido (bastante) por favor si alguno de los que ayan harmado el crossower me confirma las siguientes conclusiones:
1. Veo la entrada dice "in" (obvio)
2. Veo tres conectores que asumo que son salidas una dice "bas", "mid", "hi".
Si no estoy mal ahi se conectan los amplificadores, entonces; ¿Para que es "OUT"?
-Veo 4 conectores para potencio-metro de 100k según se es cuadruple, entonces si ese controla la frecuencia de corte de los bajos ¿que controla la de los medios y los altos?
Por favor ayuda ya que hoy un amigo me trajo un crossower que le fabrico alguien X y puso a rendir mi equipo de sonido por ay al doble o el triple.
Nota: -tengo un sistema bi-amplificado controlado con 2 pre-amp peavey (ese comercial), 2 bajos rapidos 15" y 2 cajas tipo peavey con parlante de 10" y driver- en fin yo creía que sonaba hermoso con solo 250w por canal, pero cuando conecte el crossower ese hichizo me descresto la calidad de los bajos, medios claros y brillos no los probé solo tiene 2 canales el ampliador (aunque tengo otros a la mano)
Sospecho que es este mismo diseño por que destape el aparatico y me encontré con 2 potenciometros cuádruples y 2 tarjetas que no tuve tiempo de analizar bien, lo raro es que cuando se mueve el potenciometro cuádruple encargado del bajo afecta también el corte de los medios que también tiene otro poteciometro cuadruple.
El crossover tiene los siquientes potenciometros:
1. level bajo
2. Corte bajos
3. level medio
4. Corte medios
5. level altos
6. Master
25/08/2011 #103
Recordado
Hola, he realizado el filtro activo pasa bajo con control subsonico, no se que problema o fayo tiene, ya que da muy poca ganancia, el booster ni se nota, por lo demas funciona, pero no me agrada.
He utilizado los opamp LM4562NA y el LME49710NA.
Si alguien me puede dar un poco de luz.
12/11/2011 #104
Diagrama del ecualizador
Que tal a todos; sobre el diagrama del EQ adjunto lo que es el diagrama, este salio en una revista de Popular Electronics bastante antigua.
Tipo de Archivo: rar Eq.rar (1,39 MB (Megabytes), 719 visitas)
02/12/2011 #105
MAGNETRON27 dijo: Ver Mensaje
Me parece que con ese filtro no se busca, gran ganancia, para eso usamos un amp de potencia, lo importante es que filtre bien las altas frecuencias, proba ensayarlo con osciloscopio y un generador de ondas... para ver si filtra bien. y si queres mas ganancia en el realzador de bajos proba cambiarle las resitencias de realimentacion, para que te de mayor ganancia.
Avatar de etalejandroet
Una pregunta este filtro subsonico va antes del amplificador?
el que diseño comenta que el amplificador sea de por lo menos 100 wrms(¿con menos potencia funciona bien?), alguien mas que lo haya armado, deseo armarlo ..,pero, quiero saber si funciona con menos potencia...
pcb
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1239845888
componentes
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1239845849
diagrama
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1239845803
09/07/2012 #107
;27447 dijo:
Yo he montado el Xover mas el ecualizador de 10 bandas, aqui dejo algunas fotos; el diseño del equalizador esta en la pagina 2 post #16.
P.D. Aun sigo sin poner los esquematicos
SALUDOS.
hola se puede hacer este crossover omitiendo el EQ
09/07/2012 #108
matias mainero dijo: Ver Mensaje
Sip, lo puedes omitir.
21/07/2012 #109
encontré este crossover activo es simple pero no puedo armar el pcb en proteus les dejo el esquema a ver que les párese si alguien lo puede revisar se lo voy a agradecer
Tipo de Archivo: rar crossover cekit2.rar (19,8 KB (Kilobytes), 363 visitas)
21/07/2012 #110
Avatar de SERGIOD
sube el esquema original en jpg u otro formato
24/07/2012 #111
bueno aquí esta el esquemático que no pude pasar al pcb
Tipo de Archivo: gif crossover 1.gif (289,3 KB (Kilobytes), 423 visitas)
24/07/2012 #112
Avatar de SERGIOD
Mirando entre mis cosas si tenia el circuito pero gracias por subirlo
25/07/2012 #113
Buenísimo Sergio voy a cruzar los dedos y te voy agradecer si podes subirlo!!
29/05/2015 #114
;152093 dijo:
Adjunto este filtro activo pasa bajo con un filtro subsonico y su refuerzo de graves (que loco no?), bueno que lo disfruten.
http://i40.tinypic.com/xnc2sp.jpg
¿Los potenciometros de este filtro son todos lineales o hay alguno logarítmico?
14/06/2015 #115
Avatar de dexterqsc
compañeros con este puente sera que en el rango de medios lo hace sin el corte de altos.
Tipo de Archivo: jpg a 2 vias.jpg (117,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
14/06/2015 #116
dexterqsc dijo: Ver Mensaje
Sip.
¿ Para lograr que cosa sería esto ?
15/06/2015 #117
Avatar de dexterqsc
compañero eso es para lograr utilizar solamente dos amplificadores monofonicos y no tres, por un lado los bajos y por otro lado los altos y los medios. ¿sera posible? o que me aconcejarian para trabajar las frecuencias de los medios y de los altos en un solo amplificador
15/06/2015 #118
Es posible pero NO como lo estas planteando.
Busca un crossover de 2 vías.
Por ejemplo:
Crossover Activo de 2 vías, Graves y Agudos
15/06/2015 #119
Avatar de dexterqsc
gracias compañero, pero ese dice que es para graves y agudos o sera que lo puedo trabajar tambien para los medios y altos
Tipo de Archivo: gif p09_fig1a (1).gif (7,4 KB (Kilobytes), 49 visitas)
15/06/2015 #120
Una salida es de graves, la otra salida es de agudos + medios
Lupa Aportes y documentación
