04/01/2010 #481
Respuesta: Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Hola a todos los del foro,les escribe Obregon,recibi la respuesta del amigo al que le hacia ruido la fuente,que no me acuerdo el nombre.Pero yo les pregunto a ustedes si algien sabe hacer una fuente SMPS (BIEN HECHA),OJO!!, SIN DESMERECER lo que esta enel foro.Pregunto esto porque veo que hay muchas dudas de mucha gente,yprincipalmente (YO). Yo no conozco mucho del tema,pero me interesa mucho,porque me gusta la electronica y en especial LOS AMPLIFICADORES MOSFETS.Y quiero fabricarme una de estas fuentes,pero me trabo en la parte del transformador toroidal,porque no se especifica de como se llega a tener los +/-42voltios,ni como se bobina el trafo,con que tipo de alambre,y si se bobina con un alambre de xx mm. de seccion,no se especifica por que?.Yo me estoy poniendo en campaña para averiguar sobre el calculo del trafo toroidal,y despues que lo tenga lo voy a subir al foro.Yo me quiero fabricar una fuente SMPS pero con primario 220 voltios y secundario regulable en tension que me de como maximo +/-45 voltios y una corriente de 10 o 15 amper.Si algien sabe de una fuente de este tipo avisen se los agradesere.Gracias.
05/01/2010 #482
obregon dijo: Ver Mensaje
Hola a todos los del foro,les escribe Obregon,.....
Todas las dudas que estas planteando se encuentran explicadas en el Foro
Cálculo de la relación de transformación.
Descripción sobre como se bobina el transformador.
Comentarios de gente que armo las fuentes, los inconvenientes que tuvieron y como se solucionaron.
Diseño de impresos para el montaje.
06/01/2010 #483
hola a todos denuevo por este gran foro ya sta funcionando mi fuente con un amplificador 100+100w solo una consultica si muevo el control de variable de la fuente smps no me varia el voltaje tengo 36+ y 36- y quiero regularle a +-40v o -+50v como lo hago ya que si muevo la RV solo me varia -+1a 2 voltios ayuda por fa adjunto una fotos del amplificador y fuente smps completa y el diagrama pcb del amplificador
[IMG]file:///L:/05012010%28004%29.jpg[/IMG]
Tipo de Archivo: pdf AMPLIF 200 W CON PRE.pdf (238,0 KB (Kilobytes), 1139 visitas)
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta.rar (1,95 MB (Megabytes), 804 visitas)
07/02/2010 #484
Avatar de Derhund
Mi fuente SMPS para alimentar un pequeño amplificador
P.D. Cero ruido en el automóvil
07/02/2010 #485
Avatar de CAYSER
Derhund saludos ,te quedo muy bien la presentacion de tu fuente smps ,sacame de duda de cuanto es el amplificador que estas alimentando ,ojala pudiras compartir los diagramas o los impresos de tu proyecto ,siempre es bueno variar la presentacion como lo estas haciendo vos muy buena idea...........mmmmmmmmmmmmmm juraria ya haber visto ese tipo de acabados......
08/02/2010 #486
Avatar de Derhund
carlos flores lujan dijo: Ver Mensaje
Hola que tal! El amplificador varia su potencia segun la alimentacion, en este caso estoy alimentando la etapa de potencia con +-50VDC, la maxima tension de alimentacion es +-90VDC y con esta tension entrega una potencia de alrededor de 600W en 4Ohms, apenas tenga tiempo cuelgo los diagramas he impresos.
GERI dijo: Ver Mensaje
Te quedo de 10 la fuente y el ampli...
ahora..... tiene algún tipo de interferencias y/o ruido a colocarla en el vehículo con el motor en marcha..... no le hace falta ningún tipo de filtros extras???
Gracias....
Hola Geri! La fuente trabaja perfectamente con las etapas que le he cargado sin problemas de ruido generado por el motor del automovil, mientras la fuente tenga sus respectivos filtros a la salida y bien conectada con cable adecuado y bien atornillado al chasis y los bornes de la bateria no debe haber ruidos extraños.
Hola amigos del foro! ..... les ago una pregunta: yo hice la fuente y me anda, el unico problema que tengo es q en al querer estabilizar las ramas positiva y negativas, una se eleva a 70 y la otra queda en 38.7v. La verdad con la poca experiencia que tengo en esto no se que poner o como hacer para solucionar este problema!!! Necesito que la tencion me quede en +-50V o +-45V.
Porfavor necesito ayuda!!!!
GRACIAS!!!!!
09/02/2010 #488
Avatar de mnicolau
Hola cerebrito, suena a tener los inductores de salida conectados en fase, probá conectar uno de ellos al revés, así quedan en contra-fase.
;158700 dijo:
La fuente va aumentando la tension poco a poco, esto es a causa de que tiene el control de "Softstart" del pin8 del SG3525, variando el valor del capacitor se altera el tiempo para que llegue a la tension deseada.
