28/12/2008 #41
Hola de nuevo. Olvide preguntarte otra cosa, cual seria el diametro en mm de los alambres utilizados para el primario y/o secundario?...
Gracias...
29/12/2008 #42
Me interesaría saber como calculase la compensación. Es decir, como elegiste los valores de R15,C26 y C27. Saludos
30/12/2008 #43
Avatar de aldemarar
luci muy bueno tu aporte pero es posible unir dos ferritas para obtener mas potencia de 500w y colocar mas transistores ?
31/12/2008 #44
muy buena la pregunta de aldemarar, exactamente la msima que iva hacer cuando entre ,jeje ,pero creo que sea possible si ,incluso he leido a respeto de usar varios nucleo de fuentes de computadores,3 nucleos te dan una media de 800 watios por lo que lei.Me estoy aventurando en SMPS ,empeze por modificar fuentes de computadoras ,pero com quiero hacer un amplificadorfcador com poco peso ,me interese por las SMPSmas potentes. estare acompañando este forun que tanto me ha ensañado.
31/12/2008 #45
Visitante
hector_siglo21 dijo:
Hola luciperro...estaba mirando el esquematico que publicaste y veo que los integrados estan alimentados por una fuente lineal de 15 volts extraidos de un transformador de nucleo de hierro, mi pregunta es, si no es posible hacer un devanado sobre el propio transformador de alta frecuencia para que de los 15 voltios necesarios para alimentar este circuito...Desde ya mil disculpas si la pregunta es un poco tonta, pero si interesante saberlo.
Nuevamente Gracias, y tambien se agradece el aporte...
Que tal!. En efecto es posible hacerlo con un debanado sobre el mismo transformador, solo que como es un modelo prototipo y aun estoy experimentando, no lo utilice pro el momento.
saludos.
31/12/2008 #46
Visitante
Gracias...
Busca la tabla de valores equivalentes, aqui en mi aldea, lo compro por el numero del calibre.
31/12/2008 #47
Visitante
fchouza dijo:
Esos valores los tome de un diagrama, yo la verdad no se hacer los calculos jejejejeje.
Luciperro, decime, en lugar del nucleo toroidal se puede usar varios nucleos de fuente de computadoras verdad? creo que cada uno da unos 270 watios.
02/01/2009 #49
Visitante
sonido dijo:
Me imagino que debe ser posible, se tendria que hacer la prueba, solo que de que forma los colocarias?, para obtener que tension y que corriente?
06/01/2009 #50
Avatar de BUSHELL
Luciperro, saludos. Cómo van tus pruebas con esta fuente?
Yo, al igual que muchos otros, seguimos cruzando los dedos para que las pruebas sean exitosas y finalmente la criatura salga a la luz con todas las mejoras y el pcb. Tal como ocurrió con la otra fuente SMPS.
Luciperrro dijo:
Este PCB sigue siendo prototipo y existen varios inconvenvientes como el tamaño de los componentes que he utilizado, ya que feuron reciclados de otras tarjetas, y da la casualidad que si uno busca estos componentes en su tienda de electronica favorita, se topa con que las piezas son monstruosas y ya no entran en el diseño , como es el caso de los capacitores, tambien el transformador que utilice es para PCB y ese no lo venden del tamaño ni forma, para variar, aun esta fuente esta en pro de desarrollo y pruebas de desempeño, cuando tenga algo final con componentes accesibles y arme un PCB lo publico como todos los demas. Saludos.
Y si tomas unas fotos por debajo de la que tienes?..quizá yo me aventure a hacer una aproximación, que pueda servir de base a otras mejoras del pcb…Bueno, seria mi humilde aporte.
IDEAS DE LOS COMPAÑEROS:
hazard_1998 dijo:
el diodo mur160 que alimenta la pata 6 del ir2110, debe tener el anodo a la salida de tension del lm7815, ya que la alimentacion maxima del ir2110 son 25V y si tenes variacion de tension de linea puede que se te queme, peor aun, esa tension termina llendo a parar al gate del mosfet del lado de arriba, cuya tension de compuerta maxima son 20V. otra cosa, los mur 460 podes no ponerlos, ya que los mosfet tienen un diodo en anti paralelo de la misma manera que tenes esos diodos puestos.
