Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
Antiguo 11-jul-2007   #1
Fuente con lm317 en paralelo.
Hola compañeros...
en esta oportunidad comparto con todos ustedes y los visitantes de el foro,donde he visto que se mueve mucho la seccion de fuente de alimentacion,va pàra todos aquellos visitantes que preguntan como realizar una fuente tipica de alimentacion para el taller de electronica.
se trata de una fuente de alimentacion de unos 1.2v a 30v por 3 ampere,la configuración que utiliza la misma es como dice el titulo,basada en reguladores de tension LM317T, estos reguladores soportan unos 1.5 ampere sobre disipador, asi que intercalando dos de ellos o tres para no estar muy al limite obtendríamos una fuente de tension capaz de entregar 3 ampere.
obviamente que esto depende tambien de el transformador a usar.
estos reguladores son capaces de soportar cortocircuitos a la salida de la fuente y no destruirse tan fácilmente como los reguladores lm350k o lm338k,personalmente como aclare varias veces he armado varias fuentes con estos reguladores y algunas andaban y al hacer un corto dejaban de andar o directamente no andaban de entrada,y no podemos hablar de que a la hora de falla ese regulador perdimos unos 30 pesos argentinos,asi como 10 dolares.
los reguladores usados en este caso,no cuestan mas de 1.50 argentino,asi como 50centavos de dolar,personalmente he usado los reguladores de la compania fabricante ST y he tenido resultados positivos.
Algunos aspectos tecnicos a la hora de armar la fuente:
*Que el transformador sea capaz de entregar de la corriente que promete en su etiquetado.
*Los reguladores deben estar muy pero,muy bien refrigerados mediante disipador de aluminio de dimensiones generosas y con su correspondiente grasa siliconada.
*Lo ideal seria poder conseguir un voltimetro y amperimetro,para ver el trabajo de la misma.
*Si bien la fuente cuenta con una proteccion de cortocircuitos y sobreconsumo, la misma esta dada por el tamaño de el disipador,puesto que a la hora de suceder estos errores, comenzaran a levantar temperatura,y lo mejor es no hacerle cortocircuito por diversion.
A la hora de producirse cortoscircuitos el led de encendido se vera un poco disminuido de su brillo,pero lo mejor seria tener un voltimetro que nos visualice tal error.
Información técnica sobre la fuente.
la tension suministrada por el transformador es rectificada mediante D1,D2,D3,D4, y al mismo tiempo filtrado por el capacitor de 4.700(microfaradios),una ves alli se obtiene una tension continua pura(ideal),una resistencia limitadora de 1k suministrara la corriente necesaria para hacer conducir el diodo led, que hara en este caso de testigo de encendido.
los capacitores de menos valor,100nf,10mf y 22mf,son colocados para lograr una estabilizacion mejor en la fuente.
los 2 diodos que estan, en la entrada y salida de el regulador estan como protección (no de el regulador)si no como proteccion en caso de cortocircuito de que no exploten los capacitores de filtrado y estabilizacion.
una ves entre la tension ya continua a el regulador habra a su salida unos 3 voltios menos aproximadamente,ejemplo entrada de tension ya filtrada es de 33v, a la salida de la fuente habra unos 30v maximos,esto se debe a que el regulador para trabajar correcta debe tener 3v encima de su salida para lograr una estabilizacion,ademas de ser un diseño puesto por el fabricante.
la resistencia de 220ohm esta conectada entre el terminal de salida y adj(ajuste) trabaja en conjunto al potenciometro de 10k que hara variar la tension de salida.
la tension minima es de 1.3v,mientras que la maxima unos 37v.
lo mejor seria estar en unos 30v o 35v ya peligrando el regulador.
Espero que les guste y esperare con gusto sus sugerencias,dudas y criticas,lo que les puedo decir es que la fuente me funciona realmente y muy bien,es lo que muchas veces me saca de el apuro en el taller cuando tengo que armar algun circuito y me da en muchas oportunidades de comer a la hora de reparar.
le debo una gran ayuda a un amigo Joe gregorio Sacarias.
les dejo un saludos desde argentina.
