13/09/2006 #1
Visitante
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
HOLA a todos. aquí les dejo un diagrama de una fuente SMPS, su entrada de tension es de 12VDC y su salida es variable según sea ajustada; la corriente también depende de la tension de salida, para mi necesidad yo la ajuste a una salida de +-45VDC para alimentar una etapa de potencia de 200W la cual me trabaja muy bien; esta etapa es un amplificador de 100W stereo para el automovil. Este diseño es la version 1.5 Final, las demas versiones las elimine ya que se tenian problemas de "ruidos" en los altavoces si se alimentaba un amplificador, en esta version ha quedado solucionado este problema.
14/09/2006 #2
Me ha encantado tu fuente la verdad y voy a probar a construirla o hacer unas pruebas con ella ya que quiero ver las prestaciones para pasarla a control digital.
Respecto al remoto, yo pondría un conversor DC/DC de 0,25W con entrada 4,5-6 y salida 5V ya que siempre tendrá que circular por un cable y tiene perdidas, si lo vas a accionar cerca, no hay problema, pero si el remoto te viene de lejos, si que puede importar mucho ya que es la alimentación del controlador.
Para poca potencia usaré el puente de diodos de la salida, pero hay integrados para sincronizar el secundario y quizás lo cambie por MOSFET. Saludos.
14/09/2006 #3
Avatar de Nilfred
Me gusta, con unos ligeros cambios hago un puente H y elimino el tap central, luego reemplazo el transformador por un inductor y deberá andar ¿no?
14/09/2006 #4
Muy bueno Luciperro. La verdad que era lo que estaba buscando para colocar una potencia que me arme en el auto. El problema es que necesito +-50Vcc.
¿Si coloco un transformador con una relacion de transformadorrmacion mayor solucionaria el problema?
Desde ya muchas gracias.
14/09/2006 #5
Y con el trafo...como hago?
Paso a contarles que no puedo conseguir un toroide de ferrita, aca en mi pueblo no hay nada. Maximo un transformador de fuente de pc pero creo que no se consigue mucha potencia, se podría usar uno de esos nucleos?...Otra cosa, serviria uno de Flyback de Tv (solo la ferrita) y arrollar los alambres sobre este? Si alguien me puede ayudar se los agradecería...Salu2..Nano
Otra cosa...alguien sabe la equivalencia de alambres de cobre en paralelo?
LUCIPERRO sos un capo.... :mrgreen:
14/09/2006 #6
Visitante
shocky dijo:
Hola Shocky. Pues con la relacion de vueltas ke marco en el diagrama para el trasnformador ke son 8 vueltas con tap central en el primario y 22 vueltas con tap central en el secundario obtienes alrededor de 135 a 145 volts de extremo a extremo, ahora bien si lo ke tu necesitas es +-50VDC lo ke seria 100V de extremo a extremo de la fuente; ajusta pormedio del trimpot de 100K hasta ke obtengas la tension ke necesites.
14/09/2006 #7
Visitante
Re: Y con el trafo...como hago?
Razorback dijo:
Hola Razorback. Bueno eso de conseguir un toroide tambien esta muy dificil en mi pais; ahora bien las pruebas ke hice para el prototipo de la fuente fue con un toroide el cual consegui de un saldo de una fabrica porke no los venden en las electronicas, con respectoa lo del trasnsformador de PC pues tambien sirve, si esos los venden en tu pueblo pues solo consiguete el mas grande ke tengan; porlo ke con un transformador de fuente de computadora no tendras problemas solo considera el area ke ocuparas de alambre. Con la ferrita del transformadorramdor de Flyback de TV no he realizado pruebas pero pues si tienes uno o puedes cosneguirlo has la prueba, yo digo ke si debe funcionar ya ke es ferrita y para elevar la tension en un TV a miles de volts y soportar la alta frecuencia debiera trabajar.
15/09/2006 #8
A ver que te parece Luciperrro...