A la fuente puedes ponerle el amplificador que soporte, entrega (segun yo) 350W efectivos con una tension de +-50VDC y alcanza perfectamente para alimentar un amplificador de 100W estereo.
hola el nucleo se calienta por qwue esta trabajando al limite. subele un poco la frecuencia aun 20% mas de lo que la estas manejando y veras resultados. si aun asi persiste agregale un fet mas a cada cal. con eso se debe de solucionar. saludos.
25/02/2010 #490
Avatar de Derhund
Hola a todos!. Les dejo el PCB de la fuente SMPS V2, no la habia compartido porque estaba bajo pruebas y la otra es que perdi bastantes archivos de PROTEL, de aqui surge un problema y es que hay que diseñar la tarjeta de control del modulador de ancho de pulso ya que ese archivo estaba aparte y lo perdi definitivamente con mi informacion; ya si alguien se avienta a diseñarlo estaria genial porque la verdad yo ya casi no tengo tiempo, solo recomendaria que en el diseño colocar un driver para los 12 Mosfets.
Tipo de Archivo: rar SMPS V2.rar (744,4 KB (Kilobytes), 1128 visitas)
25/02/2010 #491
Respuesta: Diagramas amplificadores
Buenas noche, primero agradeciendo por todos los aportes y aparte la ayuda que nos dan cuando tenemos dudas y problemas en el armado mi pregunta es, estoy armando la fuente de luciperro el smps ok lo hice pero me bota 70 x 70 para 140 queria saber si esta bien o estoy mal o que hago para que bote menos para armar el amplificador de 300 watts tambien del diseño de luciperro.
De antemano muchas gracias.
25/02/2010 #492
Avatar de Derhund
lubricarsmanoa dijo: Ver Mensaje
Hola que tal. Solo ajusta la tension de salida con el trimpot, cual de las dos fuentes armaste??
26/02/2010 #493
hola Derhund, hice lo que me dijistes incluso lo cambie y coloque uno de 50k y no baja gran cosa, sera por el bobinado yo le coloque de 10 a 12 vueltas mas al secundario de 22 que pedian, ha y el que hice fue este.
Tipo de Archivo: pdf smps15_esquematico_138.pdf (30,7 KB (Kilobytes), 24 visitas)
26/02/2010 #494
Avatar de Derhund
Coloca otro diodo en serie con los 1N4753 coloca un 1N4744, no subas el valor del trimpot a mas de 10K y asi corregiras la tension de salida.
hola, he colocado otro diodo en serie y el resultado es el mismo 139 vdc y 69.7 por lado voy otra vez a verificar el armado ya que lo hice en una placa perforada sin diseñar y coloque puentes.
01/03/2010 #496
Hola! Les cuento q estoy empezando a armar esta fuente y me surgieron unas dudas
1- Si puedo reemplazar los IRF48 por IRF3205, y si tienen el mismo pinout
2- Si puedo usar un transform de pc conectado al revez, las salidas de 5v como primario y la entrada de 220 como secundario.
01/03/2010 #497
seba7_sin dijo: Ver Mensaje
pues si se puede utilizar. se utilza la salida de 12v como primario. saludos
Derhund dijo: Ver Mensaje
hola amigo quedo muy bien. cuanta potencia entrega tu fuente de cuantos volts es.
cerebrito dijo: Ver Mensaje
GRACIAS!!!!!
lo mas probable es que sea uno de los mosfet que no esta funconando bien. otra cosa si tu fuente es de tipo push pull aseguarate que los dos canales del ic saque el mismo ancho de pulso para las dos salidas. esto lo purdes acer cambiando el capacitor de oscilacion por uno mas grande para prueba, para que los pulsos sean lentos y los puedas obsevar como se alternan deben tardar lo mismo cada uno si no es asi tieens que ajustar la las recistencias de entrada donde abilitas y desabilitas el oscilador.
03/03/2010 #498
Hola amigo Jose!! GRACIAS por darme una mano.... cambie un mosfet q me parecio que no andaba y era eso!!! ahora tenago un pequeño drama..... una vez que logre estabilizar la tension a +-50v le conecto el amplificador.....(la carga) y la tension positiva sube hasta 80v y la negativa baja a 1v!!! NO SE QUE HACER
Porfavor decime que puedo hacer!! o mas o menos donde buscar.....
04/03/2010 #499
mira vas a utilicar dos focos como carga para la fuente puede ser de 40 o 60w.
conecta un foco de 40w de la derivacion central al positivo y de la dericacion central a negativo. mide el voltaje. si el voltaje esta parejo entonces hay qye checar la seccion de audio.
08/03/2010 #500
Avatar de naldonahuel
una consulta , tal vez tonta pata algunos , pero les comento , soy un aficionado a la electronica , tengo de hoby la electronica .. les comento mi problema : he armado la fuente de luciperro para alimentar este amplificador de 200w stereo Amplificador mosfet para el auto, pero tengo un problema el negativo de entrada a la fuente es el mismo gnd , o sea si le quiero poner de señal de entrada la salida del estereo le estoy poniendo el negativo de la bareria a gnd ... como puedo ailar estos dos ? desde yamuchas gracias
Lupa Aportes y documentación
