18/08/2008 #21
ok amigo esta bien...pero son 8 masters no tendria? que hacer otro circuito mas elaborado para alimentar a todos los opams que tendria por canal....
18/08/2008 #22
Son 8 master, y ¿ Cuantos individuales conectas a cada master ?
Puedes hacer una pequeña fuente regulada y regulable para la función master, a eso conectas los potenciómetros individuales de cada canal.
De esta forma tienes uno o varios controles generales (Control de escena) con los que regulas varios controles individuales, asignando a cada individual una intensidad particular.
Cuando incrementas el master, las intensidades individuales también se incrementan hasta llegar al valor pre-asignado.
Cuando decrementas el master, los canales irán decreciendo hasta cero.
18/08/2008 #23
asi es amigo cada canal tiene un sub master y un master general ,la parte de potencia la conectare a un triac de chapa como se dicen aqui en el Peru y cada triac tendra de carga 4 par 64 de 600 w a 110v cada lampara...mi idea es tambien conectar un secuencial con varios programas para el modo chaser y asi tener dos modos de manejar mi consola....
18/08/2008 #24
Te sugiero la siguiente configuración que sería bastante profesional:
2 Master generales.
8 Sub-Master.
16 individuales (O mas)
Mediante conmutadores conectas el individual al sub-master que desees o a canales de efectos
30/09/2008 #25
Avatar de ciri
creo que estoy medio colgado...
pero como elle acá desde Dimmer con indicador digital
pero que se le podría hacer a un simple dimmer.. para colocarle un led o algún otro componente emisor de luz de pequeño tamaño.. para que indique cuando está encendido?
28/11/2008 #26
hola amigo fogonazo me has dado muhcas luces ami proyecto de consola al final decidi hacerla de 8 canales o submasters y una sola master general ...lo que me interesa es colocarle un led indicador en donde podria ir este led claro que indique el aumento y disminucion d ela luz del dimmer muchas gracias
18/02/2009 #27
Avatar de santiago
señor fogo retornando a la idea del arranque suave, no variador de velocidad, quiero hacer una prueba, me faltaria entender un poquito mas el circuito de control voy a armar 3 digitales y le pongo una tension de continua enclavadado en los tres y genero una rampa de voltage con no se que todavia la voy a generar,una vez que llego a los 10vcc , que accione un contactor y deje el motor directo
podria funcionar tengo un motor de 3hp para jugar jejeje mientras no vengan los de enersa quejandose por el consumo exesivo de mi idea devido a explosiones todo bien
santixman dijo:
señor fogo retornando a la idea del arranque suave, no variador de velocidad, .....
Este post no es el método de arranque suave para motores de alterna
Los motores de alterna no responden o lo hacen muy mal a las variaciones de tensión como las de un dimmer.
Lo de "Sr" queda demasiado formal, no me simpatiza, prefiero: Fogo o Fogonazo a secas
18/02/2009 #29
Avatar de santiago
jaja ok me dejo de joder con las explosiones
esta bien fogonazo "asecas" jeje
Respuesta: Dimmer controlado por Corriente Continua
Hola fogo, podrias poner un esquema de como interconectar los modulos con los conmutadores (rampa-flash-secuencial)
29/01/2010 #31
anukdia dijo: Ver Mensaje
¿ Flash ? ¿ Secuencial ? ¿ Y donde puse un esquema de eso ?.
No lo busques, no lo hice.
12/02/2010 #32
Avatar de sann_latecnica
no me queda muy claro lo de los sub masters pero no importa,,
estoy en un proyecto de consola de 8 canales individuales con dos master qe
dividen dos escenas de 4 dimmers y creo qe con esto no voy a tener problemas.
quisiera saber si esto funciona antes de hacerlo,practicamente digo.
porque en electronica teoricamente todo funciona pero a la hora de las papas se quemo todo jaja.
no estoy discutiendo el circuito de fogo, me parecio perfecta la idea y me baso en eso.
alguna recomendacion para mi proyecto fogonazo?
saludos gente
aa ya entendi,
el master me manejaria los 8 dimmers juntos.
y el submaster ,qe en este caso serian 2 me manejarian las dos escenas de 4 dimmers.
es correcto?
12/02/2010 #33
Avatar de fernandoae
Lo mejor seria armar un dimmer con el pic16f84 controlado por la pc... alguien tiene algo? yo perdi un rar que tenia un dimmer de 10 canales :(
También estoy analizando alternativas para manejar la intensidad de muchos leds por puerto serie... por ahora lo que tengo pensado es usar registros de desplazamiento para tener muchas salidas digitales y con eso controlar algunos dimmers...
Les molesta si lo vemos acá o hago otro tema?
27/02/2010 #34
Fogonazo, una consulta, arme la version 2.01 y la lampara atenua de 0 a 100 perfecto, pero en la mitad del recorrido del pote la lampara titila un poco, como puedo eliminar ese afecto??, gracias
27/02/2010 #35
guillermolioi dijo: Ver Mensaje
Prueba reemplazar C3 (47pF), del comparador, por otro de 150pF
27/02/2010 #36
lo probe y no me funcionò, alguna idea???, gracias
27/02/2010 #37
Básicamente ninguna, ya que no me imagino de donde puede provenir la inestabilidad.
Intenta poner en paralelo con C3 (Del 555) un capacitor de 100n
06/03/2010 #38
Buenas...como se podria usar este dimer para controlar desde la pc con mach 3 un motor monofasico, para variar su velocidad?
06/03/2010 #39
ismaelima dijo: Ver Mensaje
Intentar regular la velocidad de un motor tipo "Jaula de ardilla" con un dimmer NO es una buena opción.
10/06/2010 #40
Avatar de Jadacuor
hola, estoy utilizando el primer circuito que posteo fogonazo en un control pi de temperatura, pero no estoy utilizando el transformador sino un divisor de voltaje y de ahi tomo la señal para sincronizar la rampa y funciona perfecto, el problema es que tengo conectado un micro 16f877a que esta leyendo la temperatura y se vuelve loco al momento que conecto la señal alterna para sincronizar la rampa..... alguna idea para filtrar el ruido que genera? gracias
Lupa Aportes y documentación