Alvarez Matias y Jonatan Alvarez.
taller electronica.
Tipo de Archivo: jpg fuente_con_lm444444444444444_136.jpg (24,7 KB (Kilobytes), 10006 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuenteforo_312.jpg (40,9 KB (Kilobytes), 923 visitas)
jona está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-jul-2007   #2
jeje que buen artilugio.
Sabes si existe algun limite en la cantidad de IC's?
Para el caso de tu fuente de cuantos vatios es el disipador que usas?
207324 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-jul-2007   #3
hola 207324:
el tema de agregarle yo personalmente para 3 ampere uso 2 reguladores no mas,podes usar 3 para que no te quedes muy al limite,personalmente como dije la prove con 3 ampere, y estoy en prosceso de armar otra para un transformadorr de 4 ampere.
se le pòdria agregar mas hasta llegar a unos 5 ampere o mas.
seria cuestion de provar.
en cuanto al disipador dejame decirte que debe tener unos 10 cm de largo por 7 o 8 cm aproximadamente con espesor de 2mm aproximadamente,por supuesto que con las clasicas rendijas que agragan mas poder a la hora de disipar,asi y todo a plena carga unos 2.5 o 3 ampere,como toda fuente llegando a su limite comienza a notarse la prescencia de temperatura elevada(este disipador lo tenia de otra fuente para el transistor 2n3055)
para la proxima que arme procurare utilizar un disipador mas grande.
mi querido amigo se le puede agregar un cooler,ventilacion forzada,pero para mi en lo personal es en vano.
saludos y cualquier cosa comenta...
Antiguo 12-jul-2007   #4
hola 207324
te comento que el disipador deberia ser mas o menos parecido a el dibujo quie te mando a continuacion,como dije antes estos reguladores comienzan a calentar a la hora de trabajo y proteccion,por lo que lo mejor es pronerle un disipador de generosas dimensiones.
en la imagen que mande podes colocar los tres reguladores.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg disipador_para_3_264.jpg (14,0 KB (Kilobytes), 9442 visitas)
Antiguo 12-jul-2007   #5
Muchas gracias por tu respuesta.
El disipador tiene un tamaño considerable tratare de conseguir uno de esas dimensiones.
Gracias!!!
Antiguo 11-ago-2007   #6
Avatar de Pablo16
Hola jona, me interesa armar tu fuente, pero tengo una duda, se puede usar otro diodo diferente del 1N5404?? Espero tu respuesta. Gracias
Pablo16 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-ago-2007   #7
No soy Jona pero si me permites, te contesto, puedes usar cualquier diodo de 3 o mas Amp. y 200 o mas Volt.
Mira que el 1N5404 es economico y facil de conseguir !
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-ago-2007   #8
Avatar de Pablo16
Gracias fogonazo, lo pregunte porque cuando voy a armar algo asi reviso las piezas en la pagina de internet de una tienda cercana, y esta vez no encontre ese diodo, por eso queria saber que opcion habia, Gracias por la ayuda. Saludos
Antiguo 11-ago-2007   #9
hola.
como te comento el colega Fogonazo,cualquier diodo de 3 ampere,de 100v,esta perfectamente,aunque este diodo se consigue muy facilmente,no dudes en consultarme por el armado de la fuente,realmente a mi me ha dado resultados positivos la misma.
disculpa la tardanza en responder,pero andaba algo ocupado
saludos y comenta como te va
Antiguo 11-ago-2007   #10
Avatar de Pablo16
Otra cosa, hay mucho problema si se modifica un poco el PCB??, sino para armarlo igual pero obviamente a menor tamaño. Gracias
Antiguo 11-ago-2007   #11
hola
no hayu ningun tipo de problema,aunque toma en cuenta que debe ser apto para soportar 3 ampere.
Antiguo 11-ago-2007   #12
JV
Para que pueda estimar el ancho de la pista:
http://www.hardwarebook.información/PCB_trace
Saludos..
