22/07/2015 #101
Avatar de juanma2468
TRILO-BYTE dijo:
no en verdad es facil pues la burbuja de laca se rompe cuando se derrite la soldadura
bueno es la viva experiencia de un marrano viendo marranadas
solo es un metodo tambien bueno ,alternativo ,rapido
lo del tropicalizado de adeveras lo he usado pero en cuanto a rapidez seguiria recomendando el spray
shevchenko dijo:
Juanma para esos casos la parte "Soldante" la podes hacer con hojalillos de papel.
(esos que quedaban al usarlos en las hojas de carpeta en el secundario)
a ese circulo lo pegas donde NO querés pintar, das una mano de laca o similar en aerosol, aunque tu metodo ahi es valido y antes que se seque con una pinza muy pequeña los sacas así dejas expuesta los puntos de soldadura, claro que podes usar cualquier papel con pegamento para hacer esos puntos! esos vienen echos y salen centavos..
PD: De mas esta decir que se usa el punto del centro, no la "rosquilla".
La idea no es que me digan otros métodos para hacer la mascara verde, esos métodos ya son conocidos. Lo que propongo es un método nuevo e inovador. Se aceptan aportes que ayuden a mejorar el método propuesto. Desde ya gracias.
22/07/2015 #102
Avatar de TRILO-BYTE
no es inovador ni es un invento el sol brilla para todos ese metodo lo vi mucho en la universidad
unos usaban la mascara china que daba resultados asombrosos, la mascara correcta es fotosensible que daba un acabado completamente profecional.
la mascara de catalizador que se bota con la uña si no se cura bien.
la laca en spray metodo que soy partidiario
pintura en spray que es buena
el flux pintado tambien lo vi N veces
el estañado en frio que da un acabado bonito
el estañado con soldadura que si no se aplica bien deja cacahuates de soldadura
el galvanizado "zincado de cobre" que si se le aplica calor la PCB adquiere un tono DORADO
hay muchos metodos
22/07/2015 #103
Hablando del estañado en frio, ¿sabes como se hace? Los de pintura, son solo eso, pintura. Con lo que sea, siempre pintura. El estañado es bárbaro, permite soldar fácilmente y queda hermoso.
22/07/2015 #104
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Eso se encuentra en el Foro
Estañado de placas PCB por galvanizado
22/07/2015 #105
Avatar de yosimiro
Cuando estaba en la secundaria, nos mandaban a comprar en la calle Libertad, y entre otros artículos, había líquido plateador, y también había dorador, en ambos casos, se lograba una capa moleculara del metal citado.
El dorador, no lo usé, pero el plateador sí, y funciona muy bién.
Solo que la superficie quedará como estaba, o sea que si era opaca, por más que el baño sea de oro, quedará opaca.
Por eso nos hacían pulir los trabajos a brillo espejo.
Más adelante, por razones de trabajo, tuve que mandar a dorar ciertas piezas, y también se hacía por contacto.
Todo es cuestión de conocer algún químico, porque la deposición metálica por contacto, se logra con varios(y no se si todos) metales.
Y con varios métodos, el electrolítico es uno, pero no el único.
Se puede hacer por inmersión, y el más sencillo, es por contacto directo y frotación, en este caso la fórmula suele ser la misma.
Solo que en grán cantidad de piezas, en lugar de frotar con un algodón, se ponen las piezas en un tambor, con aserrín humedecido en la fórmula.
el zincado de cobre en realidad es muy simple si se quiere hacer barato
solo hay que tener ZINC ya sea en polvo o unas tiritas de fusibles "listones de fusible" ya que ambos son Zinc puro debe estar limpio sin grasa
el material 2 es sosa "hidroxido de sodio" que biene en perlas
un traste de vidrio refractario y agua
se pone en la charola de vidrio refractario agua y se pone a hervir y se le agrega una cucharada de hidroxido de sodio , se sumerje la PCB y se agrega el zinc.
solito empieza a agarrar su color metalico y una vez que salga perfectamente cubierto se puede dejar asi
o se puede calentar y agarra un color dorado.
bueno ese es el metodo economico hay otro metodo que es con nitrato de plata pero no vale la pena si vamos hacer PCB horrorosas
Lupa Aportes y documentación
