19/05/2007 #1
Crossover ó Divisor de 3 vias
Siguiendo con el tema del HI-Fi publico, ahora un crossover de tres vias, para los que quieran disfrutar de un excelente sonido...
Adjunto esquematico,
20/05/2007 #2
Hola zeus!!
Estas haciendo unos aportes increibles... te felicito por todos los circuitos que estas publicando...
Yo justo en estos dias iba a armar uno de esos pero de 2 vias usando este mismo circuito pero sacando el pasa bajos de 5115Hz y el pasa altos de 5115Hz
Por casualidad tendrias el PCB de este de 3 vias?
Desde ya muchisimas gracias y felicitaciones nuevamente por todos estos proyectos...
Mano.
20/05/2007 #3
Ah una pregunta solo por curiosidad...
¿Por qué dos filtros en cascada por cada canal?
Gracias,
Mano.
20/05/2007 #4
Dos filtros en cascada
Hola Manonline, me alegro que los aportes que he dado le sirvan a la comunidad;
- la respuesta a la pregunta acerca de los filtros en cascada: Cada filtro es de 12dB/octava y al unir dos en cascada da uno con 24dB/octava (Filtro de 4to orden), lo cual me ha un filtro de mejores caracteristicas para la frecuencias de corte...cabe anotar que los circuitos de los filtros activos usados en este crossover son de configuración Linkwitz-Riley, por si alguien quiere indagar más a cerca de ellos...
Igualmente te anexo el pcb del crossover..te garantizo que este crossover es de altisimo desempeño.
Saludos..
Tipo de Archivo: jpg pcb_167.jpg (131,3 KB (Kilobytes), 3644 visitas)
20/05/2007 #5
Sos un genio Zeus... yo habia entrado a la pagina de sound westhost y lo vi..
aca... http://www.sound.whsites.net/project09.htm
En éstos dias estaba por diseñar el pcb pero justo vi tu post...
Una pregunta Zeus... el impreso esta a escala? o habría que ajustarlo?
Muchas gracias !!
Mano.
20/05/2007 #6
no...esta a escala..no me preguntes que escala porque no me acuerdo ahora..sólo estiralo proporcionalmente de tal forma que te ajusten los componentes..
04/06/2007 #7
Amigo una preguntica este circuito lo puedo conectar directamente a la salida del equipo o sea positivo y negativo del equipo al positivo y negativo del circuito
05/06/2007 #8
Avatar de capitanp
Blaky
estas mas perdido
con este circuito necetitas tres amplificador por canal uno para los bajos otro para los medios y uno para los agudos
cadena de armado de un canal
reproductor de audio
---l
mix/pre
---l
xover______________
---l-----------l----------l
Amp G - Amp M - Amp A
Woofer - Medio - tweeter
19/01/2008 #9
Hago una consulta para q son los timpot (6 en el pcb) q regulas con estos, como se realiza la regulación?
Gracias....
19/01/2008 #10
Los preset regulan el balance entre graves, medios y agudos.
Para ajustarlos se vuelven a mezclar las 3 señales de salida del corssover y se comparan con la señal original.
No debe haber diferencia de intensidad de los graves, medios y agudos con la señal original (sin pasar por el corssover).
29/02/2008 #11
Avatar de cevv
SAludos a todos!
FOGONAZO, perdona mi ignorancia, pero podrias decir como se ajusta el crossover paso por paso, para asi aquellos que no conoscan, sean mas accesible a realizarlo. La verdad nunca he hecho uno, pero este es muy interesante. En lo que tenga dinero comenzaré hacerlo. Pero no tengo idea como pueda ajustarlo, por lo que vi en el diagrama, esos potenciometros son para ajustar el volumen de salida...
Quisiera que explicaras por si estoy equivocado, pues por lo que veo conoces mucho de electronica... De antemano muchas gracias por tus explicaciones.
23/03/2008 #12
una consulta... como se alimenta este crossover?
25/03/2008 #13
aakd18, yo al crossover le compre un transformador de 15+15 y funciono bien (y) jaja
25/03/2008 #14
cevv dijo:
Primero te debo pedir disculpas por no haber visto antes tu consulta.
Mi metodo Nº:2 es el siguiente:
1) Te consigues un amplificador y una fuente de señal (Reproductor de CD, computador, MP3, lo que tengas a mano.
2) Armas todo como para escuchar: Fuente de señal-->Crossover-->Amplificador con la salvedad que debes unir las 3 salidas con 3 resistencias de 10K 1 para cada canal, de la union de estas 3 mandas a la etapa de potencia.
3) Con el conmutador by-pass del crossover actuas o no el crossover y vas retocando los preset para que el sonido a la salida del mismo no tenga diferencia con el sonido horiginal, debes ajustar los 3 canales, graves, medios y agudos de a uno por vez hasta lograr el mismo equilibrio que tenia el sonido antes de dividir en bandas.
4) Repites para el otro canal si armaste uno stereo.
5) Una vez conclluido el ajuste, quitas las resistencias y conectas todo como debe ser, el amp. de agudos a la salida de altos, el amp. de bajos a la salida correspondiente y el amp. de medios a la salida de medios.
De ahora en mas si quieres corregir el balance general de graves, medios y agudos lo haces con el control de tonos del previo (Si tiene) o mediante el volumen de cada amp. de poder.
Para el metodo Nº:1 necesitas instrumental, oscilador de audiofrecuencia con generador de barrido y osciloscopio o milivoltimetro de audio
Avatar de cevv
o.k fogonazo, muchas gracias!
Tus colaboraciones y explicaciones son siempre de gran ayuda para aquellos que estamos iniciandonos en este gran mundo de la electronica!
28/03/2008 #16
Avatar de cevv
Otra cosa, estoy por comprar los condensadores, pero me imagino que en este tipo de cosas los mas recomendados son los de poliester. El problema es que los de 2.2nf los ahi pero ceramicos, y los de 100nf, que van en la fuente los ahi pero de poliester.
El crossover podria trabajar de manera deficiente si le monto los condensadores antes mencionados?
Otra cosa, los trinmer que ce observa en la foto, que nombre tienen?
porque los que consigo, son normales.
28/03/2008 #17
cevv dijo:
Los de mica-plata tambien son buenos para esto
En todo caso seria Trimmer.
Lo que esta en el dibujo son preset (Potenciometros de pre-ajuste)
Y se piden asi, preset de xxx ohms.
28/03/2008 #18
Muy bueno el Crossover, aqui lo teneis al completo.
www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
Hola! por lo que entendí en el esquematico, este crossover divide asi las frecuencias:
0 a 239Hz - woofer
239Hz a 5115Hz - middle
5115Hz a 22KHz - tweeter
o me equivoco?
ahora bien... yo necesitaria que el corte de los bajos sea un poquito mas alto... digamos entre 400Hz y 600Hz... se puede hacer algo al respecto?
otra cosa... con una fuente de PC de ±12v se puede utilizar sin problemas no?
gracias
29/03/2008 #20
aakd18 dijo:
Fijate en la direccion que publico "tupolev" hay una tabla para adaptar las frecuencias de corte cambiando algunos valores de componentes
Sipi significa: SI
Lupa Aportes y documentación