JV está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ago-2007   #13
Hola a todos los del hilo.
Hace un par de días atrás, viendo los distintos avatares de varios colegas tratando de proteger y limitar la corriente que circula por los IC LM317 y similares, le envié a alguien, en este foro, el diagrama que también les anexo aquí.
Se trata de un circuito que es prácticamente de norma, en fuentes de poder diseñadas y producidas por mi hace unos años atrás, con ICs LM723 y L200. El pricipio es el mismo así que, debería funcionar para el LM317 y similares.
EN ESPECIAL PARA JONA que tiene la fuente ya en servicio, le sería fácil agregar el dispositivo, probarlo y ajustarlo a sus requerimientos.
Cualquier comentario o información adicional, bienvenidos.
Saludos: mcrven
Tipo de Archivo: png i-limiter_182.png (26,4 KB (Kilobytes), 818 visitas)
mcrven está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ago-2007   #14
ars
a mi me gusta mas la idea de agregar transistores para entregar mas amperios.
ars está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ago-2007   #15
Efectivamente, agregar mas Tr. te da mas Amp. pero si estas probando un circuito "Dudoso" es bueno que no permitas que se queme todo ante un cortocircuito.
Con el esquema de "mcrven" limitas la corriente que puede "Tomar" tu circuito a valores seguros para el circuito y la fuente.
Antiguo 13-ago-2007   #16
hola
te comento que tratare de poner en practica lo que comenta el colega mcrven,en cuanto a el colega ars,tambien es buena idea colocarle transistores de paso para aumentar la corriente de salida pero estos no tienen proteccion a la hora de cortocircuitar su salida.
vere mas tarde si observando el circuito se me ocurren algunas dudas,gracias por compartirlo.
para pablo que queria armar la fuente,le recomiendo que tome en cuanta esta tambien.
Antiguo 13-ago-2007   #17
Avatar de Pablo16
Gracias JV por la información de las pistas, era lo que necesitaba. Ese circuito que publica mcrven se ve interesante, pero creo que primero voy a armar la fuente de JONA y después tratar de adaptar el limitador, Saludos y gracias.
Antiguo 13-ago-2007   #18
Jona, el circuito de protección también proteje los TR de salida ya que se fija el máximo admisible y la limitación variable, si la implementas, ocurrirá de mayor a menor. EJ.: Si fijste la I máxima a 5A (R8 a máximo) y cortocircuitas la salida, la corriente te marcará 5A y la tensión bajará a 1,2V que creo es el offset del LM317 (Hay forma de llevarlo a 0V, si te interesa.). Si para R8 usas un potenciometro de panel, tendrás tu fuente con limitación variable, en este ejemplo, entre 5A y unos pocos micro-ampere. Sólo cortocircuitando la salida y ajustando R8 a la corriente máxima requerida para ese momento.
Te quise adjuntar unas fotos de una de las fuentes que llevan de norma el circuito que publiqué, Es variable de 0-30V, Corriente de 2A y limitación hasta 6 mA, Voltímetro y Amperímetro de escala fija para lectura simultánea.
Pero no es posible por aquí. Cada foto pesa 2,5 Mb. Si tu e-mail está publicado, te las envío por allí.
Cualquier cosa consultalo que no hay problema.
Saludos: mcrven
Antiguo 16-ago-2007   #19
Hola. Yo le pondría a la fuente resistencias bajas de potencia en serie con cada LM317 y después los juntaría para evitar que trabaje uno más que otro. Es lo mismo que se hace cuando se ponen transistores en paralelo en colector común y sin resistencia de base, por ejemplo en los amplificador, que además tienen otras funciones
Francisco Galarza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-ago-2007   #20
Hola a todos,
Bueno Francisco, le iba a hacer esa misma sugerencia a Jona pero, como ya se la adelantaste, sólo resta respaldarla pués, los ICs no son iguales entre sí y eso contribuye a que, los efectos de esas diferencias, se reduzcan.
Saludos a todos: mcrven
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:55.
