26/03/2013 #341
Avatar de Dr. Zoidberg
DELPHOS dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, les comento que ya termine de armar este crossover, ajuste los voltajes en las 3 salidas a un volt. para tener una salida lineal como lo marca el diseñador, sin problema.
Ya empezamos mal . Las tensiones de salida se ajustan en base a la SENSIBILIDAD de cada parlante y de cada amplificador que vayas a conectar a cada rango de frecuencias del crossover. Con lo que has hecho es posible (mas que posible, seguro) que suene cualquier verdura. Acá tenés como se calcula y ajusta.
El detalle es que no encontre resisitencias de 24k. porque me dijeron que ese valor no es comercial solo encontre de 22k. y esas son las que le puse.
Ese valor SI QUE ES COMERCIAL por que es un valor de la serie E24. Ahora bien, si ellos le llaman NO COMERCIAL por que ellos no lo venden... esa es otra historia. Donde vivo yo no hay muchas cosas y sin embargo la serie E24 la tienen completa en un negocio
27/03/2013 #342
Avatar de AntonioAA
Coincido en un todo Excmo. Profe.... pero quisiera que Ud vea las caras que pueden poner aqui en mi ciudad ( no se que tanto mas grande o chica que la suya es ) cuando uno pide "Serie E24"
27/03/2013 #343
JUA!!
Acá se conocen como "resistencias al 1%" , pero son las de la serie E24. Las tienen en un solo negocio y son mas bastante mas caras que las comunes de la serie E12, pero bueno.... es lo que hay
27/03/2013 #344
Avatar de AntonioAA
<OFF TOPIC>
En mis early teens cuando me empezo a picar este bicho, intenté armar alguna cosita y cuando voy a pedir un "Diodo de silicio" .... despues de mirarse las caras dijeron:
"Ah ...UN SILICON !!"
</OFF TOPIC>
27/03/2013 #345
Avatar de Delphos
Hola profesor Ezavalla, antes que nada gracias por responder, y gracias por el link, leyendo lo que me recomendo , realmente quede impresionado con su trabajo, es de alabarse todo el trabajo desarrollado por usted , y a la ves me doy cuenta que yo estoy en pañales en este tema , seguire leyendo su post hasta comprender bien todo lo que usted realizo, por lo pronto lo dejare como lo recomienda silicon chip, y despues tratare de ajustarlo tal cual lo hizo usted.
una pregunta mas:
como no tengo osciloscopio, y solo tengo multimetro y generador de frecuencias, cual seria el procedimiento mas adecuado para medir los puntos de corte con solo estos elementos??
Mil gracias y reciba un cordial saludo.
27/03/2013 #346
Naaa....no tanto formalismo... acá no soy profesor de nada
una pregunta mas:
Mirá, lo mejor que he encontrado para relevar los curvas de los filtros sin mucho equipamiento es usar el software ARTA que forma parte del paquete de programas del mismo nombre. Solo hay que conseguir algunos cables comunes (mini-plug a 2xRCA y ese tipo de cables) y tener una placa de sonido con salida y entrada de LINEA. Acá hay algunas curvas relevadas con ese soft, y por el foro hay referencias a los manuales donde podés consultar como se usa (la idea es la de hacer una medición como si fuera con un micrófono pero sin usar micrófono ).
Saludos!!
27/03/2013 #347
Avatar de Delphos
OK amigo EZ, pues a seguir trabajando y investigando sobre este apasionante tema, mil gracias por la ayuda.
Avatar de eleccortez
realice este circuito tal cual esta el diagrama y funciona .se escucha muy bajito algo de medios pero el problema que esos medios tienen distorcion y por supuesto no es nada agradable .
alguien me puede indicar cual puede ser el problema gracias .
Tipo de Archivo: jpg esquematico_199.jpg (44,3 KB (Kilobytes), 438 visitas)
19/07/2013 #349
eleccortez dijo: Ver Mensaje
Puedes ir tomando señal con el amplificador de adelante hacia atrás para detectar donde se pierde la señal y donde aparece la distorsión.
