10/03/2010 #501
Respuesta: Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
oye amigo la tierra antes del tranformador de alta frecuencia es a misma que la de la bateria no se debe de unir con la tierra despues del transformador que es la derivacion central. por lo de la entrada de audio un hilo es el que manda la señal i el otro va conectaddo a tierra eque es el mismi de la bateria, asi se conecta todos los amplis son asi. checha bien los diagramas de la fuente y ai te vas a dar cuenta que utiliza dos tierras las cuales no debes unir, de echo la sombolodia de la tierra es diferente, espero que te sirva este tip. te aconsejo leer mas sobre esto antes de conectar y quemar tus componentes. lle alo largo de este temas esta toda la informacion que necesitas. saludos
30/03/2010 #502
Avatar de rkppro
buenas hace mucho q no ando por el foro!!!
tengo una duda si alguien fuera tan amable de compartir algun pcb de la fuente de luci pero que tenga 2 o 4 fet, (mas pequeña en espacio y poder) yo no me llevo bienb con el pc wizar no logro entender como se usa .
desde ya muchas gracias lo espero con ansias!!!!!
gracias gente del foroooo!!
derhum gracias por el aporte del pcb de la fuente de 12 fet!!! pero me dirias que modelo de pwm utilisaste para esa fuente desde ya muchas gracias!!!
13/04/2010 #503
Avatar de melchor
esta fuente me sera de gran utilidad ya que tenia mucho tratando de lograr esto pero megustaria saber a que potencia se puede llevar y que abria que hacer para eso gracias
13/04/2010 #504
necesito un favor estado bien algunos foros sobre construir un mini inversor de bajo consumo y mirando este foro de fuentes switching no si ustedes me pueden ayudar
con este proyecto que he empezado. ......
tengo trabanjando un oscilador 555 con un mosfet para elevar el voltaje a 600v pero necesito una relacion sobre que cantidad de vueltas necesito en el primario si estoy alimentando el 555 con 12v cuantas para el secundario para que me de los 600v...
este mini inversor es para un impulsor de una cerca electrica
a algo mas es para un nucleo de ferrita tipo E de esos que traen las fuentes de los TV
13/04/2010 #505
Avatar de mnicolau
Hola, tenés 12[V] de entrada y querés 600[V] de salida, tenés una relación típica de 50.
Las fuentes de los TV tienen gap, son para fuentes flybacks, tenelo en cuenta al hacer el cálculo de las espiras del primario.
Avatar de melchor
edix/09 dijo: Ver Mensaje
les pregunto para que sea de mayor potencia esta fuente hay que agragar mas fet o un nucleo mas grande?
esto es como un inversor con nucleo de hierro y pienso que mas mosfet y mas ferrita en el nucleo con mayor calibre en la bobina, supongo que tiene que aumentar la potencia a menos que tenga un limitador o sensor de potencia , algo que dudo asi fabrico los inversores de dc a ac
12vdc 110vac
18/04/2010 #507
Amigos, quiero diseñar una fuente conmutada regulable de 0-15v de unos 5amp por lo menos, por lo cual no quiero usar transformador de entrada ya que resultan costosos!
Mi idea es tomar la red de 110vac rectificarlos y usar un convertidor reductor.
Alguien ha hecho esto? es factible?
04/05/2010 #508
Avatar de melchor
hey te la ingeniaste con el driver osilador en un pequeño sircuito montado parado en la tarjeta de potencia asi cuarquier problema es mas facil reparar o cambiar el driver, y mi pregunta que voltaje y que amp. puede brindar esa fuente, aun que aqui en republica dominicana le llamamos inversor de ferrita
saludo
eso depende del osilador que utilice imagino que es el ecg1720 o el famoso ecg1729 que es el mas usado en ese tipo de fuentes
04/05/2010 #509
Hola, ¿cómo estás?
Estoy en Brasil y quiero saber si me puede proporcionar el circuito, así que puede crear una placa en el PCB de Eagle, me gusta su proyecto y quiere hacer que se debe usar.
Derhund dijo: Ver Mensaje
Mi fuente SMPS para alimentar un pequeño amplificador
P.D. Cero ruido en el automóvil
06/05/2010 #510
Avatar de Derhund
Hola que tal!! Marcosaq, el fin de semana actualizo con el diagrama en lo que lo diseño, porque de esta fuente no lo he hecho.
Avatar de Derhund
Esquematico SMPS 1.6 con driver.
Tipo de Archivo: pdf SMPS1.6.pdf (33,4 KB (Kilobytes), 1388 visitas)
31/05/2010 #512
Buenas a todos .. Esta es mi primera vez en este foro .
Tal vez alguien me pueda dar una mano .
Tengo un fuente switching de 12V 5A.
El núcleo estaba partido . y algún componente quemado que luego cambié .
Puse un nucleo nuevo y lo bobiné a ojo . Tira 12.44V y se banca hasta 4.72A
a partir de esta corriente cae la V a 11.82v . Ni hablar de 5A .
Si Aumento las vueltas del secundario aumentaría la Vo . Si aumento las vueltas del primario aumenta la corriente Io ?
Np Is
Ns (cte) Ip
Ya que me fije en los calculos de los diseños expuestos aquí y seria a la inversa
es decir para aumentar la corriente debo bajar tanto el primario como el secundario .
Lo probe y cayo mucho la V.
Saludos . Y gracias de antemano por cualquier respuesta .
perdón se banca hasta 3.72A
Avatar de Diego_eliasv
Hola locoguido; no se si este sea el lugar indicado para tratar de la "reparacion" de tu fuente, pero te comento, que a mi criterio, si bien reemplezaste el nucleo y lo bobinaste, ahi puede estar el problema. En primer lugar estas seguro de que las caracteristicas del que reemplazaste son iguales que el original? ya que pareciera ser que se te esta saturando antes de la potencia maxima original... Saludos.-
03/06/2010 #514
saludos, gente del foro.
