16/06/2010 #521
Avatar de CAYSER
Respuesta: Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
mauricioh , no es necesario o indispensable el toroide ,puede ser transformador de tipo "E" (sin gap)o lo que usted tiene en la foto,lo importante es que sea de ferrita.
emplea el buscador ,existen varias fuentes tipo smps para 12vcd ,en especial existe una del amigo mariano (mnicolau) .
SMPS Dc-Dc + PCB
08/07/2010 #522
Avatar de CAYSER
saludos estimado Derhund,tratando de realizar la fuente SMPS V2 que subio al foro , en la cual dijo haber perdido el PCB de la tarjeta de control del modulador de ancho de pulso y por motivos de querer probar dicha fuente e realizado el sistema del controlador ,solo queria saber o pedirle una breve revision al diseño y no solo a usted ,si no tambien al resto de foristas que puedan opinar con una critica constructiva,desde ya agradesco por su tiempo y adjunto imagenes para su evaluacion.
08/07/2010 #523
Avatar de Derhund
carlos flores lujan dijo: Ver Mensaje
Que tal Carlos!!!. que bien que alguien se animo a hacer el PCB del control de PWM, yo de plano perdi esos PCB, pero en fin, te adjunto las modificaciones necesarias para que rediseñes el PCB que hiciste, con estas modificaciones debe funcionar correctamente la fuente sin problemas, y sin alterar el PCB de la fuente, tal cual lo subi asi se debe quedar; bueno cualquier duda me lo haces saber.
Tipo de Archivo: jpg driversmspsforo.JPG (54,8 KB (Kilobytes), 331 visitas)
08/07/2010 #524
Avatar de callecuatro1976
hola hise una fuente con in integrado top247 me anda todo bien cuando la enchufo, pero cuando le pongo carga me explota el intergado, ya probe varios trafos y no puedo dar pie con esto algien me puede dar una mano , saludos
10/07/2010 #525
Avatar de CAYSER
saludos ,estimados amigos de foros de electronica,este es my proyecto el cual estoy metido de lleno por ahora,se trata de armar un amplificador de 2.1,total 400 wats. (rms.),el cual consta de una fuente smps ,controlado con el integrado SG3525a y dos toroides para obtener dos salidas de voltage (esto sera para tener voltages independientes +40v-40v y +40v-40v ,un salida de voltage solo para el subwofers y el otro voltage para alimentar los dos amplificadores ,este proyecto consta de ya algo mas elaborado o digamos asi por la presentacion y el acabado que tendra de tipo profesional ,pues esta diseñado hasta la minima parte que se pueda uno imaginar ,en esta oportunidad me atrevo a presentarles el proyecto con planos incluidos y diagramas que estoy usando ,que es la recopilacion de diferentes sistemas y etapas para dicho proyecto de electronica en audio para el auto.
descripcion:
-2 amplificadores de 100 wats TDA7294 = 200 wats (version stereo 100w+100w)
-1 subwoofers de 200 wats tipo UCD (de el amigo eltagle).
-1 etapa de bajos TL074.
-1 etapa de pre amplificador stereo TL074 y TL072.
-1 fuente smps +-40v y +-40v con SG3525A 0 KA3525.
-1 reductos de voltage +-15v (alimentacion de previos)
-1 protector y retardador de audio.
pronto subire fotos y video del proyecto ,como asi tambien acompañare los planos de la parte electronica a nivel conjunto y para alivio de ustedes tambien compartire los PCBs listos para quien quiera armar y tener un amplificador de 2.1 en su auto y lo mejor de todo es que esta echo o realizado en un solo circuito impreso sin necesidad de estar uniendo las diferentes etapas con los horribles cables ,solo una placa de circuito impreso y a soldar componentes que son factibles de conseguir en el mercado latino americano.....
gracias por tu respuesta Derhund, estoy trabajando en el PCB del control de PWM,aparte de my proyecto........
Tipo de Archivo: pdf AMPLIFICADOR 2.1 (1).pdf (56,0 KB (Kilobytes), 654 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMPLIFICADOR 2.1 (2).pdf (133,9 KB (Kilobytes), 531 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMPLIFICADOR 2.1 (3).pdf (94,5 KB (Kilobytes), 478 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMPLIFICADOR 2.1 (4).pdf (214,3 KB (Kilobytes), 531 visitas)
15/07/2010 #526
Avatar de CAYSER
haber Derhund,haber si ahora si quedo el control de la fuente smps,subo la informacion para su evaluacion ,luego subire la informacion completa para los demas amigos del foro claro con su permiso,ojo el lado de la plaqueta esta sin la funcion espejo y lo demas esta sin scala ,pero no preocupeis que luego de su aprovacion y respectivo permiso lo compartire para ustedes .gracia
obregon
de echo ,no se preocupe que dare toda la explicacion que sea necesario en la realizacion de my proyecto ,la finalidad es de llegar a compartir con todos los amigos del foro lo aprendido y experimentado,por ahora todo va viento en popa.......
