10/01/2017 #401
Avatar de dmgvenezuela
Hola, escribo en esta oportunidad para saber si alguien tiene el archivo HTML de la página de silicon ship descargado ya que es alli donde salen los valores de capacitores y resistencias utilizados para elegir uno el corte que uno quiera, lamentablemente en la pagina de silicon ship el articulo no se encuentra publicado o han tenido problema con sus servidores. Una lastima ya que en el uno buscaba las frecuencias de corte. Yo lo monte y me pareció excelente, pero quisiera modificar el corte del filtro pasa bajo/medio utilizando esos valores comerciales que alli exponian y no encontré la pagina.
El link caido: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
11/01/2017 #402
dmgvenezuela dijo: Ver Mensaje
En el primer comentario de este tema está el esquema completo y la fórmula para el cálculo
13/01/2017 #403
Avatar de Bilbon
Como el de Silicon Chip también es un Linkwitz-Riley, puedes usar este programita de Rod Elliott para los cálculos...bien más fácil...jejejeje:
http://sound.whsites.net/software/esp-lr13.exe
15/01/2017 #404
Avatar de Delphos
Tabla de cortes
Les anexo la tabla con los valores para diferentes cortes de frecuencia.
Tipo de Archivo: rar tabla de cortes.rar (10,7 KB (Kilobytes), 36 visitas)
07/02/2017 #405
Avatar de cancerverus266
un nuevo comienzo
bueno como suele suceder en la vida las circunstancias nos hacen mejorar o empeorar asi que aquí va el primer avance del pcb con dryfilm,para ser el primer intento y haber perdido el 60% de una pista un 15% de otras 2 no estuvo nada mal.
este avance se debe a la macanudes ya que el toner genérico por acá me sale muy malo y ni siquiera podía imprimirlo en hoja para la plancha, y el original esta muyy caro opte por la película con todo y la insoladora salio en la mitad de un toner original y el doble de un genérico pero los resultados me gutan mas.
nuevamente todo esto fue posible por la asesoría e información aportada por el foro y el gran esfuerzo colectivo del mismo.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170207_100041807.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
24/02/2017 #406
Avance
así me salio,para los de 47nf hay de 3 tipos ya que tuve que comprar 50 de cada uno en diferentes tiempos ya que solo salieron los que se ven de cada monto de 50 piezas,por acá es difícil conseguir algo de calidad aun que este uno dispuesto a adquirirlo.
los de 2.2 salieron de un monto de 100pzas,el capacitor no polarizado no lo conseguí así que le puse uno de poliester.
en cuanto consiga un transformador veremos como salio.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170224_135547743.jpg (68,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
07/05/2017 #407
Hola disculpen mi ignorancia, según tengo entendido, para utilizar un crossover de tres vias activo, debo tener tres amplificadores, una para bajos, medios y agudos, alguien podria ser generoso y explicarme si para cada frecuencia a reproducir, el amplificador debe ser de la misma potencia que los demas? o si no es así podrían explicar de que potencia deben ser cada una? se que para los expertos esta pregunta es algo tonta pero somos muchos los que nos estamos iniciando en esto de la electronica y el sonido y les estaríamos muy agradecidos.
Avatar de Dr. Zoidberg
La potencia de cada amplificador depende de la gama de frecuencia sobre la que opera (menor potencia para frecuencias mas altas), pero lo que importa para calibrar los filtros es la ganancia de tension de cada amplificador.
17/05/2017 #409
Buen dia,
Veo que el PasaBajos para el woofer (239hz) esta a la salida del pasabajos del medio y no sale directamente del buffer de entrada IC1A... ¿Esto es por algo en particular? ¿No seria mejor que la señal atraviese circuitos lo menos posible?
Saludos,
Andres.
17/05/2017 #410
Avatar de jorger
Sip.. yo también lo vi, y no se por qué razón lo hicieron así. Lo que se consigue tal cual en el esquema es que el woofer tenga una pendiente aún más pronunciada (48dB/oct) donde corta el mid con el tweeter (5KHz)... no tendría mucho sentido teniendo en cuenta que a esas frecuencias el woofer ya tiene una atenuación ENORME..
Edit: falta el cálculo de "Q" en el esquema. No me quiero imaginar lo que puede salir de ahí sin tenerlo en cuenta.
Edit 2: No he dicho nada, parece que son para un LR directamente
23/08/2017 #411
mediciones
hola qui de nuevo con una consulta,realice las siguientes mediciones en el amplificador que usare con este crossover,alimentándolo con +-40 volts y carga de 8 ohms como se observa en la 1 foto,del audacity mande una señal de 100Hz a 102mV al amplificador y midiendo en la resistencia me dio un valor de 2.81v, según yo la salida es 27.5 veces la entrada (no entiendo lo de los decibelios).
Ahora usando la formula V=√PR. debería medir en la salida los siguientes voltajes para determinadas potencias
30 watts = 15.49v
50 watts = 20v
80 watts = 25v
es correcto.
ahora la conexión con el crossover seria como en la foto 2, tonos-->crossover-->pre del amplificador--->amplificador,con que voltaje de entrada debo alimentar la cadena para ajustar el crossover a la salida deseada(desconozco el valor normalizado de salida de los posibles aparatos a conectar)
los controles de volumen tanto del control de tonos y pre del amplificador estarán al máximo con la finalidad de no pasar esa potencia,los controles de tono estarán en la mitad donde se supone no hay atenuación/amplificación,es correcta esta suposición?
es correcta la supuesta forma de calibración que usare.
ojo tampoco sobrepasare o utilizare al máximo las potencias deseadas ya que es para casa este sistema las dejo en esos niveles por si se ofrece un día
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170823_144313.jpg (78,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170819_201942.jpg (103,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
23/08/2017 #412
cancerverus266 dijo: Ver Mensaje
La conexión correcta es:
preamp+tonos ----> crossover ----> amplificadores
Lupa Aportes y documentación
