10/03/2010 #141
Respuesta: Crossover ó Divisor de 3 vias
Hola, que tal, soy nuevo!!
Bueno yo quiero hacer un crossover de tres vías, pero tengo unas dudas en los filtros
1.- en uno de los esquemas que aquí aparecen, los filtros están diseñados con OperacIonales, pero estos son para crossover activos, pero que hay de diferencia, y cuál es mejor entre el activo y el pasivo??
2.- a la salida de cada uno de los filtros (tweeter, bass y midrange) necesito un amplificador y su respectivo cono??
3.- Hay muchoS elementos, significa que tiene un alto costo?' hay manera de reducir dicho costo?'
Bueno, empiezo con estás dudas, tengo muchas más, pero creo que con estás es un buen comienzo, para plantear otras posteriormente y no hacer otras que resulten innecesarias
11/03/2010 #142
Avatar de LuigiDJ
Hola LeoManiche, bienvenido.
Bueno, mas o menos un crossover pasivo, usa condensadores, resistencias e inductancias, entre la salida del amplificador de potencia y los parlantes, los cuales producen perdidas en la señal de salida.
Un crossover activo usa amplificadores operacionales, con resistencias y condensadores, antes de la entrada del amplificador de potencia, los cuales no producen perdidas.
El crossover pasivo puede usar un solo amplificador para las 3 clases de parlantes (bajos, medios y agudos), y el crossover activo necesita un amplificador de potencia por cada canal de frecuencias (bajos, medios y agudos).
Dale una mirada a estas paginas, que tienen una buena explicacion de cada uno de los 2 tipos de crossovers:
http://sound.westhost.com/biamp-vs-passive.htm
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
Avatar de shitisfuckedup
hola. queria hacerles una pregunta:
como se supone que van armados los bafles?
es decir, cada bafle tiene 3 entradas para cada parlante, o un bafle para bass, mid y otro para treble?
gracias por el aporte!
05/04/2010 #144
Ya me quedó claro la diferencia entre pasivo y activo, y obviamente es mejor el activo
En este Tema casi al inicio hay una diagrama de un crossover y mi duda sobre dicho Diagrama es cuál es el Operacional que hay que usar??
y si a la salida es necesario colocar un amplificador?? porque vi que se podía hacer con otro operacional (si mal no recuerdo era el 311) y dos transistores BJT pnp y un npn
O hay alguna otra sugerencia para la salida de cada uno de los filtros??
14/04/2010 #145
Hola, tengo la duda de para que es el primer operacional al inicio del Diagrama del inicio de este Tema??
Y para que son los que están al final??
01/05/2010 #146
Avatar de Ionizador
Una pregunta, el diagrama no tiene el valor de los preset, alguien los tiene?
Me refiero al ultimo, el que esta separado de los tres, creo que es el de volumen, no encontré el valor en el diagrama.
Ionizador dijo: Ver Mensaje
Una pregunta, el diagrama no tiene el valor de los preset, ......
¿ De que esquema estas hablando ?
Si es el de la primera página, son de 100 KOhms y figuran en el esquema.
01/05/2010 #148
Avatar de Ionizador
Tengo otra duda Fogonazo, me voy a la casa de electronica y pido preset de XXX Ohms?
Porque la verdad nunca habia visto esos de las imagenes, son raros para mi jaja.
.....me voy a la casa de electronica y pido preset de XXX Ohms?
Porque la verdad nunca habia visto esos de las imagenes, son raros para mi jaja....
Exacto, pides así: "Me das 3 preset de 100KOms multivueltas de ajuste horizontal o te rompo los dientes" . La parte violenta la dejo a tu criterio.
Se deberían parecer a esto:
Tipo de Archivo: jpg Multivuelta H.jpg (11,9 KB (Kilobytes), 67 visitas)
04/05/2010 #150
Hola. He realizado este espectacular proyecto. Mi pregunta es si puedo transformar este filtro de 3 vias a 2 vias, mesclando las salidas de medios y tweeter del filtro para unos parlantes de 2 vias y la salida de graves del filtro dejarla para un par de subwoofer de 15".
04/05/2010 #151
Avatar de Dr. Zoidberg
damian2009 dijo: Ver Mensaje
Si...podés hacerlo, pero no tiene caso implementar el filtro pasabanda de los medios. Con bajarle la frecuencia de corte al pasa-altos de los agudos para que coincida con la de corte del pasa-bajos de los graves ya estás hecho.
Esto es algo "parecido" a lo que buscás:
Crossover Linkwitz-Riley para sistemas 2.1
Usalo de referencia para las modificaciones.
04/05/2010 #152
Como dije anteriormente tengo el proyecto terminado... solamente me faltan soldar esos dos electroliticos de 1 nf no polarizados, esos que estan conectados a la entrada de audio. El problema es que no los consigo por ningún lado y queria saber si los puedo reemplazar por un capacitor no polarizado de 1 nf ceramico.
04/05/2010 #153
No se de donde sacás que son 1nF si en el esquema dice claramente 1uF NP (No Polarizado).
De todas formas, no fué eso lo que preguntaste, sino si podías sumar los canales medio y agudos....
05/05/2010 #154
Si exactamente, perdon por el error con las unidades. Es lo mismo si coloco un ceramico no polarizado, porque el que esta soldado tiene toda la pinta de ser un electrolitico por la forma que tiene.
05/05/2010 #155
Cerámico no vas a conseguir tan fácilmente, aunque hay cerámicos multicapa de ese valor. Lo que tenés que usar es un capacitor de poliester de 1uF 63V o 100V que son "razonablemente" pequeños.
05/05/2010 #156
Ok ezavalla, muchas gracias...
06/05/2010 #157
Tengo un trafo de 15+15 pero no se que hacer con la toma central del mismo....
09/05/2010 #158
Avatar de ehbressan
Hola, para los que preguntan por la medida de la PCB, la misma es de 99 mm. x 219 mm., esta muy claro en la pagina de siliconchip, cuyo link esta en la primer página del post.
16/05/2010 #159
Hola , hoy termine de armar el cross y arranco de una, es una maravilla , me falta solamente ajustarlo en el osciliscopio , lo tengo conectado con dos ampli de 60w y uno de 30w , gracias a todos los que aportaron en este foro , realmente me sirvio de mucha ayuda ya que no tengo mucha experiencia en esto , saludos para todos los del foro !!!!!!!!!!!
Que capo !!!!!!!!!!! Gracias por tus aportes.
[QUOTE=pabloka;299978]Hola , hoy termine de armar el cross y arranco de una, es una maravilla , me falta solamente ajustarlo en el osciliscopio , lo tengo conectado con dos ampli de 60w y uno de 30w , gracias a todos los que aportaron en este foro , realmente me sirvio de mucha ayuda ya que no tengo mucha experiencia en esto , saludos para todos los del foro !!!!!!!!!!!
Que capo Fogonazooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias por tus aportes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17/05/2010 #160
pabloka dijo: Ver Mensaje
.....Que capo Fogonazooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias por tus aportes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¿ Y ahora que hice o que NO hice ?
Recuerden que soy "Casi" inocente de "Casi todo" de lo que me acusan.
No se por que pero: "¡ De nada !"
Lupa Aportes y documentación
