23/07/2008 #341
Gracias "zopilote" la idea mia es como hice el diseño de la placa original usarla con tornillos entre los mosfet, y usar 1 unico disipador(el interior de un amplificador de audio que encontre sin los componentes del interior) la idea mia era poner un perfil en L y anclarlo a uno de los laterales del chasis que esta compuesto de aluminio en 1 gran superficie, la potencia exigida para la fuente siendo esta mi primer prueba sera la de 2 amplificador de 100w destinados a 2 subwoofer si es que la fuente me funciona calculo que si ya que lei las 42 paginas y tengo algunos conocimientos de electronica.
para el uso de esta fuente planeo 240w Maximos contando perdidas y que los amplificador nunca se van a usar a mas de un 70%
para mi proxima fuente estoy intentando diseñar un pcb para mas cantidad de transistores, como comentaron una version de 12 mosfet, con 6 de cada lado y asi poder emplear disipadores independientes.
otra de mis dudas es si no es muy perjudicial poner cable entre los mosfet y la placa de no mas de 10cm, para poder ponerlos en las caras opuestas de un gabinete que tengo por ahi. junto con los diodos ultrarapidos.
saludos y gracias por las respuestas, estoy muy interesado en las fuentes conmutadas, y aunque no se mucho trato de aprender lo mas que pueda de experiencias y de los demas
Mariano
28/07/2008 #342
Avatar de arias887
hola a todos....
una duda....
para construir un elevador de tension es necesario conseguir el "Trensformador elevador"....
porfa una explicacionsita.....
28/07/2008 #343
Avatar de rkppro
si es nesesario por que es el encargado de elevar la tensión segun la relacion q tenga sera el voltaje q ovtengas la primera etapa de la fuente es nada mas y nada menos q para comvertir los 12vcc de la bateria del auto en una tensión de alterna `para lograr alimentar el primario de el transformador de hay en mas ya es mecanico el tema esa corriente alterna que alimenta a el secundario genera un campo magnetico induciendo a el secundario y cuando las epiras del bobinado del secundario son atravesadas por el campo magnetico que genera el primario genera una tensión que varia segun la cantidad de espiras que tenga el secundario y el amperaje varia segun la seccion que tengan los alambres con los cuales estan construidos los bobinados tanto el primario como el secundario el primario deve soportar las exijensias del secundario sin problemas en estos casos de combercion de corriente de menos voltaje a mas voltaje (por ejemplo 12v a 64v) el primario siempre es mas grueso que el secundario y en el caso de mas corriente a menos corriente el primario es mas fino que el secundario (por ejemplo 220v a 64v otra caracteristica de este tipo de transformador es que el nucleo del mismo es de ferrite un mineral que soporta las altas frecuencias ( por ejemplo 50khz)y no se satura el material en cambio los de chapas comunes como los de unun equipo de audio son permeables a baja frecuencia ( por ejemplo 50 hz).
bueno no soy muy bueno esplicando pero epero q te sirva y responda tus dudas
si alguin puede agregar o corregir algo estaria muy bueno asi aprendo mas yo jajaja y no confundo a nadie jeje
bueno saludos !
28/07/2008 #344
Avatar de arias887
miren lo que encontre tan bonito...
http://www.hobby-elec.org/e_ckt30.htm
20/08/2008 #345
Necesito para descifrar que es este aparato y para que sirve, gracias.
Hola: los datos que tengo son pocos:
INPUT 38V TO 72V a 9.7A
tiene 2 ventiladores en un extremo y 3 en el otro
parece que tiene toma de corriente y un led verde que creo que es para red informática pero lo tengo desde hace 1 año y no consigo averiguar que es y para que sirve,, espero que aqui lo consiga con vuestra a ayuda puedo dejar mas fotos si las necesitais, mil gracias.
Tipo de Archivo: jpg dsc_0047_152.jpg (80,0 KB (Kilobytes), 596 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc_0048_119.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 611 visitas)
20/08/2008 #346
si por la frecuencia usa un transformador comun es mas facil conseguir que un toroide grande para 50 hz y de esas caracteristicas son de fabricacion normal 12v 10A
01/09/2008 #347
Avatar de hazard_1998
mamita querida.........
"Me parece que está dada por la relación ton/toff y la relación de espiras.
Lo de 1.41 es un engaño/parche para que la ley de Ohm funcione en alterna."
en fuentes conmutadas por pwm forward, la tension de salida depende de lo sig (siempre que tengas el inductor de salida y sus diodos de freeweeling)
Vp x ( t/T)
donde Vp es la tension pico de alterna, t es el tiempo de conduccion del diodo rectificador y T es el periodo.
en pocas palabras, es la tension de pico por el duty cycle.
y la relacion de transformador te da Vp de entrada / Vp de salida.
