05/01/2010 #61
Avatar de LORD KSPER
Respuesta: Estañado de placas PCB
Lei por ahi que se puede utilizar un trafo o regulador modificado de microondas para tener un buen amperaje y que seria exelente para hacer galvanizado, otra seria conseguir hacerse uno mismo del sulfuro estañoso, aunque esa parte se ve mas dificil todavia, son sugerencias.
Avatar de anthony123
El transformador de los microondas no es para uso prolongado. Para esta aplicacion se requiren como 8 u 10 horas de suministro continuo (no DC)
06/01/2010 #63
La capa de estaño es muy delgado, ¿como puedo obtener más grueso?
06/01/2010 #64
A ver, ya realizaste el proceso??? Que materiales utilizaste??
06/01/2010 #65
Bueno los materiales utilizados son los mismos con excepción de la sal utilice soda caustica, (según como se indica en el foro de todopic) bueno el resultado es bueno pero me gustaria tener una capa de estaño un poco más grueso.
PD.He dejado el placa en la cuba con el electrolitico y soló la capa de estaño se vuelve aún más gris.
06/01/2010 #66
Pues creo que hay fallo de data. Si mal no recuerdo en ese foro se menciona que con la soda caustica la reaccion es más lenta. Ademas, ese color negro me da a sorpechar de que estas usando un estaño con mucho plomo (~20% m/m)
06/01/2010 #67
Hay que tener cuidado con el plomo: se dispersa por todos lados y es muy toxico. Hay que evitarlo (me refiero al precipitado de plomo en la electrólisis, no a la soldadura electrónica)
Podrias hablarnos mas del tema?? Tips de seguridad, causas, etc
07/01/2010 #69
parece ser que las partículas del plomo, aparte de su toxicidad (producen el famoso saturnismo), se difunden con mucha facilidad.Por ejemplo: escuché que unos obreros que trabajaban en una industria del Pb (muchos años atras, no se si cambió esto:no creo), empezaron con el tiempo a sufrir este mal. y no solo ellos, sino que tambien sus familias : se lavaban la ropa y pequeñas cantidades del plomo quedaban dando vueltas en el agua y los recipientes. Luego, ese plomo pasaba a la vestimenta de sus familiares y en cuestion de tiempo se infectaban tambien.
Tambien he escuchado que las cañerias de plomo, pasados 50 años de uso, contaminaban tambien.
Como podrán ver, lo que digo es "agarrado de los pelos", pero dado que muchos usuarios de este foros no somos amigos de la quimica, me pareció conveniente advertirlo: los metales pesados no son joda.
Por supuesto, cualquier comentario al respecto es bienvenido.
Un link con info resumida: http://www.granma.cubaweb.cu/salud/consultas/s/c01.html
07/01/2010 #70
Saludos Anthony 123, quisiera preguntar si esas particulas blancas que se forman en el fondo de la cuba son cloruro de estaño o son sulfato de estaño? y cual de estos reactivos necesitamos para el estañado?
08/01/2010 #71
Lo que se forma al final es una sal (cloruro estañoso). El procedimiento esta en el mensaje #41.
Avatar de fernandoae
Mas atras alguien preguntaba si se podian estañar las pcbs despues de tener las pistas hechas... lo que se podria hacer es crear la pcb con pequeños "puentes" entre todas las pistas y despues del estañado cortarlos voy a probar
09/01/2010 #73
Pues ojalá que la placa sea pequeña, porque sino sera un lio soldar y desoldar tantos puentes. Cual es el problema con estañar la placa y transferir despues?
09/01/2010 #74
Aqui les dejo una traducción de esta pagina en portugues donde explica el proceso de estañado mediante una solución acida.
http://www.py2bbs.qsl.br/banho_estanho.php
Tipo de Archivo: rar Baño de estaño para placas.rar (257,4 KB (Kilobytes), 468 visitas)
09/01/2010 #75
Que el cloruro ferrico no ataca el estaño, creo
10/01/2010 #76
Si lo ataca, solo tienen que limpiar bien el estaño.!
** Ruben6103795 :Excelente informacion y por lo visto menos tediosa. La has utilizado?
10/01/2010 #77
Avatar de borja1234567
anthony123 dijo: Ver Mensaje
Para qué rectificarlo? Dejalo asi para hacer electrolito.
es importante que el estaño tenga carga negativa y la pcb positiva si lo aceis al reves el estaño se recubrira de cobre
10/01/2010 #78
Se necesita de AC para hacer el electrolito.
10/01/2010 #79
borja1234567 dijo: Ver Mensaje
El material de recubrimiento no va de positivo a negativo?
10/01/2010 #80
El positivo va hacia el metal inerte a la solucion o la barra de estaño, el negativo en la PCB (al menos en el proceso que publique)
Lupa Aportes y documentación
