26/05/2011 #101
Hola a todos, alguien hizo esta fuente? la tiene funcionando en algun ampli? quisiera hacerla pero con mas tension, aparte del bobinado del trafo hay que cambiar los fet para obtener por ejemplo 100 + 100V y 1000W por ejemplo?
05/06/2011 #102
Avatar de FELIBAR12
RICARDO1 dijo: Ver Mensaje
me aburi de buscar ese integrado para los que no consiguieron el ir 2110
espero que este les sirva
Cual es tu ubicacion? En bogota el IR2110 es de facil consecucion,con ese integrado vas a la fija,funciona muy bien tanto en amplificadores clase D como en fuentes.Puedes conseguirlo tambien aca http://www.sigmaelectronica.net/ir2110-p-768.html
27/06/2011 #103
zopilote dijo: Ver Mensaje
Con un esquema bien explicado, es suficiente garantia para armarla. y si lo que quieres es minimizar componentes. Esto es algo que pasa al buscar en la red. Sin indicaciones ni nada.
etolipoz
hola zopilote, quisiera hacerte algunas preguntas, has subido una fuente simplificada para 220Vca de linea, y quisiera que me ayudes o ayuden a adaptarla.. si me dicen que en la salida puedo usar tres trafitos de fuente atx de pc. a los que les quiero sacar poquito mas de 200W a cada uno. pero en esa parte puedo bibinarlos yo mismo, mi problema esta en la etapa anterior, si el ir 2153 y con el conjunto a dos irf740 me darian 3A para asegurar rendimiento, o deberia usar otro mosfet como irfp260 ó driver ir2110, y tambien me gustaria saber a que frecuencia esta trabajando el corte, para calcular perfectamente el/los trafos.
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1213555715
deesde ya. muchas gracias a todos. espero que lleguemos a una conclusion con una buena fuente =)
Arroyito.
23/04/2012 #104
he buscado el ir 2110 por aca en barranquilla pero no lo consigo
los que vivan por haca enonde lo puedo conseguir
aca en cartagena los venden
23/04/2012 #105
Avatar de mogolloelectro
para ricardo1
ves a mundo electronico o repuestos y datos elecronicos los dos locales estan en el mismo edificio uno enfrente de otro y si no lo tienen de momento te lo encrgan y llega en 4 dias dependiendo cuando lo pidas
y su precio la ultima vez que lo compre es de 10.000 pesos colombianos
17/09/2012 #106
¡Saludos! Fuente excelente.. Pero tengo agunas dudas...
¡Saludos! Por lo que vero esta fuente esta excelente, me interesa muchisimo, ya que la quisiera ensamblar para un amplificador de audio que estoy armando...
Me pregunto que tipo de núcleo EDT49 o mejor dicho que tipo de mezcla ya que hay para este el material;
N62 (fTyp=25kHz, fout=150);
N27 (fTyp=25kHz, fout=100);
N67 (fTyp=100kHz, fout=300);
N87 (fTyp=100kHz, fout=500):
Ya que como he leído es de suma importancia la velocidad de suicheo o frecuencia del material para la fuente.
En lo refernte a los inductores de salida, también tengo dudas, por ej. ¿Cómo selecciono este tipo de ferrita?.
También por lo que he leído para el filtro de entrada se debe optar por un filtro EMI.
Mil gracias y que te encuentres bién.
Me gusta mucho este foro, debo comentar que gracias a este he aprendido algo este es una muy buena opción para aprender más.
Gracias de antemano por responder a mis preguntas, hasta pronto...
16/02/2016 #107
Avatar de Derhund
Ultimo diseño SMPS
Hola a todos. Dejo las fotos del ultimo diseño.
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (112,6 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 02.jpg (395,6 KB (Kilobytes), 242 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 03.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 04.jpg (98,1 KB (Kilobytes), 239 visitas)
17/02/2016 #108
primero que nada felicidades por este diseño! que tal la estabilidad, habra diagrama?
23/02/2016 #109
Avatar de Derhund
josco dijo: Ver Mensaje
El diagrama es el mismo de la primera pagina.
Cuales son las máximas de la fuente que armaste? Saludos
26/02/2016 #111
Avatar de Derhund
Son 600w +- 90v ajustables a un minimo de +-45v
10/09/2017 #112
Derhund saludos, amigo comparte el PCB final de esta excelente fuente para armarla.
Lupa Aportes y documentación
