22/01/2010 #1
Extraer imágenes de un pdf
http://www.somepdf.com/pdf2img_setup.exe
Es un programa chiquito, sencillo y gratuito que extrae las imágenes desde dentro de un PDF y las coloca en una carpeta que crea en "mis documentos".
Si bién está en inglés es facilito de usar.
1) Le dan a "open file" (abrir archivo) o clic en el sobrecito abierto.
2) Configuran a la derecha "range page" (rango de páginas) a "all" (todas) haciendo clic el "all" o "selected pages" (páginas seleccionadas) se abre el desplegable.
Si a "Output directory" lo dejan como está, crea una carpeta nueva en "mis documentos".
El "output mode" selecciona el formato de imagen de salida (jpg , gif, bmp, etc) le hacen clic encima del formato y también sale el desplegable.
En "Jpg Quality (%)" le dan el 100.
3) Le dan al boton Play (>) de abajo a la izquierda.
4) Finalmente marcan y eliminan el archivo del extractor (NO te lo elimina de mis documentos)
Esto es lo básico ... jueguen lo necesario ! ! !
Suerte
13/05/2010 #2
Respuesta: Extraer imÁgenes de un pdf
Dosmetros,Muchas Gracias por tu gentileza.Muy interesante y practico tu aporte,pues,este programa obviaria la apertura de un archivo en su totalidad, cuando se requiere tan solo una imagen medular del mismo(diagrama o sintesis operacional).Gracias.-
13/05/2010 #3
Ok gracias , es muuuuuuy compacto y práctico !
Mirate éste post también que está bién completo :
Tutorial: Exportar e Imprimir en Formato PDF
Saludos !
31/08/2010 #4
Avatar de Meliklos
Respuesta: Extraer imágenes de un pdf
dosme el programa me vino al pelo
gracias!!!
fácil de instalar y usar
31/08/2010 #5
¡ Que suerte che !
31/08/2010 #6
Avatar de Helminto G.
a mi me llego un poco tarde, lo bueno es que con tu aporte es menos chamba gracias dosme
01/09/2010 #7
En realidad si el documento NO está protegido con contraseña NO hace falta nada mas que el Adobe Reader para conseguir imágenes de un archivo PDF.
Si configuran el Adobe Reader para que aparezca esta herramienta, pueden seleccionar y hacer Copy-Paste de cualquier parte del documento.
Tipo de Archivo: gif Adobe.gif (7,2 KB (Kilobytes), 424 visitas)
01/09/2010 #8
Si , gracias Fogonazo por el dato , pero éste me pareció interesante ya que el Adobe Reader ocupa ochocientoscincuantamilmillonesdemegabayts y éste entra en un "disquete" .
Saludos !
01/09/2010 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Eso es la que ocupa la versión completa que permite crear y editar archivos PDF.
La versión mas simple que se instala por default y se acopla a los navegadores también permite hacerlo, solo es cuestión de buscar la herramienta y agregarla a la barra de herramientas.
15/10/2010 #10
Avatar de kilermenjose
Che lo hago y no me exporta ninguna imagen!
Hago exactamente lo que dice el micro tutorial y no "saca" las imagenes..
15/10/2010 #11
kilermenjose dijo: Ver Mensaje
La imagen se carga al porta-papeles de Windows, la debes "Pegar" en algún programa que maneje gráficos y luego la guardas.
15/10/2010 #12
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Mejor hago Alt+ImprPant y me ahorro hasta el disquete.
15/10/2010 #13
No las pega en el portapapeles! Ya las he buscado por todos lados y nada!
PD: Con algunos pdf no exporta las imagenes pero en otros si lo hace
si el documento esta protejido, no lo vas a extraer
16/10/2010 #15
fogonazo ! Pero no lo leyeron ¡ dijo: Ver Mensaje
en realidad si el documento no está protegido con contraseña no hace falta nada mas que el adobe reader para conseguir imágenes de un archivo pdf.
Si configuran el adobe reader para que aparezca esta herramienta, pueden seleccionar y hacer copy-paste de cualquier parte del documento.
16/10/2010 #16
Lo que yo solía hacer es exportar el PDF a html y de allí sacar las ilustraciones; con imprimir pantalla normalmente se pierde mucha resolución.
16/10/2010 #17
Avatar de elaficionado
Yo suelo hacer lo que dice Fogonazo, ya que te da la opción de poder cambiar el tamaño de la imagen con zoom (las lupas).
Lo pegas en el Paint (en Windows) u otro progama que edite imagenes.
Chao.
elaficionado.
16/10/2010 #18
Hola. Mi consulta es porque uso Eagle para realizar el pcb y cuando lo exporto a pdf, me queda el diseño de una sola placa en la hoja, y me gustaria poner varias copias para asi aprovecharla mejor. Si paso la imagen a word, tengo problemas de escala y de resolucion, como puedo hacerlo?
16/10/2010 #19
El Documento NO esta protegido... Es solo que no lo hace con algunos documentos! Pero con los demas corre perfecto!
Lupa Aportes y documentación