1.4142 es ROOT^2, que para una forma de onda senoidal, coincide la tension de cresta sobre su eficaz, vale decir que la eficaz es 0.707 veces la de cresta o pico
o Vp /ROOT^2 = Vrms pero solo para senoidales, tambien coincide la eficaz de una senoidal con la tension instantanea a los 45º en una senoidal perfecta y si es una rectangular en alterna la eficaz es Vp /ROOT^((t/T)^-1)
la media o componente de CC es la que nombre al principio
Vp x ( t/T)
y en una linea senoidal pura la media o componente de CC es Vpp x (2/pi)
los libros no muerden.
22/10/2008 #348
hola miquerido amigo soy javier de bolivia santa cruz...
tengo una duda en cuento a tu fuente....
mira yo tengo un amplificador de 300 watts que funciona con +/-50 vdc ahora no se si tu fuente me podra avstecer bien de tensión y tambien de amperaje tu en una oportunidad me comentaste que tu fuente votaba 10 amper por rama entonces que sera bien pero en los +/- 50 vdc como es servira te mando adjuntado el diagrama del amplificador para que lo puedas analisar por favor y me comentes algunos arreglos que ahy que hacerle al diagrama de la fuente gracias amigo por responder cuidte mucho chau---
Tipo de Archivo: pdf amp_300w_175.pdf (63,3 KB (Kilobytes), 565 visitas)
23/10/2008 #349
hola mi querido amigo luciperro
mira me agradaria por favor que me mandes el circuito impreso de este esquema que te estoy adjuntando di no es mucha molestia mi querido amigo se que tu lo tienes yo recuerdo que tu lo publicaste este amplificador de 300w con mosfet para auto si la tienes por favor me la mandas si
te lo adjunto el pdf gracias
Tipo de Archivo: pdf amp_300w_167.pdf (63,3 KB (Kilobytes), 431 visitas)
23/10/2008 #350
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 110-220VAC
Hola luciperro me interesa mucho armar una fuente SMPS para mi amplificador, pero la necesito que se conecte a la red de 110V AC tu subiste una fuente para 220/110 en otro post, qusiera saber si ya tienes una version mas actualizada con su pcb, te agradeceria mucho esa información ya que cuento con varios nucleos de ferita y otros materiales que he reciclado de otras fuentes y ups que me pueden servir para la fuente.
De antemano Gracias.
este es el link del post: http://www.forosdeelectronica.com/about24701.html
25/10/2008 #351
Visitante
broka dijo:
mm..bueno quizas me fui con mucha exageracion al decir eso, bueno tengo pensado otra alternativa, puedo alimentar 500 watts en este circuito ? con un volts, bueno la idea es que con esta version poder generar los 66 volts simetrico , con los maximos watts posible, pero mas que nada me gustaria saber si con esta version puedo lograr al menos 66 volt y 250 rms de potencia, y si se puede me gustaria saber como ,saludos luciperro y te felicito por tu ardu}o trabajo
Para 500W se podria utilizar, aunque a mi gusto rediseñaria el PCB para ubicar de forma diferente los transistores y poder ensanchar las pistas, par alos 250Wrms ya es mas practico este diseño, lo que tendrias que hacer es aumentar el numero de espiras en el secundario del transformador, lo puedes hacer a "prueba y error" o utilizar las formulas que se han expuesto en diferentes "post" tanto por juan romero o hazard_1998.
Visitante
Re: Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 110-220VAC
jcardales dijo:
Que tal; de la fuente conmutada para la red electrica no he hecho PCB todavia , ya que la tenia a prueba esta primera version, pero como no dispongo de mas nucleos no he fabricado una mas nueva, y porlotanto no tengo algo actual para publicar, lo que si te puedo decir es que en base al esquematico que publique la fuente en la realidad funciona bastante bien, no tengo para cuando fabricar uan nueva; pero apemnas tenga algo lo publicare como todo lo que termino.
Olá a todos desde Portugal:
Soy Carlos (Gaitafole) y estoy por primera vec en el foro, disculpen mi español.
He visto ya algunas cosas del foro y me ha gustado lo que vi, no se si para poner dudas debria hacer assi, pero aqui va en especial a luciperro:
Hace algun tiempo me he interessado por fuentes comutadas y queria utilizarlas en amplificador.
Ya conosco el modo de funcionamiento mas o menos de las fuentes de television y ordenadores, pues yo ademas de estudiante doi ayuda en una tienda de reparaciones de TV.
Mi principal duda es si los nucleos de ferrita de los fuentes de TV son buenos para hacer transformadores para estos fuentes, y qual es la manera mejor de identificar las ferritas, pues yo dispongo de muchos destas retiradas de TV, fuentes Non-Stop, y otros aparatos y queria hacer unas fuentes para amplificador de 500W RMS, alimentados por 220V AC con salida simple o dual simetrica.
Gracias por la ayuda y si necessitam algo de mi digan.
05/11/2008 #354
Avatar de rkppro
hola gente como les va?
bueno logre conseguir un trafito de ferrite (lo saque de un tv viejo es igual al etd49 pero vertical) la fuente anda muy bien perfecto!