quisiera saber si por casualidad no tenes un circuito de una swiching pero para entrada de 220 volt y salida regulable entre + - 36 a 40 volt 10 amper o 15 amper.
emplee el buscador que si existe y bastante informacion acerca de ese tema el cual usted esta ancioso por saber ,una ayuda ,el tema es del amigo mmicolau y del amigo juan romero ,hasta curso existe para aprender demasiado diria yo.suerte.
y alguien sabe con que otro codigo se puede conseguir el CI......IR2110
Tipo de Archivo: pdf control corregido smps.pdf (81,8 KB (Kilobytes), 580 visitas)
Tipo de Archivo: pdf guia diagrama.pdf (7,6 KB (Kilobytes), 442 visitas)
16/07/2010 #527
Avatar de Derhund
Pcb pwm
Que tal, revisando el circuito al parecer todo esta conexionado bien, solo te recomendaria que en el PCB no incluyeras pistas por en medio de los circuitos, yo diria que mejor intentes reacomodar esa pista, no te valla a dar problemas, por lo demas se ve bien, cualquier cosa o duda la haces saber.
hola que es la FL = Flyback voltage = 100V que estoy tratando de calcular un trafo y no entiendo bien que es el voltage de flayback, saludos
07/08/2010 #529
hola tengo una pregunta, tengo una fuente hecha con un viper100, el tema es que no logro hacerla limitar corriente, alguien me puede ayudar con ese tema
les subo el esquema con que lo hice el tema esta entre los componenetes de la pata 5
Tipo de Archivo: pdf fuente viper100.pdf (44,0 KB (Kilobytes), 520 visitas)
08/08/2010 #530
ok muchas gracias por las respuestas, bueno diganme si con estos se puede y de cuantos voltios puedo hacer el secundario porque tengo un etapa de portencia y funciona de 75 voltio rectificado les envio las fotos del transformador la referencia que dice en el papelito de arriba es TISOM-EI33250A
0422 HI-POT y en la otra foto si no estoy mal es para el tranformador de entrada de 110 v si estoy mal por favor diganme para ver que hago esto los saque de una fuente de poder de un pc de 600w gracias
Tipo de Archivo: jpg 05082010552.jpg (92,3 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 05082010558.jpg (70,7 KB (Kilobytes), 125 visitas)
09/08/2010 #531
callecuatro1976 dijo: Ver Mensaje
El DATASHEET dice como hacerlo . Figura 16
Saludos !
02/09/2010 #532
Avatar de CAYSER
saludos gente del foro ,y siguiendo con el tema y la propuesta de realizar practicamente dos fuentes smps controlados con un solo CI, SG3525 ,para lograr una buena potencia de alimentacion a nuestros amplificadores ,en este caso un sistema 2.1,para el auto aqui les muestro ya un paso muy importante como lo que es la fuente de alimentacion (convertidor doble ,osea +60 0 -60 , +60 0 -60 (voltage regulable)y +15 0 -15 (alimentacion para los previos,pronto subire fotos y video del logro adquirido.
-y aqui los diagramas electronicos y PCBs listos para imprimir y trasferir a la baquelita....manos ala obra .
nota .oss pediria a algun moderador si fuese tan amable de poder abrir un tema nuevo con todo esta informacion ya que el proyecto sera completo ,como dije antes todo en una sola placa SIN las tela arañas de cables que suelen quitarle la muy buena presencia de nuestros proyectos realizados ,y por my parte es todo un reto para my pero NO IMPOSIBLE ,hasta ahora viento en popa,gracias,
Tipo de Archivo: pdf DIAGRAMA ELECTRNICO SMPS 320 completa.pdf (874,1 KB (Kilobytes), 1065 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 3D ACABADOS - SMPS DOBLE SERIE 310.pdf (338,0 KB (Kilobytes), 663 visitas)
Tipo de Archivo: pdf GUIA - SMPS DOBLE SERIE 310.pdf (133,5 KB (Kilobytes), 560 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LADO COMPONENTES - SMPS DOBLE SERIE 310.pdf (127,5 KB (Kilobytes), 536 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LADO SOLDADURA - SMPS DOBLE SERIE 310.pdf (93,4 KB (Kilobytes), 496 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PADS - SMPS DOBLE SERIE 310.pdf (49,0 KB (Kilobytes), 458 visitas)
Tipo de Archivo: rar CONTROL SMPS.rar (101,0 KB (Kilobytes), 546 visitas)
Tipo de Archivo: rar amplificador de auto 2.1.rar (465,3 KB (Kilobytes), 678 visitas)
02/09/2010 #533
hola a todos los que hacen posible el foro excelente fuente èsta les cuento que ya arme estoy en las ultimas pruebas pero estoy tratando de poner los rectificadores de alta velocidad los diodods de las fuentes de pc que son tipo to220 pero apenas prendo se me calientan demasiado los diodos rapidos son del numero MBR 1545 que en el manual me dicen que son didos skotty, de pronto una soluciòn, ya que los originales los MUR.. estàn muy caros a 10 dolares cada uno aca en ecuador gracias por la ayuda
02/09/2010 #534
Avatar de mnicolau
Vaco, revisá la hoja de datos de esos diodos y vas a descubrir porqué calientan (acordate que los diodos deben soportar 2,5 veces la tensión de salida de la fuente), raro que no se hayan dañado todavía...