Mi recorrido sería:
Pata 1 del IC1(a)
Pata 14 del IC5(d)
Pata 8 del IC5(c)
Y pata 7 del IC5(b)
Si lo haces coloca un potenciómetro a la entrada del amplificador como para no volarte la cabeza con algún ruido.
19/07/2013 #350
perdon me exprese mal parece. los bajos se escuchan bien pero el problema son esos medios que se escuchan es a bajo bolumen pero distorcionados como un amplificador con distorcion por cruse . con señal de entrada al minimo se escucha igualmente .
19/07/2013 #351
Lo que tienes allí es un pasa-bajos de 2 etapas, se supone que deje pasar los bajos sin efectos y las demás frecuencias muy atenuadas.
19/07/2013 #352
si entiendo pero las frecuencias medias que podriamos decir que se escapan a bajo bolumen que es la vos del cantante se escuchan distorcionadas . no me inportaria que se escapen un poco de medios pero distorcionados no .
19/07/2013 #353
1) ¿ Con que tensión alimentas el esquema ?
2) ¿ Con que operacionales lo armaste ?
3) ¿ De donde consigues la señal de entrada ?
4) ¿ Tienes osciloscopio ?
19/07/2013 #354
la tencion de alimentacion es de 15V simetricos porsupuesto
los operacionales son tl072
la señal de entrada es de una computadora por salida de parlantes porsupuesto al minimo para no saturar.
no tengo osciloscopio .
19/07/2013 #355
Cual es la frecuencia de corte del filtro?
A que cosa está conectada la salida del filtro (amplificador, consola potenciada, que se yo).. marca y modelo?
19/07/2013 #356
esta cortada a la frecuencia de 239 como figura en el diagrama .
al filtro lo conecto a la entrada del amplificador spectrum que se encuentra en el foro. el amplificador no distorciona esta comprobado
19/07/2013 #357
OK. Ese filtro tiene una pendiente de corte muy pronunciada (4º orden = 24 dB/oct), así que si escuchas algo de medios, es normal que no se escuchen muy bien por que el filtro barre todas las frecuencias del rango de las voz medio-altas. Ahora bien, si vos decís que se escucha distorsionado, puede ser:
  • Por que estás escuchando algo donde faltan muchas componentes armónicas (239Hz es una frecuencia MUY alta si pensás en usarlo para un subwoofer).
  • O por que tenés algún problema de armado del filtro (tipo pistas/cables en cortocircuito o mal soldados, etc).
En el primer caso se arregla fácil: tenés que bajar la frecuencia de corte. El segundo es mas complicado...
El problema de adivinar de que se trata el problema es que vos decís que "suena distorsionado"... y no sabemos que es "eso" de la distorsión.
Y como lo has comprobado si no tenés osciloscopio????
19/07/2013 #358
gracias por tus respuestas DR . Zoidberg . bueno ahora estoy pensando que puede ser por la pendiente de corte como tu dices , cables en corto no tengo y soldaduras dudosas tampoco .
al sonido de los medios que se escuchan los comparo como un amplificador con distorcion por cruse o sea entrecortado . con respecto al amplificador se que no distorciona por que conectandole señal sin el filtro se escucha muy bien .
el parlante que uso con el amplificador es un jahro el wc15 chino .
19/07/2013 #359
Antes de probar con sonidos al voleo, yo buscaría el Alan Parsons Sound Check, que tiene 99 tracks con tonos, instrumentos y música para ajustar sonido y trataría usar los tonos que vienen grabados para ver que tal funcionan los filtros, aunque mas no sea a oído, por que probando con música no vas a ninguna parte.
Otra que podés hacer es usar Audacity (pero es mas lío) para generar tonos puros de prueba a las frecuencias que se te antoje y verificar mas de cerca el funcionamiento de los filtros.
20/07/2013 #360
probare con tonos como tu dices .
puede ser el problema la fuente que estoy usando es una dobladora de tencion esta bien filtrada con 4700mf y despues de los reguladores tiene filtros de 100mf .
Lupa Aportes y documentación
