29/07/2009 #121
ezavalla dijo:
Deberías haber puesto la escala de frecuencias en forma logarítmica, no lineal ....
Aqui los subo en lo que supongo es escala logarítmica. Sumo el gráfico de la guente original grabada puenteando el cross.
Los gráficos corresponde a un solo canal pero el resultado es identico para el otro.
Ezavalla: nuevamente muchas gracias.
La verdad que me da un poco de bronca haber llegado hasta aca y no saber para donde disparar.
Avatar de Dr. Zoidberg
Decime cuales son las frecuencias de corte que estas usando, pero se ve bastante mas parecido a lo esperado.
Ese pico qe tenés en los 866Hz muestra que hay algo mal por ahí.
La subida suave antes de ese punto en el pasa-bajos se debe al filtro pasa-altos en el buffer de entrada para eliminar CC...que me parece inútil que esté ahí por que tiene que estar a la slaida del pre que va antes del crossover y a la entrada del amplificador o lo que sea que va después del crossover.
De todas formas, la respuesta del crossover pinta mas o menos normal, si no fuera por el desajuste en los 866Hz que se evidencia en ambos filtros...lo que es llamativo, pero dame las frecuencias de corte antes de seguir hablando.
ezavalla dijo:
Estoy cortando en 2400, los cálculos me daban cap de 47nf y resistencias de 1K (le puse de 1.1K que son las que conseguí) y 2K.
Creo que solucioné el problema del pico en 866Hz, la bajada del filtro de bajos está bastante mejor (creo). Es que dejé conectada a la entrada de los filtros un non-inverted input de uno de los opamps ociosos. Seguramente habrá una explicación teórica que desconozco, el caso es que levante la pata del zócalo y se fue el pico en 866Hz.
Fue una mala implemtación, muy ingenuo por mi parte, de la modificación que hizo Manonline.
Creo que voy a seguir tu consejo y volar el cap de entrada, que ya está en la entrada del amplificador, en todo caso mediré el Offset a la salida del amp.
Subo los nuevos resultados para ver si encontrás algo raro.
Tipo de Archivo: jpg sumlogood_146.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lowlogood_141.jpg (30,2 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hilogood_129.jpg (30,9 KB (Kilobytes), 127 visitas)
31/07/2009 #124
sarlangaw dijo:
OK. Ahora puedo calcular donde está el punto de -3dB para medir la pendiente de caída.
sarlangaw dijo:
No se si una mala implementación, pero es muy raro ese comportamiento de la entrada del A.O.
Ahora se vé muy bien, excepto por la pendiente del pasa-altos de entrada. En realidad, no pasa nada que esté ahí por que es un filtro de primer orden...pero conceptualmente no debería estar.
Y midiendo el offset no vas a ganar mucho, por que los A.O. están ganancia 1 y los buffers de salida con ganancia 2, así que vas a medir un par de milivolts, y eso lo ataja el capacitor de entrada del amplificador sin ningun problema.
Ezavalla: Te agradesco mucho tu interes. Sin tu ayuda no sabía donde estaba parado, y no podría haber avanzado con certeza.
Te hago unas preguntas de puñetero, cuando decis:
ezavalla dijo:
Tengo entendido que este tipo de cross se tiene que cruzar a -6db, es correcto?
El mio cruza un poco mas abajo calculo que -6db pero es cuestión de ajustar los presets, ademas supongo que depues entra en juego la sensibilidad de los transductores, etc.
En el pasa altos se ve como un filtro peine con picos en ~48Hz,~96Hz,~144Hz,~189Hz... sabes que es eso?
ezavalla dijo:
Aclaro que cuando digo mala implementación me refiero a la forma en que yo hice el puente, y no al esquema aportado por Manonline.
La lógica me decia que conectar esa salida al la entrada no tendría que hacer nada, la práctica me demostró lo contrario pero no entiendo por que.
Saludos y gracias.
11/08/2009 #126
Otro que lo ha montado.
En mi caso a la entrada tiene un CD con control de volumen, la salida del cross entra en un preamplificador y tiene mucho ruido. Demasiado elevado y no consigo reducirlo. El ruido en la salida High lo he podido atenuar con un condensador de 2.2 nf, y ha quedado atenuado, pero sigue siendo demasiado ruido de fondo, aún sin meterle ningún tipo de señal e incluso cortocircuitando la entrada del cross. He probado la fuente, y sigue igual. En principio descarto un error de montaje, ya que lo hacen todas las salidas y los dos canales.