Alguien me podria ayudar en la construccion de una fuente switching similar a la del primer mensaje, estoy procurando construir una cuya entrada sea 24vdc (encontre muchas pero la entrada solo es de 12 vdc), las salidas que rquiero son 30,12,-12,8,5 vdc respectivamente, he buscado info en google y no encuentro disponible. Espero puedan ayudarme
04/06/2010 #515
Avatar de CAYSER
muy bueno,alex flores, y de que parte de Peru es compatriota,y dime como es que encaras esta propuesta tuya de intentar diseñar una fuente tipo smps para 24 vdc y de varios voltages de salidas o que as pensado tu ,como crees que puedas hacerlo ya tienes alguna idea ,bueno te cuento aqui en el foro no se aplica la ley del minimo esfuerzo ,nos gustaria que presentaras alguna idea de como o por lo menos intentar hacer algo o entender el tema para que te podamos apoyar o guiar en el desarollo de tu proyecto pues seria una inbitacion a un monton de gente del foro a participar(por sus experiencias y conocimientosen en fuentes de tipo SMPS),por otro lado hay un monton de datos y lectura para poder desarollar lo que quieres pero da el primer paso.
saludos ........ .
08/06/2010 #516
Avatar de Derhund
Alex flores dijo: Ver Mensaje
Que corriente deseas tener en cada salida de tension?? cuanto en 30V, cuanto en +-12V y cuanto en 8.5???, y que aplicacion piensas darle???.
Hola,fijate que tension tenes en los mosfet de entrada(los que trabajan como oscilador).Hace el circuito tal cual esta en el plano,(con entrada 12v).Y despues usa la vieja y querida formulita,ley de OHM y cambiale las resistencias,para que en la entrada de los mosfet tengas la misma tension que que circuito original(12v)pero aplicandole 24v,supuestamente deberia funcionar correctamente,porque vos no estas modificando el circuito swiching si no que modificaste la entrada de tension,para que lo puedas usar con 24v.Te aclaro que yo hasta ahora no he fabricado ninguna,un consejo,ponete aestudiar algo sobre el tema antes de hacer nada,porque no es una boludes,a parte ya con conocimientos,lo vas a encarar al proyecto con mas seguridad,tanto en fuentes swiching como en amplificadores con mosfet,porque te pensas que yo hasta ahta ahora no hice nada de esto.Saludos LUIS
12/06/2010 #518
Gracias por sus valiosos consejos.
Veran no tengo mucha experiencia sobre fuentes smps (nunca hize alguna, ni siquiera por ensayo) pero estoy dispuesto a leer y leer...y seguir leyendo para poder dominar este campo tan excitante (para mi lo es). El uso que le dare a la fuente es para alimentar un DVD convencional (los de casa que trajan a 220vac asi evitarme el uso de un inversor, se que es o seria mas facil asi, pero quiero algo mas elaborado, los voltages que requiere el reproductor son los mencionados y la potencia que consume el artefacto es de 30w. El voltage de entrada sera para este caso 24 vdc (se usrara en un bus o camion)
Para mi proposito se me ocurria suministrar los 24v a los mosfet, y usar un LM7812 para alimentar la etapa de oscilacion. Quizas pido mucho para mi escasa experiencia, pero estoy plenamente convencido que cualquier camino por mas largo que sea, empieza con 1 paso.
Espero que alguno pueda enviarme info o tutoriales sobre smps. Tengo diagramas de fuentes de DVD que trabajan a 24v, que los obtuve desde el pcb original del artefacto (Marcas europeas y asiaticas), asi mismo tambien tengo diagramas de fuentes de Tv de 10 a 14" que trabajan tambien a 24vdc y que tambien tuve que hacerlo desde el pcb les aclaro que dichos pcb son del artefacto original y estan ya probados y aprobados por sus propios diseñadores. Me seria facil simplemente copiar o clonar el pcb y el chopper pero, me gustaria entender como trabajan exactamente, porque o como fallan, limites, etc. Todo sobre ello. Estoy dispuesto a leer todo lo que me indiquen hasta los chistes malos -como este-.
Gracias, saludos a todos los foristas desde Lima-Peru
13/06/2010 #519
Avatar de CAYSER
hola alex,te recomiendo emplear el buscador,mira ay te paso el link ,ay esta para que puedas aprender un poco mas del tema que buscas ,por suerte el especialista el ing. juan romero es un compatriota nuestro,suerte con la catedra es muy buenazo el tema e interesante.
Fuente conmutada (switching)
15/06/2010 #520
hola a todos!!!bueno despues de mucho tiempo me han vuelto las ganas de jugar con la electronica!!jaja!!Bueno yo soy un aficionado y estoy por recibirme de tecnico electromecanico!!Estoy queriendo armar esta fuente, ya que me gusta experimentar con estas fuentes y con amplificadores, digamos todos lo destinado al automovil!!Quiero sacarme la 1º duda y la mas importante para mi ya que de esto depende si empiezo a armar o no la fuente es el nucleo de ferrite que se necesita para armar el transformador!Es el unico que concegui y necesito que me digan si va a servir.O si no cual me puede servir aparte del teroidal.Aqui en mi provincia no se consiguen los nucleos teroidales.Este lo rescate de un fly-back de los tv antiguos!Bueno sin mas palabras les dejo la foto del nucleo!Saludos a todos
PD:En la foto el nucleo es el de arriba osea el 1º, porque el de abajo ya lo use en otro proycto!
Lupa Aportes y documentación