C12 y C13 te estan limitando la corriente media de conduccion, como el transformador esta referido a VCC/2 puedes omitirlos y poner el transformador directamente al nodo Q1/Q2
mas adelante te explico como calcular el transformador y los inductores.
Luciperrro dijo:
Hola luciperro...estaba mirando el esquematico que publicaste y veo que los integrados estan alimentados por una fuente lineal de 15 volts extraidos de un transformador de nucleo de hierro, mi pregunta es, si no es posible hacer un devanado sobre el propio transformador de alta frecuencia para que de los 15 voltios necesarios para alimentar este circuito...Desde ya mil disculpas si la pregunta es un poco tonta, pero si interesante saberlo. Nuevamente Gracias, y tambien se agradece el aporte... Saludos.
Que tal!. En efecto es posible hacerlo con un debanado sobre el mismo transformador, solo que como es un modelo prototipo y aun estoy experimentando, no lo utilice pro el momento. saludos.
Una mejora interesante, pues se trata precisamente de olvidarnos de las viejas fuentes lineales.
kanon dijo:
Pero creo que le falta algo mas a tu prototipo suguiero que le modifiques el sistema de alimentacion a los ic ya que se ve muy primitivo. Sugiero un sistema de retroalimentacion en el primario, con referencia al b+ de entrada y ademas una proteccion no estaria nada mal para evitar fuego... huawww ahi una idea ya vista y aplicada en muchas fuentes sw.. Saludos No soy muy bueno dibujando pero se entiende nohh asi eliminas el transformador y menos espacio...
Yo no entiendo muy bien, Kanon, pero suena interesante. Atrás está el dibujo del compañero Kanon.
Algo relacionado:
hazard_1998 dijo:
freddy, para hacer el limite de corriente no debes apagar el 3525, lo cual seria mas que peligroso, lo que si podes hacer es mediante algun circuito de medicion de corriente, descargar el capacitor de soft start del sg3525, de esta manera te limitará el tiempo de conduccion de los transistores, lo que podes hacer es, un trafito chiquito switching donde el primario sea una sola espira, que queda en serie con el primario del transformador de potencia, y el secundario de este transformador chiquito de por ej. 10 a 20 vueltas, le colocas un resistor en paralelo a este transformador de por ej 1kohm, y lo rectificas con 4 diodos 1n4148, el negativo lo pones a masa y el positivo de este puente lo mandas mediante una R de 4K7 a la base de un transistor que te descargue el capacitor de soft start. entonces, cuando hay una sobre corriente, el transformador de corriente la medirá, te generará una tension en el puente de diodos y a traves de este transistor limitará el ancho de pulso de la fuente... este transistor debe ser de baja ganancia.. tipo mpsa42. o parecido.
Muy bien. Con un diagramita, quizá podamos cogerte la idea, que suena muy buena, compañero.
kusanagy100 dijo:
bueno viendo q es un fuente muy buena y me viene perfecto para el amplificador , y devido a q no hay PCB me dispuse a hacerla yo mismo aca les adjunto el circuito de la fuente y su correspondiente pcb, yo todavia no la probe pero si le encuentran algo me dicen, muchas gracias saludos STUART
Buen aporte, quizá nos pueda servir como base para la pcb definitiva. Pueden bajar el .rar atrás.
fredy esneider valdes dijo:
Para la gente del foro esta resuelto el problema de la fuente para los amplificador ya puse a trabajar la fuente y trabaja ok le hice las modificaciones para la bobina del secundario para que me sacara +80 -80 y trabajo muy bien puse trabajar la fuente con el qsc 1300 solo con 8 transistores y no se me cae la fuente , esta muy buena lo unico es que se calienten siempre los transistores ,pero me di cuenta que le habia colocado un disipador muy pequeño y se lo agrande y asunto arreglado , lo trabaje 5 horas que me puse a tomar con mis amigos , y no paso nada,………… muy pronto le paso el pcb el problema es que lo hice con pcb wizard y me que da muy feo ,
Amigo, ¿porqué no subes tu pcb?, si te queda feo, no importa, te ayudamos a retocarlo, tal como te dijo mnicolau. Quieres que te explique en un MP cómo subirla?
