Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
Antiguo 16-ene-2010   #141
Avatar de elaficionado
Respuesta: Fuente con lm317 en paralelo.
Te felicito por tu fuente, pero te hago notar que las resistencias de entrada en los reguladoes LM317 son innecesaras, ya que no cumple ninguna función, puesto que, si las retiras el circuito funcionará como lo está haciendo ahora.
También te hago notar que no existen dos LM317 iguales, por lo que al ponenrlos en paralelo (pata de salida y pata de ajuste) uno de ellos trabajará más que el otro, es decir, que no se distribuye de manera equitativa la corriente de salida. Para solocionar eso el fabricante de los reguladores reccomienda usar una resistencia de equilibrio o balance a la salida de cada regulador, para que en promedio todos los reguladores aporten o soporten la misma cantidad de corriente. La caida de voltaje en dicha resistencia es de 0.1V aproximadamente, en el caso de LM317 sería 0.068 ohm ó 0.05 ohm.
Chao.
elaficionado.
elaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2010   #142
Avatar de kilermenjose
Buenas.. Tengo una duda, si tengo 20vac que rectificados son como 28vdc si le coloco un LM317T, tendria la fuente de 1.2v a 28v o hay alguna disminucion de voltaje respecto al LM? igual pasa con el LM317HVK, pero en este caso tengo 58vdc?
kilermenjose está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2010   #143
Buenas,
Necesito transformar una tension de entrada 24 Vdc (1 A) en 12 Vdc, para alimentar un motor de continua cuyas caracteristicas son 12 Vdc; < 140 mA sin load; 660 mA con load.
Ademas va controlado con un potenciometro.
me podeis ayudar?
Miguel Carvajal Bravo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2010   #144
Puedes usa el LM317 con R1 = 220 ohm, R2= 2200 ohm (potenciómetro), con estos valores llegas hasta algo más de 13V, puedes obtener los 12V variando el valor de R2 (potenciómetro).
El LM317 deberá tener un disipador.
Chao.
elaficionado.
Antiguo 25-ene-2010   #145
Hola Fogonazo, tengo una duda. En mi circuito use un regulador de voltaje LM317 (de 1A) para una salida constante de 5.1V. Para una entrada dc desde 8-12V y una salida de 300mA el regulador se calienta de una forma absurda. Lo medi con termometro y antes de llegar a 120º lo apague (por recomendacion del datasheet) Intente cambiar el regulador y hacer ajustes usando un lm7805 pero lo mismo acontece. Es normal que se caliente tanto? Exite alguna manera de arreglarlo sin usar disipador? Que mas puedo hacer para arreglarlo sin tener que mandar a fabricar nuevas boards?
Cuando tengo a la entrada 12V en teoria el disipa 2,1w ( (Vin-Vout)*300mA ). Es eso suficiente para ponerlo asi de caliente???
Última edición por diegopa; 25-ene-2010 a las 12:37 Razón: Falto una parte
diegopa está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-ene-2010   #146
Hola diegopa: Si el regulador no cuenta con disipador aumenta 50°C por cada watt disipado (TO-220). Así que no es anormal que se caliente tanto.
Colócale un disipador, nada muy grande.
Adiosín...!
jreyes está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-ene-2010   #147
Hola de nuevo,
Tengo un problema con el circuito,
Adjunto imagen para que le echeis un vistazo y ahora explico la situacion.
Parto de una fuente de 24 Vdc, 4 A de Imax, con ello quiero alimentar un motor de 12 Vdc 1,5 A de Imax.
Cuando activo el switch, el motor me empieza a girar correctamente, con el potenciometro R2 regulo perfectamente su velocidad, hasta aqui todo correcto;
El problema es que despues de 1 minuto mas o menos el regulador (LM317 T) se empieza a calentar y el motor deja de girar, con un laser mido su tempetratura y cuando llega a 102ºC el motor deja de girar, consumiendo una intensidad de salida de 0,4 A.
En el LM317 T le he colocado un disipador, no he podido darle pasta termica, no tenia a mano,
Las preguntas son:
¿Es normal que se caliente tanto?
Con la pasta termica, ¿podre corregir este calentamiento?
Mando diseño de circuito montado por si hay algo mal.
Se me olvido adjuntar imagen; ahi va
Tipo de Archivo: jpg LM317_T_pcb_diseño.jpg (24,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Última edición por Miguel Carvajal Bravo; 25-ene-2010 a las 16:16 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Antiguo 25-ene-2010   #148
Hola, Miguel:
Dale lectura al siguiente hilo:
Cálculo básico de disipadores para amplificadores AB
Debes calcular el disipador para que el regulador trabaje a una temperatura aceptable. La potencia que disipa el regulador es igual a : (Vin-Vout)xIout => (24V-12V)x1.5A = 18W
Adiosín...!
Antiguo 25-ene-2010   #149
Iniciado por Miguel Carvajal Bravo Ver Mensaje
.....En el LM317 T le he colocado un disipador, no he podido darle pasta termica, no tenia a mano,
Las preguntas son:
En las condiciones en que esta trabajando tu motor SI.
Suponiendo que alimentes al motor con 12Vcc, sobre el LM habrá una caída de tensión de 24Vcc - 12Vcc = 12Vcc que con un consumo de 1,5A son 12vcc * 1.5A = 18W de disipación (Mucho)
No
No hay nada malo con el esquema, solo que la corriente que le exiges es demasiada.
Busca algún regulador de tensión por PWM, que poseen un rendimiento superior y mucho menor pérdidas por disipación.
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-ene-2010   #150
Buenos dias,
Desde mi ignorancia,
¿Y si le meto una resistencia limitadora de 11 ohm en serie con la entrada del regulador LM317?
Con esto podre reducir el voltage de entrada, y de esta forma puedo reducir el valor de la potencia disipada.
Corregirme si estoy equivocado
Un saludo
Última edición por Miguel Carvajal Bravo; 27-ene-2010 a las 03:44
Antiguo 27-ene-2010   #151
...¿Y si le meto una resistencia limitadora de 11 ohm en serie con la entrada del regulador LM317?
Corregirme si estoy equivocado......
Estas en lo correcto.
No es lo ideal porque sigue existiendo la alta disipación, pero repartida entre la resistencia y el regulador.
Ojo que el voltaje de entrada al regulador será variable en función del consumo.
Ojo con la capacidad de disipación de la resistencia, si hablamos de 1,5A estamos hablando de > 20W de disipación, tal vez te sea mejor poner 4 resistencias en paralelo de 42 Ohms y 5 W de potencia.
Última edición por Fogonazo; 27-ene-2010 a las 04:32
Antiguo 08-feb-2010   #152
Hola. Les aconsejo que si usan un LM317 TIP como el que se ve en la figura del disipador, no usar mica porque no es necesario y además reduce el rendimiento de la disipación porque lo aisla termicamente del disipador. Usar solo grasa siliconada. La mica solo se usa en los LM317K que son de carcaza metálica y es para aislarlo eléctricamente del disipador.
cikstas está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:02.