Lo que si tengo un problemita de poca importancia pero seria el detalle para que este perfecta,
los diodos zener de 30v q estan el la etapa de salida de la smps junto a la r de 1k q estan conectados a el trimpot y a su ves a el 4n35 se calientan muchisimo (la placa esta negra y el staneo se derrite jajaja)
pero anda .
Si a alguien le paso y save como solucionarlo le rogaria q me lo diga je , lo unico q me molesta es que me varia el voltaje ovbio no jajaja
bueno desde ya muchas gracias
por todo!
saludos .
Tipo de Archivo: jpg smps_diodos_z_146.jpg (134,2 KB (Kilobytes), 1136 visitas)
15/11/2008 #355
Visitante
rkppro dijo:
pero anda .
por todo!
saludos .
Que tal!, bueno dejame decirte que algo tienes mal con esa parte, y de alli la causa de que no puedas ajustar la tension; revisa la posicion de los diodos Zener que para mi ese es el problema, la resistencia de 1K puede ser de 1/2W.
Avatar de davidmedinarcp
Que tal amigo LUCIPERRO. Mira me parece interesante el post ya que por mucho tiempo he buscado información de este tema sin resultados. Te comento que me ha llegado a la mano un amplificador claseD monoblock BOSS chaos de 3000w, totalmente destruida la parte electronica, y chequeando algunas cosas me di cuenta que posee un transformador bastante grande en buenas condiciones, calculo que el toroide tendra unos 7cm de diametro, tambien posee 4 capacitores 80v/3300uf, 6 capacitores 35v/2200uf y 2 bobinas que van del terminal de los 12v al transformador, y otras 3 bobinas mas que despues hare otros proyectos con ellos. Viendo el tema me percate que muchos que fabricaron esta fuente tubieron el problema del transformador... Te pregunto lo siguiente:
1.- Con el transformador que poseo podre armar un amplificador multicanal de al menos 1600w?
2.- Originalmente la fuente esta construida con 10 mosfet IRFZ44n, podre colocarle estos 10 mosfet a la fuente que tu propones?....
3.- Si posees algun esquematico sobre un amplificador que sea puenteable, es decir que posea dos canales por ejemplo 100 y 100 y que se pueda conectar en modo bridge como los amplificador de auto para obtener 100+100 osea 200w en un canal?
Ante todo gracias y felicidades, que sigas asi... voy a colocar las fotos mas tarde sobre los componentes que te comente.... Suerte...
18/11/2008 #357
Aqui adjunto las imagenes.....
Tipo de Archivo: jpg bobina_118.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 922 visitas)
Tipo de Archivo: jpg chacis_176.jpg (28,0 KB (Kilobytes), 892 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capacitores_3300uf80v_293.jpg (33,2 KB (Kilobytes), 877 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bobinas_y_capacitores_472.jpg (32,8 KB (Kilobytes), 894 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transformador_101.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 928 visitas)
23/11/2008 #358
Visitante
davidmedinarcp dijo:
Que tal!. Respondiendo.....
1.- Con el transformador que tienes del amplificador dañado, no creo que sea posible sacarle tal candidad de potenicia, no tengo mucha idea pero si consigues unos 500 a 600W va ser lo maximo.
2.-El numero de Fet´s que deseas colocarle es posible y la nomeclatura esta bien, sobre todo si colocas los 10.
3.-Para un amplificador de 100W puedes utilizar tanto el que he posteado en "diagramas amplificador", como cualquier otro en el foro, ve los modelos y utiliza el que mas te agrade, despues agregas un sistema de desfasamiento de señal, que existen varios tanto con pre-amp como sin pre-amp o solo con ganancia tambien posteados en el foro.
Realmente todo lo que buscas esta en el foro ya posteado solo es cuestion de seleccionar a gusto los diagramas.
Aca dejo el listado de componentes, supongo que esta bien pero estaria bueno que alguien lo chequee y por este mismo medio comentar si esta bien o no...
salu2,
mano.
P.D.: Si esta bien, estaria bueno que lo pongas en la primera pagina Luci, junto con los diagramas...
Tipo de Archivo: txt componentes_744.txt (926 Bytes, 249 visitas)
07/01/2009 #360
Visitante
ragaman dijo:
hola amigo luciperro, estoy trabajando en una fuente SMPS con un TL494 pero esta realmente no me ha funcionado nada bien, cada vez que le enciendo los fets empiezan a calentarse de manera instantanea hasta hechar humo, el el secundario obtengo el voltaje deseado, la fuente la pruebo con una fuente de pc usando el 12v, mido la corriente que esta usando y no llega a 1 amp, me podrias decir que puedo revisar.
Las fuentes de computadora son muy problematicas, yo te recomiendo que si dispones de una bateria para realizar tus pruebas seria mucho mejor que la fuente de PC; no se como sea tu circuito pero te recomiendo que revises si dispones de osciloscopio las formas de onda en los "gate" de cada mosfet, en teoria al no tener una carga deberian estar a temperatura ambiente, si se calientan es porque algo esta mal, ya sea con el diseño o el circuito fisico, seria bueno que postearas tu esquematico.
Lupa Aportes y documentación