Alguien más la tiene funcionando? Bienvenidos todos los aportes!
Bueno, saludos a todos y venturoso año nuevo 2009. Pienso dejar atrás, con esta fuente, la pesada fuente lineal de mi amplificador y sé que es la ilusión de muchos.
06/01/2009 #51
Avatar de BUSHELL
Luciperrro dijo:
hazard_1998 dijo:
Luciperrro dijo:
kanon dijo:
Algo relacionado:
hazard_1998 dijo:
kusanagy100 dijo:
06/01/2009 #52
Visitante
Que tal a todos!. Apenas me de un tiempo y me regresen mi camara les informaciónrmare de lso exitosos avances y detalles a corregir de la fuente, y espero poder postear un PCB decente de una version definitiva para X potencia con materiales mas comerciales.
Avatar de Oscar Monsalvo
Hola muchachos, que buenos aportes para el foro.
Tengo una inquietud, aqui en mi "aldea" no puedo conseguir los transformadores de ferrita ni toroidales ni de los normales asi que se me ocurrio lo siguiente, creen ustedes que si logro desmagnetizar el iman de ferrita de un parlante lo puedo usar como nucleo para una SMPS.
07/01/2009 #54
Avatar de Eduardo
oscar monsalvo dijo:
... asi que se me ocurrio lo siguiente, creen ustedes que si logro desmagnetizar el iman de ferrita de un parlante lo puedo usar como nucleo para una SMPS.
Es el peor material que podes elegir para nucleo.
El ferrite usado en fuentes (soft ferrite) tiene la propiedad de tener bajisima histeresis --> bajas perdidas.
En cambio el de los imanes (hard ferrite) tiene una histeresis altisima --> justamente por eso queda imantado --> altisimas perdidas.
08/01/2009 #55
Avatar de aldemarar
luciperro no me contestaste mi pregunta si se podia colocar barias ferritas para octener mas potencia y da la casualidad que me encontre unas fotos donde colocan muchas y las embobinan juntas dejo la imagen
Tipo de Archivo: jpg dc_dc_119.jpg (13,5 KB (Kilobytes), 1162 visitas)
10/01/2009 #56
Gracias eduardo por tu respuesta, desechare la idea del iman
12/01/2009 #57
Desarmando un transformador de fuente de computador encontre que el secundario va "ensadwishado" en el primario ,es decir, mitadad de devanado primario-secundario-la otra mitad del primario. esa es la forma correcta me imagino de hacer un transformador ara trabajar en half bridge ,pero es necesario ser asi? o se puede devanar de forma tradicional ?
14/01/2009 #58
Lo de sacar +15v del transformador de alta frecuencia no es tan sencillo como parece, ya que la fuente al conectarse (primer arranque) debe oscilar libremente para alimentar los integrados del circuito de control y despues de eso el circuito de control entra en marcha y toma el control de la fuente, asi es que trabajan las fuentes de PC, otra forma es incluir una pequeña SMPS tipo Fly-back para alimentar los integrados y asi reducir el tamaño del transformadorr de la fuentecita lineal.
Yo tambien quiero desechar mi transformador de 50 kilos por una fuente de estas, por muchas razones como eficiencia y protecciones, con muy poca electronica puedes hacer una fuente casi inquemable, empece a desarmar los transformadores reciclados de fuentes de pc y voy a unir 4 de ellos, estoy trabajando actualmente en una fuente SMPS pero no es precisamente la del amigo Luciperro, practicamente agarre una ATX-230W y le cambie, quite y agregue algunas cosas, rediseñe el circuito de overcurrent o sobrecarga, overvoltaje y retroalimentacion y las espiras de los transformadores, esta trabaja con el PWM TL494 y es algo mas complicada que la de Luciperro
23/01/2009 #59
Hola, hago una pregunta:
¿Hay alguna forma de adaptar esta fuente para poder sacarle +/-30VDC 4A y +/-20VDC 8A?
Muchas gracias.
09/02/2009 #60
Avatar de unleased!
Una humilde opinion:
No se si seria lo mas apropiado pero se podría eliminar el transformador de los integrados y poner una fuente con celula rc y zener. Hay información en el foro sobre este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about3481.html
Lupa Aportes y documentación
