13/02/2011 #181
pani_alex dijo: Ver Mensaje
lei todo el topic y esta espectacular, aparentemente es un crossover de muy buena calidad, segun el ultimo pcb mas reducido, sacandole la parte de alimentacion, me parece muy bueno tambien, y es estereo, fantastico... solo una cosa qUE me dejo por el suelo, hay qUE regular al terminar, usando instrumental qUE solo tendria un profesional del ramo, mi consulta como hace un simple mortal como yo para conseguir qUE este bicho funcione?
yo la verdad hace tiempo qUE manejo el consepto de amplificadores activos de 3 vias, y conoZco el resultado final del sonido, quiero armarlo para mi pc, con parlantes de poca potencia, 5w rms es lo mas grande qUE tengo, pero subiendo el bolumen seguro qUE se aprecia la dif, y posteriormente ir montando otros de mayor potencia.
otra consulta, lei tambien en algun otro lado qUE este sistema se puede usar tambien para 4way, esto seria woofer, med, tweewter y super tweester o driver? la verdad qUE en los altos no se bien la dif
otra consulta mas, si por ej lo quiero montar en un auto, tengo solo 12v pero lei en algun lugar qUE de un 12v se puede sacar un +-12v, esto no es mucho problemas, en el sentido, la conversion no consume mucho, no genera mucho calor o mete ruido en el sistema?
creo qUE eso es todo XD
No hace falta instrumental alguno, mira lo que escribió este sujeto: Crossover ó Divisor de 3 vias
Y ya que estas lee esto:
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
14/02/2011 #182
jaja, esa parte ya es atumatica, no es broma cuando los viejos dicen por escribir abraviado en el celular ¬¬
supongo que lo dices por lo explica Fogonnazo.
bueno, pero sigo sin entender, se mesclan las señales y se comparan al oido??
14/02/2011 #183
Avatar de Dr. Zoidberg
El ajuste que indica Fogonazo es el ajuste eléctrico del conjunto de filtros. Si los filtros son de tipo Linkwitz-Riley, el ajuste eléctrico no alcanza y es necesario el ajuste acústico...y para esto hay dos alternativas:
  1. Conseguís equipamiento de medida acústica y lo ajustás con él (pero es costoso).
  2. Conseguís o medís los datos necesarios de los amplificadores y parlantes (ganancia de tensión y sensibilidad respectivamente) involucrados en el sistema, y hacés el ajuste con un par de PCs, un poco de software y una calculadora de mano (o la de Windows ).
Claro que todo esto es si lo querés calibrar para una instalación HiFi. Si es para "sonido profesional"...ajustalo como se te ocurra....total, nadie va a escuchar la diferencia :enfadado:.
Mas detalles por acá.
14/02/2011 #184
osea qUE teoricamente puedo armar y usar asi como esta?
14/02/2011 #185
Lo que te comenta ezavalla es el procedimiento como para ecualizar (Ajustar) "Todo" el conjunto, incluyendo los reproductores, empleando la ganancia del crossover para corregir alguno que otro desnivel de presión sonora del conjunto.
Lo que yo comento es como ajustar de forma "Casera" (Solo) el Crossover.
14/02/2011 #186
bueno suponiendo que solo quiero ajusta el crossover, necesito instrumental? segun entiendo si.. o puedo usar el crossover asi mismo como lo termino de armar?
14/02/2011 #187
ASI NO! Hay que ajustarlo...de alguna forma, pero hay que ajustarlo...por que si nó va a sonar cualquier cosa....y no esperes tener suerte con el sonido que obtengas.
PD: Si no te sentís capaz de ajustar este crossover o no tenés los instrumentos de medida, te recomiendo que no lo hagas, por que vas a gastar dinero inútilmente.
03/04/2011 #188
Avatar de AntonioAA
Recien encuentro este hilo... el crossover lo arme hace un tiempo ( lo adapte a 2 vias ) y anda muy bien de primera ( teniendo un poco de cuidado de elegir los componentes ) , lo medi y anda joya , tambien lo sometí "a la oreja" y todo perfecto.
Pensar que me tome el trabajo de extraer el PCB del layout y ya estaba publicado...
VIVA EL FORO !
Para analisis de audio , use un programita muy liindo, es PAGO pero la demo anda unos dias completa:
http://www.ymec.com/products/dssf3e/index.htm
25/04/2011 #189
Avatar de elbausa
hola a todos los compañeros de la comunidad acá les dejo un crossover activo de 3 vías de 18db/octava con un corte de frecuencia hasta de 450hz el circuito esta conformado por dos integrados el tl072 el cual se encarga de las notas altas y el tl074 que se encarga de las notas medias y bajas este circuito se puede alimentar con 15-+ espero y sea de utilidad.
Tipo de Archivo: gif ac-318333.GIF (33,7 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CROSSOVER.pdf (65,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
02/05/2011 #190
hoal una pregunta de cuanto por cuanto tiene que ser la placa para el PCB
03/06/2011 #191
Avatar de leae89
Creo que no vi bien, ¿de qué número son los amplificadores operacionales?
03/06/2011 #192
Avatar de AntonioAA
Los operacionales son TL074 , muy comunes por cierto , pero puede ser cualquiera ... a menos ruido mejor.