Si lo arrollo de la forma en que esta la foto...tendré problemas? es posible que se queme algun componente si el transformador funciona mal?..Espero que me puedas responder. Salu2 Nano
Tipo de Archivo: jpg ferrita_flyback_163.jpg (40,1 KB (Kilobytes), 31096 visitas)
15/09/2006 #9
Visitante
Enrrollale las espiras tal cual muestras en la fotografia no pasa de que se te bote el fusible que por cierto para la prueba te recomiendo que coloques un fusible de 5 Amperes automotriz, ahora bien si al probarlo escuchas un ruido de alta frecuencia que proviene del transformador entonces quiere decir que no te va a servir o si se calienta en exceso tampoco te servirá, pero tu has la prueba que no pasa nada; otra cosa es que no coloques los capacitores de 2200uF que van despues del puente rectificador, coloca para la prueba inicial un par de resistencias de 10K a 5W y ve que tension obtienes.
19/09/2006 #10
Luciperro , cómo estás? Gracias por existir!!!
Excelente la información que aportás, estuve buscando por toda internet algo similar, ya que quiero montar un amplificador Hi-Fi (THD < 0.01 %) en el auto, sobre 8 ohms. El mayor problema es siempre la tensión...
Lo que quería pedirte, es que por favor me expliques lo más detalladamente que te sea posible, todo lo relacionado con el transformador de ferrite, ya que no tengo ni idea.
Por ejemplo: grosor de los alambres, qué ancho debe tener el núcleo, que forma y medidas, que permeabilidad debe tener el ferrite.... en fin, todos los detalles necesarios para poder conseguir los elementos y construírla. Ya que supongo que llegada esta altura de la investigación, a los que les pasó lo mismo que a mí, lo más complicado de todo, lo que determina si podés hacerlo o no, es el conseguir los elementos y construir correctamente el maldito transformador de ferrite...
Saludos desde Argentina y muchas gracias por adelantado!
Marcelo
19/09/2006 #11
A igual que NEO101 se esactamente como contruir el transformador toroidal.
Lo que yo quiero construir es un inversor de tensión de 12Vcc a 220Vac.
Que modificaciones tendria que hacerle al circuito para lograr este fin.
Desde ya muchisimas gracias.
21/09/2006 #12
Visitante
shocky dijo:
Hola shocky. bueno para ke tu obtengas los 230VAC solo hay ke dar mas vueltas al secundario del transformador y eliminas tanto el potenciometro como los capacitores y el puente de diodos, ahora bien si lo ke tu deseas es tener esa tension de 230VAC para alimentar apartos X videos, tv, radio, etc. NO TE VA A SERVIR, la causa es ke la frecuencia de salida es arriba de los 50Khz y si recordamos los aparatos electrodomesticos trabajan entre 50 y 60Hz; si esto es lo ke buscas te recomiendo mejor ke adkieras en uan tienda electronica un inversor de los chinos ke venden osease "made in china".
Visitante
NEO101 dijo:
Marcelo
HOLA NEO101. bueno en este momento estoy preparando unas fotos y al información detallada ke pronto posteare para ke tengan todos los datos, solo ke he estado terminando otro proyecto por eso no he concluido con eso pero pronto estara la información.
21/09/2006 #14
NEO101, lo que yo quieroes construirlo yo, ya que me lo pidieron el la facultad como proyecto final. Me podrias dar una mano, por lo menos para donde apuntar. Si es que se puede modificar este circuito para poder obtener 220Vac y 50Hz.
21/09/2006 #15
Visitante
shocky dijo:
Con referencia alo ke pides ay dos posibilidades una es utilizando el diseño con el transformador de nucleo de ferrita y la otra es con un transformador de lamina; si kieres utilizar el transformador de nucleo de ferrita, para ke tengas 50Hz la salida seria atraves de transistores y ay ke agregar una etapa ke dispare los transistores a 50 o 60Hz. siendo mas complejo el sistema.
22/09/2006 #16
shocky dijo:
El tema de hacer una fuente switching es más que nada para ahorrar espacio y peso, en mi caso porque si necesito 400 watts, un transformador convencional sería realmente incómodo de colocar en el auto.
Si para tu proyecto no te exigen que la fuente sea switching, lo que tú necesitas es más sencillo.