La cosa es, ¿ Alguien lo ha montado y conectado de esta manera, a un previo y le ha funcionado bien ?
Quizás otro CI le vaya mejor ?
¿ Alguna sugerencia ?
11/08/2009 #127
sarlangaw dijo:
ezavalla dijo:
Perdón por la demora...pero no ví más a este hilo!
Sep, estos filtros se cruzan en -6 dB, pero solo quería verificar que la pendiente fuera de 24 dB/octava.
Lo del pasa-altos, ni idea. Tendría que ver la rsta en fcia, pero las que pusiste antes se veían OK. Subite el diagrama que has usado y lo vemos.
Crossover 3 vias
busacando en el foro encontre otro crossover de 3 vias del amigo Luciperro, la verdad los dos me parecen bastante buenos y no se cual armar, haber si me dan unos consejos para elegir o cual escogerian ustedes.....saludos.
gracias.
Tipo de Archivo: pdf pcb_componentes_169.pdf (187,3 KB (Kilobytes), 779 visitas)
14/08/2009 #129
En el datasheet indica que la tensión de alimentación VCC es +-18V, y como es el transformador que tengo, ¿ Algún problema en que cambie los 7815/7915 por 7818/7918 y use ésta tensión ?
12/11/2009 #130
Respuesta: Crossover ó Divisor de 3 vias
Hay algunas personas que armaron este crossover y que no veo que les hayan colocado los trimpots a sus diseños, en ves de eso le colocaron unos terminales de tres pines. Son realmente necesarios los trimpots o solamente figuran para complicar mas las cosas??? Y la otra duda que tengo es si los trimpots poseen polaridad. Ya lo tengo cosinado solamente me falta saber esto para soldarlos o no. Saludos!!
13/11/2009 #131
damian2009 dijo: Ver Mensaje
En efecto, a los diseñadores les apasiona agregar componentes que no sirven para nada, encarecen la realización y complican el diseño del impreso (Ironía)
Si no colocas los preset, no funciona porque se interrumpe el paso de la señal al último operacional (Salida).
No tienen polaridad.
Además, si hiciste bien las cosas, no podrías colocarlo en el impreso de otra forma.
13/11/2009 #132
Gracias Fogonazo con tu pronta respuesta. En la casa de electronica me dieron unos Bourns 3386 bien delgaditos. El problema es que si los tengo que regular (aclaro que no tengo ni la mas remota idea de como, en base a que y para que sirve) se me a a dificultar ya que la perillita esta de costado y no arriba.
Entonces, volviendo a tu respuesta, sueldo los trimpots asi como me los entregaron en la casa de electronica y finalize el proyecto o tengo que realizar alguna otra tarea más??
Saludos!!!
13/11/2009 #133
......El problema es que si los tengo que regular (aclaro que no tengo ni la mas remota idea de como, en base a que y para que sirve) se me a a dificultar ya que la perillita esta de costado y no arriba.
Entonces, volviendo a tu respuesta, sueldo los trimpots asi como me los entregaron en la casa de electronica y finalize el proyecto o tengo que realizar alguna otra tarea más?? ....
Sip, lee lo que escrivió este huevón.
13/11/2009 #134
jajaj... siempre aportando una cuota de gracia. Gracias fogonazo, voy a intertar regularlos, cuando lo tenga terminado subo unas fotos.
Saludos!!!
24/11/2009 #135
Avatar de Luis1342
santa virgen del carmen,justo lo que estaba buscando,en cuanto termine con lo que tengo voy pr este
20/12/2009 #136
Disculpen la intromision, pero me preguntaba ¿Que distorsion armonica produce el crossover? ¿Vale la pena armarlo si se lo va a utilizar con tres amplificadores de 0.005% de THD o menos?
26/12/2009 #137
Avatar de DanielU
petilakov dijo: Ver Mensaje
Total harmonic distortion Typically .003% at 1V RMS
05/02/2010 #138
que talamigos, ando en busca de un ecualizador pasa banda, pero no encuentro uno dond diga el rango de frecuencia que tienen, si tienen algo de esto se lo agradezco ante mano
28/02/2010 #139
Amigos del foro tengo una pregunta con el crossover mejor dicho con el pcb, alguien me podra decir si ya el pcb esta listo para imprimir o si hay que aumentarle algo de medidas para que ajusten las piezas de ante mano gracias por su respuesta atte el flako dj
28/02/2010 #140
EL FLAKO DJ dijo: Ver Mensaje
Este procedimiento te sirve para comprobar si el tamaño es el correcto y/o adaptarlo
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
Lupa Aportes y documentación
