16/04/2013 #1
Haga su filtro optico de cualquier color, incluso IR
Hoy voy a incursionar con un proyecto que no tiene nada de electrónica, pero que es casi imprescindible en ciertos circuitos electrónicos. Vamos a construir filtros para uso en instrumental de medición, como ser medidores de color, medidores de luz y hasta uno para “frenar” la luz visible y dejar pasar los rayos infrarrojos en los proyectos de sensores de los mismos. Ante todo aclaro que son filtros ópticos de banda ancha, para, por ejemplo el IR dejar pasar un amplio espectro infrarrojo, dado los varios emisores y detectores que existen. Los de color salen con una banda más estrecha como verán en el gráfico más abajo.
Primero intenté hacer uno infrarrojo, en vista de los problemas que tienen los amigos foristas para armar detectores de objetos, de nivel o proximidad por IR.
La luz de día fuerte y las lámparas incandescentes pueden bloquear los detectores de infrarrojos (y cualquier detector de luz). Por eso los detectores dedicados llevan delante un filtro infrarrojo o de color, a veces integrado al mismo como los TAO.
Los filtros infrarrojos pueden ser de vidrio o plástico y parecen negros a simple vista.
Pero analizados con un Espectrofotómetro se ve que dejan pasar la porción infrarroja de la luz y frenan la parte visible. Pero los infrarrojos del ambiente también pueden bloquear los detectores, por eso es conveniente colocar delante del filtro un pequeño tubito opaco o negro de unos 4 centímetros de largo para evitar captar la luz ambiente de lleno.
Además, como siempre se ha dicho, la luz debe ser pulsada para poder medir una frecuencia determinada y no la luz continua del ambiente.
Esos filtros pueden comprarse en Kopp (USA), Schott (Alemania) o Edmund (USA), pero son carísimos. ( Para nuestros pobres bolsillos).
Por eso he desarrollado un filtro orgánico infrarrojo sobre una base de vidrio para que pueda ser construido por cualquiera en casa y solucionarles el problema. Aclaro que en los albores de la física los filtros fueron siempre orgánicos y los medidores o comparadores de color usaban filtros orgánicos y se llamaban “filtros de gelatina “. Los fabricantes nunca hicieron pública su composición como tampoco lo dicen los que fabrican filtros de vidrio ahora.
Aclaro que es muy difícil hacer filtros por lo que hay pocas fábricas en el mundo.
En los tiempos de la fotografía en película usábamos la cola de las mismas sin exponer, como filtro IR, pero no es tan eficaz como un filtro adhoc, por lo que estoy poniendo es sus manos un desarrollo inédito que puede hacerle a algún emprendedor ganar mucho dinero. (No he visto nada publicado sobre este tema).
Acompaño una fotografía de los elementos usados y el filtro terminado.
Usé un vidrio portaobjetos de microscopía porque era lo que tenía a mano. Usar cualquier pedazo de vidrio del tamaño necesario o hacerlo más grande y cortarlo luego, porque una vez hecho y seco, se puede cortar a medida con un diamante. También se podría recortar en forma redonda, para incluirlo en un tubo, por el método usado en óptica de ir “ mascando” los bordes de un pedazo de vidrio, muy despacio con un alicate hasta dejarlo redondo.
A trabajar: Poner una gota gruesa de Voligoma (así se llama en Argentina un pegamento para papeles) sobre el vidrio.
Agregar al lado una gota del mismo tamaño de tinta para rellenar cartuchos de impresoras Epson Fotográfica ( DYE) color negro. Esta tinta está hecha de anilinas y no llevan pigmentos y no pesé los componentes por que se necesita una balanza de precisión y no cualquiera la tiene, pero en la foto se pueden dar cuenta de la proporción.
Mezclar bien sobre el mismo vidrio y luego extender la preparación sobre el mismo, en capa gruesa como para que se vea negro. Una lámpara de bajo consumo no debería verse a su través y de una lámpara incandescente de 100 w apenas el hilito del filamento.
Dejar secar un par de días para que endurezca y ya se puede usar. Tener cuidado de protegerlo del agua porque es soluble. Se le puede poner otro vidrio encima para protección de la intemperie e incluso sellar los bordes con silicona.
No usar tinta pigmentada porque frena los infrarrojos. ( Esa es la tinta común de Epson, la Durabrite: no usarla). Probado con un Espectrofotómetro deja pasar alrededor de 90 % de infrarrojos y nada del visible, mientras que el mejor filtro de Kopp , que tengo, deja pasar un 80% de infrarrojos. ¡ Y tiene 8 milímetros de espesor!
Probé todos los colorantes que tenía a mano y el mejor resultó esa tinta. Creo que cualquier marca andará bien.
