13/10/2012 #221
Con 100gr de sosa te da para hacer dos piscinas de revelador (es que me gusta exagerar un poco con mis expresiones)
Yo pongo mas o menos una chucharada por litro.
13/10/2012 #222
Literalmente se quedan flotando las pistas en el agua del aclarado.
Probaré con menos cantidad de sosa para el revelador y con la proporción de 2/3 de H2O2 y 1/3 de agua fuerte. Gracias
13/10/2012 #223
Avatar de dmc
Pocas veces he utilizado placas sensibilizadas, pero cuando las ocupé "sacrificaba" una recortándola y exponiendo los pedazos a distintos tiempos, por lo general cuando las pistas se removían fácilmente aumentaba el tiempo de exposición y cuando tendía a velarse, lo disminuía. La proporción que utilizaba para atacar el cobre era 1/3 de Clorhídrico, 1/3 de agua oxigenada a 130 volúmenes y 1/3 de agua destilada, hoy utilizamos otro más ecológico, en cuanto a la sosa caustica, como dijo Scooter una cucharada por litro. Suerte.
17/01/2013 #224
Avatar de ragaman
Quiero aprovechar para dejarle un video de la laca fotosensibilizadora que estoy usando para realizar las pcb
17/01/2013 #225
Buenisimo... te Felicito, yo soy seguidor del metodo de la Plancha, pero despues de ver tu video estoy muy interesado en ponerlo en practica. Como se llama esa tinta que empleaste? y donde la compraste aqui en Colombia??? Gracias por tu aporte...
18/01/2013 #226
Avatar de zopilote
Lee el titulo del video, la tinta se llama "tinta fotosensible" , en ingles lo encuentras como Photoresist Blue Paint, y si lo quieres en cantidad, puedes pedirlo a estados unidos por unos 80 dolares unos 250gramos o a china por unos 68 dolares el kilo (incluye flete correo chino y usa).
Lo que veo en el video es que la tinta esta muy espesa, y en el revelado es dificil quitarlo con rapidez (hay que mejorar ese aspecto, hacer una pelicula mas delgada), hay diluyentes para la tinta. Todo lo demas esta de fabula.
20/03/2013 #227
Avatar de eusebio pacheco
ragaman dijo: Ver Mensaje
el usuario volvio a subir el video
http://www.youtube.com/watch?v=_6crtfn5OaU
perdon pero le hice un pequeño cambio, espero le guste.
hola buen circuito el dela placa pero ese sistema dela tinta foto sensible es parecida ala que se usa en serigrafias queda del mismo color cuando esta sin fotosensibilizar yo he usado le otro sistema pero solo para serigrafias en rebelado para logotipos y algunas tarjetas me gustaria quenos pusieramos en contacto un dia de estos gracias un saludo
20/03/2013 #228
El Foro va muy bien, pero creo que nos hemos desviado de la Idea Original, la cual es hacer nuestra propia laca Foto sensible, hacerla con componentes que se consigan en nuestra localidad o ciudad... por que lo que dice Zopilote es verdad, por internet se consiguen, y aun para mas facilidad existen empresas que nos hacen las PCB con calidad Profesional (Microcircuitos o Colcircuitos), pero la esencia de esto es la aventura por hacer algo con prueba y error...
21/03/2013 #229
djrc3000 dijo: Ver Mensaje
hola si la verdad seria muy bueno poder diseñar cada uno su propios pcb y bueno así al armar un diseño propio veríamos cual seria la forma mas adecuada de hacerlo, y montarlo ya sea en un amplificador, auto o equipo de sonido,para mi gusto tener el diagrama original y hacerlo desde allí así se entiende mas de lo que se esta haciendo y le damos un toque personal a nuestras tarjetas. y bueno voy a ver si con un amigo consigo un poco de vicromato y emulsion foto sensible y hago la prueba a ver si se puede jeje después les comento como me fue pero para mi parecer creo que debe de funcionar si hacen la misma prueba comenten estaré atento
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
ivancho2043 dijo: Ver Mensaje
bueno como lo prometido es deuda e aquí mis pcb con método de serigrafia espero les guste muy buena técnica de tanto ensayar y errar por fin di con las proporciones adecuadas para un buen impreso dejo las imágenes para que hablen por si solas
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...39066303_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...38413614_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...20570864_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...07318853_n.jpg
la parte que se ve comida es para retirar y solo dejar el cuadrado con el motortools
espero comenten
disculpen que entre en este tema bueno si a eso me refería de usar emulciones foto sensibles de serigrafia yo he trbajado ocn ella pero al parecer si funcionan en las baquelitas boy a comprarla y are esta semna una paa mirar su acabado gracias por su ayuda en este foro
19/05/2013 #230
mira pacheco, yo fabrico circuitos impresos aqui en Moca, Republica Dominicana y el metodo que yo utilizo es la serigrafia y dejame decirte que da muy buenos resultados pero solo a una cara en el PCB. una vez use la emulsion fotosensible de esas que uso para preparal el molde, probe varios tipos y puedo darte garantia de que a la hora de pasarla por el aciso la emulsion se despega y te come parte del cobre que esta debajo de ella y se estropea el circuito.