03/06/2011 #193
Avatar de leae89
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Tengo unos TL084 ¿Sirven para armar el crossover? ¿y cuánto amplifican?
03/06/2011 #194
Avatar de AntonioAA
Creo que son muy parecidos....
La ganancia general del crossover es algo de 2 si no me equivoco.
O preguntas por el operacional?
18/06/2011 #195
Hola, muy bueno me parece este cross tendre que armarlo pero antes quiero preguntarles ya que seria el primero que armo.
1º Como va la escalera de este proyecto, comenzando con la fuente hasta los parlantes. si en caso tuviera control de tonos. todo todo, etc.
2º Si quisiera hacer stereo tendria que hacerlo con 6 amplis o 3, por que los integrados tambien vienen estereo y ya no necesariamente compraria un monofonico o me equivoco. :S
3º Sigiendo con los amplificadores serian mejores uzar los STK o la linea TDA, o algun otro que tuviera mejor ganancia. para las salidas mejoradas.
4º La diferencia de potencia para cada parlante es estandar 100% , 50% y 25%, por que veo algunos equipos que los bajos siempre son los que tienen mayor sonido real y tambien poder regular que no haya exceso de frecuencia en alguna via. Mejor dicho que no esten desequilibrados.
5º Masomenos cuanto seria un presupuesto en Nuevos Soles S/. (Lima) si tuviera que armarlo estereo. para alguno que lo haya terminado.
Gracias, estare visitando nuevos sitios informandome mas sobre el tema pero gracias a ustedes chicos del foro por estos aportes y sus experiencia aportadas que nos sirven para ir mejorando cada dia mas.
18/06/2011 #196
Avatar de AntonioAA
Hola itzcena, trato de contestarte...
1- estamos hablando de crossover ... solo es un divisor de frecuencias ... NO es un preamplificador NI un ampli, no hay tonos , nada...
2- Para stereo necesitas 6 amplis , nada menos ... Yo lo arme de 2 vias
3- TDA por ejemplo 7294 , buena potencia y muy faciles de armar !!! y encima baratos , hay otro hilo sobre ellos con un buen pcb incluido , yo lo armé ....TAMBIEN HAY ALGUNOS STEREO....Para bajos podes usar UN SOLO AMPLI ... juntando las señales .Hay una version muy buena de ezavalla publicada aqui.
STK: aqui son muy caros , tambien andan MUY BIEN , arme uno para un bajo de mi hijo...( 200W)
4- La diferencia de potencia no te se contestar ... puede ser como la que mencionas , va mucho con el tipo de musica ... lo cierto es que en graves nunca parece ser suficiente. El ajuste fino tendrias que hacerlo con ruidio rosa y un microfono y alguno de los software que hay para eso .... pero no creo que sea tan necesario
5- no tengo idea lo que te puede costar , menos en soles !
18/06/2011 #197
Antonio disculpame tal ves no me hice entender bien en la 1°, me refiria, si no que como deberia empezar a conectar mejor dicho empiezo con una fuente para mi ampli, con su pre y tonos, queria montarle un mixer tambien y ahora que veo queria darle un buen aspecto a la caja con un buen crossover por eso les pedia que como deberia ir para hacer un buen proyecto y no meter la pata. la entrada del cross pensaria que irian a la salida del ampli. Por eso queria saber como va el orden en caso me arme uno con fuente, pre, ampli, sumador, divisor,etc.
Con respecto a los amplificadores para cada via debe ser otro tipo de integrado verdad, no creo que me compre 6 amplis iguales sera ilogico :S, y si no me equivoco me exigira buena corriente para armarlo y obtener buena potencia.
19/06/2011 #198
Avatar de AntonioAA
El crossover ACTIVO que estamos hablando NO se conecta a la salida de los amplificadores!!!!
Sino ANTES ... El orden seria : mezclador, pre , crossover , potencia
Los integrados de potencia son muy baratos ( 4U$S c/u aqui el 7294) por tanto podes armar las placas todas iguales ( c/u anda en 15 U$S como maximo ) El costo te lo da la fuente de alimentacion ...pero como la distribucion de potencia la da la propia musica no seria necesario que uses una que te de toda la suma de las potencias, solo que algunas placas trabajaran mas cargadas que otras.
19/06/2011 #199
Entiendo, pero he visto que ahi otros que si van a sus salidas pero no importa estamos hablando de este por eso queria aclararme esa parte.
Respecto a lo recomendado esos 7294 serian x6 y tendria 600Wrms, todos los amplis irian conectados a una misma fuente. en el datasheet son 10[A] de consumo. Que tipo de fuente seria mas compacta.
Y referente al consumo de potencia en los parlantes seria controlado por los tonos de mi pre, para regularlo, y sacarle provecho a mis amplis.
01/07/2011 #200
Buenos días, me complace comentarles que termine de ensamblar este proyecto, me deja una satisfacción incalculable, tiene un sonido de alta calidad, ando a la primera, ningún inconveniente a la hora de conseguir los componentes, en fin, un excelente proyecto, gracias por compartirlo con nosotros...! adjuntos unas fotos previas...
Lupa Aportes y documentación