Y donde la consigo. En Argentina hay muchos vendedores de la misma y cuesta unos $20 el frasco de 100 ml. En todo caso buscar en Mercado Libre, pues en todo el mundo se venden las tintas para impresoras. O algún amigo puede tenerla y nos da unas gotas.
Con una cámara fotográfica se puede probar: ponerlo delante del lente y enfocar una lámpara de filamento. Solo tiene que verse un filamento delgado o una mancha de luz. Si se ve la lámpara completa, con su vidrio, hacerlo de nuevo. (Total es fácil y ya tenemos los elementos). Si no se tiene una lámpara de filamento para hacer la prueba, usar una de automóvil de 12 V. Me imagino que cualquier electrónico tendrá a mano una fuente de 12 V.
Prueben y verán que así solucionan sus problemas.
Esta experiencia exitosa me sugirió que se podría hacer filtros de color con ese procedimiento.
Por lo tanto me aboqué a hacer uno. Se me ocurrió hacer uno azul intenso para ver que resultaba: sobre un portaobjetos puse una gota gorda de voligoma y dos gotas de tinta color CIAN y dos gotas de color magenta. Les recuerdo que el color cian lleva dos colores: azul y verde. El color magenta también dos colores: rojo y azul. Eso porque como ya expliqué en otra oportunidad, las impresiones se hacen con tintas de los colores sustractivos. Y se llaman sustractivos por eso: se sustraen entre ellos.
Tenemos en total cuatro colores: azul+ verde+ rojo+ azul. El verde y el rojo se eliminan entre ellos y queda solamente el azul. Todo el que haya trabajado en Photoshop o Corel y cualquier programa de dibujo o fotografía entenderá esto. Por eso se llaman sustractivos. Al revés de la norma RGB, rojo, verde y azul, que se suman entre ellos.
Bueno después de secarse, quedó un regio filtro azul oscuro.
Poniendo menos tinta, quedaría más claro.
Adjunto una foto tomada con ese filtro de una lámpara de bajo consumo de 20 W.
También les hago ver una foto tomada con el filtro de infrarrojo anterior de la misma lámpara de bajo consumo.
Y una foto con el infrarrojo, de una lámpara de filamento de 40 W. Los reflejos son de los caireles del artefacto lumínico. Téngase en cuenta que las máquinas fotográficas digitales ven el infrarrojo como el visible. Por eso se las usa para detectar los infrarrojos del control remoto común. Y las lámparas de filamento tienen su mayor rendimiento en los IR, por eso calientan.
Acompaño los gráficos tomados con el espectrofotómetro del filtro azul. Del filtro infrarrojo no pude hacerlo porque mi espectrofotómetro tiene un fototubo de detector y no es sensible mas allá de 850 nm.
El primer gráfico me demuestra que es un filtro de azul muy intenso de 440 nm. Y un ancho de banda bastante pequeño, útil como para usarlo en un filtro de algún instrumento ( ancho de banda medio 30 nm). No sería apto para fotografiar objetos porque al hacerlo manual no queda muy pareja la superficie y saldría la foto medio ondulada. Aunque la foto que tomé me parece bastante bien. Para hacerlo parejo habría que usar una torneta como las usadas para cubrir de laca fotosensible los PCB. Yo tengo hecha una con un viejo tocadiscos de 78 rpm al cual le pegué sobre el plato una lata de dulce de membrillo de las redondas para que no salpique.
El segundo gráfico( separé dos partes del gráfico completo porque es muy largo) es de la parte cercana infrarrojo. Aquí me da un pico aceptable bastante intenso a partir de los 700 nm. Como entre los 510 y los 650 nm queda solo una pequeña base, común en todos los filtros de vidrio, me alegró sobremanera porque tenía el convencimiento de que aparecería el rojo de 620-640 que está en la tinta y pensaba que sería difícil que saliera un filtro bueno. Pero no. No aparece este rojo. El infrarrojo de más de 700 no los ve el ojo humano, pero los fototransistores y fotodiodos si lo verían. Pero esto es común en todos los filtros: siempre hay dos o más longitudes de onda en los mismos. Por eso se usan dos filtros o más que se compensen, para hacer un filtro para mediciones.
Por eso salió bien la foto de la lámpara de bajo consumo: no tiene infrarrojos.
Y la segunda foto de la de bajo consumo con el filtro infrarrojo lo demuestra: la pequeña imagen que se ve es debida a los filamentos de los extremos de la lámpara.
