17/05/2010 #161
Respuesta: Crossover ó Divisor de 3 vias
Fogonazo , el agradecimiento es por todos los aporte que heciste vos y el resto de los foristas , y que gracias a eso pude evacuar todas mis dudas , y el resultado fue exitoso , es mi humilde homenaje y nuevamente Muchas Gracias a Todos.
15/06/2010 #162
Avatar de Arthas
buenos aportes amigos del foro quisiera saber si el croosover esta bien hecho para poder llevarlo a cabo me gusta mucho el tema de sonido soy nuevo en esto y me gustaria construir este croosover.
15/06/2010 #163
Arthas dijo: Ver Mensaje
Si te tomas la molestia de leer todo el post te podrás enterar.
16/08/2010 #164
uma pregunta chamacos!! arme este xover e ise la placa alreves pero no me detuve y segui armando pegue los componentes sin cortas sus patas lo prove y funsionava pero con ruido!!
volvi a realizar la placa correptamente arme y algunos componentes (como eran reutilizados, tenian sus patas cortas y no entraban) los coloque por detras de la placa por el lado del cobre probe y los agudos funcionan, en la parte media solo un canal por el otro lado nada, igual que los graves un lado si el otro no!!! el integrado que esta marcado en la imagen se calienta un poco los demas no se nota nada!!
Me podrian ayudar con este problema!! soy novato en esto xD
Tipo de Archivo: jpg crossover pregunta.JPG (134,8 KB (Kilobytes), 320 visitas)
16/08/2010 #165
Un operacional "Caliente" es síntoma de:
1) Conectado al revés (Polaridad).
2) Una o mas salidas en cortocircuito.
3) Oscilación.
4) Operacional dañado
5) Todas las anteriores.
16/08/2010 #166
gracias por responder!!! descarto la opcion 1 ya qUE esta conectado bien!!
en la primera prueba la salida estaba a tierra la arregle y funcionaBa pOR segundos se unieron las salidas medias y graves cada una entre R y L !! podras ayudarme!!
16/08/2010 #167
maximoss3500 dijo: Ver Mensaje
¿ Están todos los IC´s apuntando para el mismo lado ?
¿ Está el IC con zócalo ?
Si es así retíralo y mira que los pines de salida no estén conectados a a +Vcc, GND o -Vcc.
Ya tubo un par de cortos, cambia el IC.
16/08/2010 #168
todos los IC estan apuntando hacia un solo lado y hacia el correcto ok!! los IC no tiemen zocalo por que no compre xD!!
creeo que sera cambiarlo eje
17/08/2010 #169
aff cambie el integrado pero sin resultados chafa!!!!!!!!!!!! que sera por que yo no logro entender el porque
03/01/2011 #170
Avatar de Arthas
les comento que termine el crossover publicado aqui y funciono perfecto luego les subo fotos de mi placa saludes
24/01/2011 #171
PCB renovado
Hola Foreros, les traigo una nueva PCB de este crossover actualizada, para que encajen mejor los componentes y mas compacta, le quite la fuente de alimentación, para que trabaje con esta otra : Fuente para preamplificador +15-15, este nuevo PCB esta totalmente probado y no presenta ningún problema, lo pueden armar con toda confianza que funciona a la primera, dejo fotos y el pdf con la PCB.
Tipo de Archivo: pdf Crossover - PCB.pdf (165,2 KB (Kilobytes), 1080 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Crossover - Lado componentes.pdf (14,6 KB (Kilobytes), 755 visitas)
24/01/2011 #172
Avatar de Dr. Zoidberg
Cejas: Muy buen diseño!!!! y una excelente idea la de quitar la fuente de alimentación del PCB.
Gracias por el aporte!!!!