19/05/2013 #231
taveras dijo: Ver Mensaje
Entonces lo que quieres decir, es que no es muy útil utilizar esas emulsiones para el revelado?, otra duda que me surge es; ¿es muy difícil hacer PCB de dos caras con serigrafia?...
Aqui una muestra de placa doble cara pero con el método de la plancha...
Tipo de Archivo: jpg nuevo-2.jpg (171,9 KB (Kilobytes), 93 visitas)
30/05/2013 #232
Avatar de Gustca
Revelador de PCB
Buenos dias amigos
Tengo un problemilla para revelar los PCB por metodo fotosensible.
Quisiera saber si alguien sabe de que se compone el liquido revelador, o sea cuales son los componentes para fabricarlo, unos me dices que es carbonato de sodio, otros que es soda caustica pero no creo que sea asi, si alguien puede asesorame y si saben donde se puede conseguir.
Desde ya muchas gracias a todos.
30/05/2013 #233
Avatar de ragaman
Gustca dijo: Ver Mensaje
Buenos dias amigos
El revelador depende del tipo de pintura o emulsión foto sensible que estés usando, el revelador para las pinturas fotosensibles alcalinas o el papel dry photosensitive (azul) es el carbonato de sodio o carbonato de potasio, si se trata de una emulsión hechas para estampado o algo asi es la soda caustica, de todas formas la persona que te suministro la tinta debe darte la hoja de datos de como usar tu pintura o emulsión.
30/05/2013 #234
Avatar de Gustca
gracias pof el asesoramoeto nose si sabes es para usaf con fotopploeros para ompresos
30/05/2013 #235
Avatar de juanma2468
Hola gente, veo que estan avanzando en el tema, quisiera saber si alguien a probado de utilizar la tinta azul que venden en la casas de serigrafia y sensibilizarlas con el bicromato de amonio, previo diluida con el solvente que corresponda, aplicarla sobre la placa y revelarla. No se si la tinta que muestra ragaman en el video de mas arriba esta hecha de la manera en que digo. Aca donde puedo comprar la tinta azul que venden para ciruitos impresos es utilizada para serigrafiar circuitos con yablon, pero no viene sensibilizada, por eso mi pregunta es si esta tinta azul sirve como la que se muestra en el video o es otra tinta diferente.
31/05/2013 #236
Avatar de ragaman
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
La verdad la tinta azul que use en el vídeo me toco importarla y es especial para hacer pcb, asi que tocaría que alguien que haya probado con la tinta que comentas nos ayuden a aclarar las dudas.
01/06/2013 #237
esa tinta azul o emulsión es mas que todo para estampados textiles, yo utilizo la roja que es de tipo industrial y aguanta mas el atacado del ácido, al aplicar el dicromato cambian de color la azul queda verdosa y la roja un poco naranja
01/06/2013 #238
Avatar de tiago
No encuentro nada así por estos lares ...
¿Que sustancia habeis dicho que es la mas fiable? ¿Se comercializa con alguna marca?
Tambien me imagino que habrá que almacenarla con mucha precaución, dada su delicada naturaleza.
Aca les dejo un enlace a ebay donde venden la tinta que muestra mas arriba ragaman en el video, es proveniente de china, LINK: http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curin...item2c63ef1c92 , tambien hay tinta verde, roja, negra y azul para mascara antisoldante, y tambien tinta blanca, roja, negra y azul para realizar la leyenda de los componentes.
Por otro lado, ragaman menciona en el video que hay que diluir la tinta en proporciones de 2 a 1, pero no indica cual es el diluyente, cual es?? Saludos
01/06/2013 #240
bueno la idea no e desviar el tema a la hora de comprar cosas importadas si es asi de esa tinta pues yo personalmente recomiendo estas hojas http://www.ebay.com/itm/Dry-Film-Pho...item232a594dd0 menos tiempo a la hora de hacer un impreso en 5 minutos ya tenes listo el impreso para perforar. juanma2468 el revelador es soda o sosa caustica y yo empleo 3gr x 300ml de agua para no desperdiciar es una escala de 1 : 10
Lupa Aportes y documentación