Les añado que en los aparatos de colorimetría que construía les ponía un filtro opaco a los infrarrojos para evitar que la medición se viera engañada por el infrarrojo, pues los detectores de silicio ven demasiado bien los infrarrojos. Por eso ahora uso como fuente de luz los LEDs, que no tienen infrarrojos, salvo los de esta longitud de onda.
Bueno. Los dejo con la inquietud de la construcción de cualquier filtro pues deduje con esto que se pueden hacer filtros de cualquier color en forma casera, cosa que hasta ahora no he visto publicado. Y por qué no, habilitar a los compañeros foristas a emprender algún trabajo negociable en el mercado. Ojalá yo hubiera tenido esta información en mis primeros días de fabricar colorímetros.
Si tienen alguna consulta háganla que la contestaré con la mayor diligencia.
16/04/2013 #2
Avatar de Andres Cuenca
¡Gracias por el aporte!
Arreglé un poquito el formato del mensaje, etiquetando adecuadamente las imágenes. Espero no haberme equivocado. Cualquier cosa avisas.
Un saludo.
16/04/2013 #3
Avatar de Nuyel
Bastante interesante, y justo ahora estaba trabajando con infrarrojos, seria bueno que encontrase un cartucho para probar.
16/04/2013 #4
Avatar de locodelafonola
hola .... mi querido amigo... usted no sabe la imensa alegria que me dio al leer su post..... yo ando con el tema de los laser.... y justamente tengo muchos problemas para conseguir los dichosos filtros ..... y bueno aqui estoy ...aprendiendo..... y ami me interesa mucho este tema
aqui para usted un ejemplo de como uso esos filtros ..... vamos aleer lo suyo con profundidad... y despues le planteo mi inquietud .... desde ya muchisimas gracias por semejante aporte.... muy util para mi....
Tipo de Archivo: jpg RGB.jpg (29,5 KB (Kilobytes), 277 visitas)
17/04/2013 #5
Cuenca, gracias por arreglar mi trabajo. Quedó como yo lo quería, pero tadavía no doy pié con bola con el sistema de Foros de electrónica. El último trabajo que envié, lo tuvo que arreglar Fogo. En cambio, en Neo Teo, es mas intruitivo. ¿Porque no cambian el sistema de poner la URL, sino subiendo directamente la imágen? Tengo otro aporte para enviar pero me frustran con el sistema de los dibujos. Chau, gracias.
A loco de la fonola., Con mucho gusto te daré mis opiniones sobre tu trabajo. Explicalo bien y lo haremos. Una pregunta, a parte de que te gustó, ¿el dasarrollo está bien claro? Por si tendría que aclarar algo.
17/04/2013 #6
Gracias por la sugerencia, veré la página que mencionas, siempre es buena la realimentación para mejorar.
17/04/2013 #7
hola mi querido amigo aquileslor ....... sip.... quedese tranquilo que lei todo y lo entendi..... esta redactado de manera que se entiende con los terminos tecnicos justos (soy perito mercantil no tecnico ) y se entendio todo.... al menos yo.... bueno como vera en mi proyecto me encuentro con el inconveniente de los filtros dicroicos para los laser como lo puede ver aca Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY).......... tenia un solo cristal con filtro para sumar el azul con el verde pero ya no consigo mas de esa longitud de onda..... de los demas si tengo varios porque son mas facil de conseguir.. el otro inconveniente es que son muy pequeños y cuesta muchisimo centrar el has pues son casi del mismo tamaño que el has .. si nesesita mas informacion y la puedo suministrar pidala nomas pues todo se interesan sobre el tema de los efectos ... y como usted sabra lo mio lleva de todo un poco optica ., mecanica., electronica., y programacion... quedo ala espera de su inquietud amigo..... juan
18/04/2013 #8
No sé en realidad o no comprendo lo que estás haciendo. Los filtros dicroicos, como su nombre lo indica, tienen dos colores: uno por trasmisión y el complementario por reflexión. Pero no pueden "producir" esos colores. Se los debe excitar con luz de esos colores o blanca para que uno pase y otro se refleje, aunque generalmente reflejan la luz blanca y dejan pasar la de su color, según su construcción. No estoy en mi laboratorio, pero me fijaré alli de lo que tengo para probar. ¿ Quieres modificar la longitud de onda de un laser ? Aclarame porque de los efectos que tratan sé muy poco porque nunca me ocupè de ello. No pude leer toda la información,del link que me mandaste, pero la voy a ir leyendo a ver si me ubico en lo que hacen. De todas maneras el color del laser no se puede cambiar por su forma de construcción.
Para espejos de primera superficie fijate en una óptica que haga lentes espejados. Yo conseguí así hace mucho tiempo que me hicieran espejos cóncavos.