25/01/2011 #173
Avatar de Arthas
buen aporte compañero cejas queda mas ajustado y dimensionado
saludes
27/01/2011 #174
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Es lo poco que le puedo retribuir a este foro, que tantas cosas me ha dado
08/02/2011 #175
Avatar de mendfi
aver si entendi, este crossover es stereo con salidas para cada via(bajos , medios, agudos) y como es stereo habria dos de cada uno.
Lei por ahi que a la salida de cada via iria conectado a un amplificador, en este caso seria, 6 amp. (3 por cada canal). hasta aqui no se si me dejo entender, si es asi bien por mi =D, si no lo es que pena XD.
mi pregunta es: seria correcto hacer esta union?
las 6 salidas ( 3 por cada canal) , se podrian juntar para dos parlantes (uno por canal) ???
la conexion seria asi :(conexion por canal)
SEÑAL + CROSSOVER(las 3 vias unidas en una sola) + previo con control de tonos + amplificador + parlante
Porcierto, en caso de que cada via tenga su ampli. tienen que ser de la misma potencia o puede variar??????
de antemano GRACIAS =D
08/02/2011 #176
mendfi dijo: Ver Mensaje
Si sería correcto, y también sería correcto NO realizarlo ni colocarlo.
Si separas la señal de audio en 3 rangos de frecuencia ¿ Para que volverla a unir en uno solo ?
Busca información sobre sistemas "Tri-Amplificados"
¿ Como son ?
¿ Para que sirven ?
Allí también se comenta sobre la potencia de cada amplificador.
09/02/2011 #177
Avatar de mendfi
buen punto, estaba escuchando musica de mi pc que lo conecte a un ampli que tengo de guitarra y los agudos ni se escuchan =( solo graves y medios, bueno, no soy un experto en sonido pero se nota.
lo que yo estaba pensando es en hacer esto :
canales R & L:
señal + previo con control de tonos + ampli + parlante
woofer :
señal(R&L unidas) + filtro pasabajas activo + ampli + parlante
en este ejemplo como como iria conectado el crossover????
fogo eres grande , alabado seas .............XD ARIGATOU
10/02/2011 #178
Avatar de mendfi
porcierto los equipos deben de tener me imagino el crossover, si es asi porque la salida de los parlantes es de solo dos cables??????
alguien podria responderme eso???????
GRACIAS =D
11/02/2011 #179
canales R & L:
woofer :
El crossover es una consecuencia y NO una causa. Mejor leé estos temas para que veas como es la historia.
Diseño de un Subwoofer - Parte 1: La caja
Diseño de un Subwoofer - Parte 2: Los filtros
En particular, tu duda está respondida en el segundo link, pero si no leés el primero te van a quedar muchas cosas colgadas.
13/02/2011 #180
lei todo el topic y esta espectacular, aparentemente es un crossover de muy buena calidad, segun el ultimo pcb mas reducido, sacandole la parte de alimentacion, me parece muy bueno tambien, y es estereo, fantastico... solo una cosa qUE me dejo por el suelo, hay qUE regular al terminar, usando instrumental qUE solo tendria un profesional del ramo, mi consulta como hace un simple mortal como yo para conseguir qUE este bicho funcione?
yo la verdad hace tiempo qUE manejo el consepto de amplificadores activos de 3 vias, y conoZco el resultado final del sonido, quiero armarlo para mi pc, con parlantes de poca potencia, 5w rms es lo mas grande qUE tengo, pero subiendo el bolumen seguro qUE se aprecia la dif, y posteriormente ir montando otros de mayor potencia.
otra consulta, lei tambien en algun otro lado qUE este sistema se puede usar tambien para 4way, esto seria woofer, med, tweewter y super tweester o driver? la verdad qUE en los altos no se bien la dif
otra consulta mas, si por ej lo quiero montar en un auto, tengo solo 12v pero lei en algun lugar qUE de un 12v se puede sacar un +-12v, esto no es mucho problemas, en el sentido, la conversion no consume mucho, no genera mucho calor o mete ruido en el sistema?
creo qUE eso es todo XD
Lupa Aportes y documentación