Cayser, excelente tu proyecto , nada más tené cuidado con las pistas del primario, va a haber mucha corriente ahí.
Avatar de CAYSER
gracias mariano,esta pensado para eso justamente ,y pues estoy en esto ya en la realidad probando ,y para los demas amigos ya les subire fotos ,estoy armando por ahora la parte de la fuente y luego seguire con los amplificadores, gracias.
16/09/2010 #536
hola todos saben arme esta fuente me funciona muy bien para amplificadores a transistores pero nitente hacerle funcionar un modulo stk4231 pero creo que no abastece esta fuente empiesa a hacer un chirrido y se apaga y no anda alguien alguna ayuda para hacer funcionar este modulo stk es de 100w x2 estoy con +- 42v
17/09/2010 #537
Avatar de CAYSER
hola vaco_802808, si subes algunas fotos,seria bueno pues asi podriamos ayudarte.
28/09/2010 #538
hola a todos les comento que ya me funciono la fuente con 2 stk 4211 que le rescate de un equipo sony, el amplificador funciona cada stk en puente todo funciona bien un sonido muy potente, el unico problema que se me presento es que al trabajar por mas de 2 horas se recalienta demaciado el transformador he iso explotar un filtro que se encuentra a lado de este transformador tipo EE..... el chirrido que presentaba anteriormente fue por que se encantraba en corto el stk tube que cambiarlo....Los 2 stk tambien calientan bastante y tube que ponerles un ventilador, la fuente esta con +-32 V, y les tengo conectado a cada canal 1 parlante de 4 ohm ovalados
Tipo de Archivo: jpg Nueva imagen.JPG (90,1 KB (Kilobytes), 374 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Nueva imagen ii.JPG (81,0 KB (Kilobytes), 195 visitas)
15/10/2010 #539
hola a todos yo arme ya dos de estas fuentes y me funciona muy bien tengo una duda, por que se realiza tantas vueltas al la bobina del secunadario, he visto que las fuentes comerciales que vienen con el tl494 el secundario lleva pocas vueltas como 8+8, 10+10, 12+12 vueltas segun sea el caso y en estas fuentes son 22+22, aca en mi pais no puedo conseguir nucleos muy grandes toroides de ferrita donde pueda meter tantas vueltas en e lsecundario, les cuento que en el toroide me entro maximo 14+14 en el secundario y se lleno ya tengo espacio me he dado cuenta que el voltaje que necesito depende de la suma de los 2 diodos zener que toma referencia el 4n35 y con 14+14 vueltas obtengo +-36 voltios.
28/10/2010 #540
Avatar de djwash
vaco_802808 dijo: Ver Mensaje
pero ya te funcionò, o todavia no. sera que puede mostrar unas fotos con el nucleo de fly bag
Hola, perdon la demora, ayer monte la potencia con el ampli de 100w de luciperro, dos canales, y ningun problema, como se ve en al foto, todo medio apretado, se nota que hay lazos de masa por todos lados, el gabinete es de una potencia vieja, no esta conectado al chasis del auto ni a la masa del ampli, tiene un pre basado en varios que he visto por ahi, y una fuente de +-15v que publico luciperro en las primeras versiones de esta fuente.
El ampli tiene transistores TIP3055.
La verdad me quede sorprendido al no poder saber si estaba encendida, aun con el motor del auto andando, pones el oido al lado de un driver SKP que tiene el equipo del auto, y no se escucha nada de nada, el mismo ampli estaba montado en un gabinete en mi casa, y tenia un lijero tssssss, pero en este caso, nada, y no es que me este quedando sordo jeje...
No me agrada armar cosas asi a las apuradas y desprolijas, pero mi amigo se tenia que hacer un viajecito y se aburria con la musica del celu y me dijo algo asi como "asi nomas!!!"
Felicito y agradesco a luciperro por el gran trabajo...
Lupa Aportes y documentación