Tienes que hacer un oscilador con los 12 volts, con transistores que soporten bastante corriente (como los 2N3055), y esa salida la colocas como entrada de un transformador convencional de 12 v a 220 v. Circuitos de ese tipo hay muchos, y no son muy complicados (creo que no suelen llevar bobinas), fijate que podés modificar alguno de los que se usan para alimentar tubos, haciéndolo de más potencia.... creo haber visto un circuito de 200 watts, cuando lo encuentre te aviso... Por lo pronto aquí tienes uno de 100 Watt para que tengas idea de qué estoy hablando:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...d-mismo-18086/
Por otro lado, en mi caso esta solución me serviría reemplazando el transformador por uno de ferrite que son más chicos, pero son imposibles de conseguir, y mucho menos de la medida que uno necesita....
Saludos y espero que te sirva!
Marcelo
22/09/2006 #17
Disculpa NEO101. Pero ese sircuito que tu me pasa tine una forma de onda cuadrada a la salida, por lo que equipos que trabajan con la frecuencia de red no funcionan.
Me estan pidiendo que sea cuasisenoidal. Y dentro de lo posible swching.
Si saves algo por mas poco que sea dimelo por favor¡¡¡
22/09/2006 #18
shocky dijo:
Lo que recuerdo, pero no puedo asegurar completamente, es que resulta complicado obtener una señal senoidal en este caso, ya que la forma de la misma va a variar según la carga (consumo) de lo que conectes. Es decir, tiene que haber una especie de realimentación que ajuste la forma de la onda según el consumo... no es muy sencillo.
OJO! no estoy completamente seguro, pero recuerdo haber leído algo parecido.
Si te sirve, en estos foros había un post con unos links a explicaciones de diferentes fuentes conmutadas, lo acabo de buscar y no lo encuentro, luego te lo paso...
Salu2 !!!
22/09/2006 #19
Bueno lo voy abuscar.
Lo que se hace es justamente eso NEO una realimentacion, la cual aumenta el ancho de pulso, para compensar el eumento de carga y biseversa.
Cualquier novedad hasmela saber.
29/09/2006 #20
Visitante
FUENTE SMPS
Hola a todos. Bueno pues aki dejo unas fotos de como montar el trasnformador, para el diseño ke realice he utilizado un nucleo tipo EI modelo ETD49 de ferroxcube pero nada impide el utilizar un toroide; de las pruebas ke realice me doy cuenta ke al bobinar con el mismo numero de vueltas da la misma tension es decir con el nucleo toroidal (ke fue con el priemro ke tuve he hice pruebas) arrolle 8 vueltas con tap central para el primario y 42 vueltas con tap central para el secundario y obtve alrededor de 145 a 150Volts, y con el nucleo tipo EI ETD49, arrolle el mismo numero de vueltas tanto en el primario como en el secundario; lso dos probados con el mismo circuito y el mismo PCB la frecuencia de oscilacion es de 50Khz. Algo ke cambie entre el nucleo tipo toroide y el EI, es el alambre del primario, en el Toroide utilice alambre No.14 para el primario y No.17 para el secundario, en el EI ETD49 para el primario utilice una tira de laina de cobre como primario y en secundario alambre No.13; si bien esto es porke el priamario debe ser de alambre grueso por la corriente ke se manejara, de hecho para las incomodidades ke tuve al enrrollar en No. 14 en el toroide en una de las pruebas lo sustitui por arrollar varios alambres en paralelo de calibre mas delgado como No.18 o 20 siendo asi ke es mas manejable al momento de arrollar y aparte de ke se tiene menos perdidas en el flujo magnetico; en el nucleo EI ETD49 la laina es muy maleable al momento de arrollar, aparte de la gran area ke se cubre y la gran corriente ke se puede manejar la perdida es tambien menor, aunke nada impide ke tambien en este tipo de nucleo se arrollen uno o varios alambres de cobre para el primario, recordemos ke todo depende para la potencia ke se desee manejar.
Bueno aki les dejo las fotos trasnformador y como se fue ensamblando.
Lupa Aportes y documentación