18/04/2013 #9
buenas mi amigo veo que lo e dejado confundido ..le voy despejando dudas... primero no quiero cambiar la longitud de onda de nigun laser... segundo logro sumar el rojo pero no los anteriores o sea verde y azul tercero entiendo de que no se puede cambiar la longitud de onda de un laser por ser el haz coerente y monocromatico lo que nesesito hacer es juntar esa longitudes de honda en un solo haz-color o combinarlas para crear los 7 colores de hecho ya lo hice pero no poseo mas filtros para sumarles laser y aumentar su potencia o sea tres azules dos verdes cinco rojos ¿¿¿¿ se entendio si no pregunte mi amigo que este tema es muy interesante???? pongo un video para que veas y entiendas un poco
18/04/2013 #10
Para que me habré metido con vos... Me la paso viendo videos de laser.... El primer video desapareció y se sustituyó con otro y no logro volver al primero, el de los espejos. A propísito, el del laser azul llevado a 1 W , que bárbaro. ¿Cuanto durará el diodo? Quería repetir ese video porque lo pasa muy rápido y quería hacer unas capturas de imágenes del conjunto y los espejos para ver la posición, porque me parece que no usa ningún filtro, solo espejos. Haría un dibujo sobre un plano y vería el trayecto de los rayos. Bueno ,me estoy metiendo en algo que ni pensaba.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Bueno, salí del foro, volví a entrar y estaba el video original. Ya saqué unas capturas. La semana que viene las imprimo y en el lab veré de simular todo. Chau.
18/04/2013 #11
como amda mi amigo... me alegro mucho..sinceramente... y bueno la verdad es apacionante el tema y no solo se usa un laser en espectaculo sino que tambien se puede usar en interferometria o tambien en holografia.... (hice algunos intentos de las dos cosas ) pero para investigar nada mas (de curioso) y.... sip el laser azul lo aguanta perfectamente porque es de esa potencia.... tiene refrigeracion.... y hay semiconductores mas potentes.. bueno aca esta mi rgb.. y ese es el unico lente dicroico que tengo lo saque de la unica lectora y grabadora de blu-ray que consegui .yo tenia comprados los modulos estos de laser pero quiero agregar azul pues tengo el laser que saque de la grabadora antes mencionada aqui dos fotos de mi modulo rgb otra mas otra vista y aqui como me quedan los 7 colores
19/04/2013 #12
Bueno loco.... Y, los colores lo tornan loco a cualquiera que se meta en ello. Hice un esquema que voy a ver si lo puedo subir. Me parece que estamos confundiendo los términos. Vos me hablás de filtros dicroicos y lo que veo en tus fotos no lo son, son semiespejos dicroicos(claro que tendría que verlos bien "en persona" pero por lo que veo, que son tranparentes, son lo que llamamos en óptica, "semiespejos". Lo que pasa que antiguamente se hacían espejando con plata, luego con aluminio ý oro al vacío. Pero ahora se hacen con el mismo principio de los filtros dicroicos. Espejando con fluoruro de magnesio, aluminio, plata, oro, pero como sales.
Con la misma técnica que se hace un transistor o CI. Pensá que el silicio usado es arena. La purifican y listo.
En la captura de ese mezclador de colores me tiene mal ese espejo que marco en la captura. No está inclinado como se debería con las leyes de la óptica. Se me hace que es un prisma.
¿Podría ser?
Nunca incursioné con los lasers por la dificultad de conseguirlos y baratos. Pero he hecho trabajos con RGB con LEDs. Incluso hay un trabajo mío publicado.
Acompaño, si puedo el esquema que hice.
Tipo de Archivo: jpg Arreglo espejos.jpg (49,2 KB (Kilobytes), 299 visitas)
20/04/2013 #13
querido amigo aquileslor.. usted no se imagina la alegria que es para mi encontrarme con alguien para desarrollar este tema..... y la verdad... que para mi usted que por lo que leo.... le apaciona la optica...empieze a buscar los modulos desechados por mal funcionamiento que muchos talleres tiran (me los regalaron a todos ) y al menos con unos $30 o $40.se arma de un laser de unos 200mw o 250mw rojo ( que hasta queman ) y le digo que un laser verde y azul-violeta de 50mw esta serca de los $150 (modulo completo cada uno) ..si quiere mas datos pidamelos nomas... bueno el tema que me vuelve loco.... sip.... ya probe con vidio de plaquetas y tambien con espejos de primera superficie ( los desarmes de fotocopiadoras tienen espejos de primera superficie ) ¡¡¡¡¡ me lo regalaron!!!! .. la cosa es que no se "funden los colores" me da los tres haz separados (por color claro ) aunque esten en una misma linea .. yo me inclino a pensar de que se usan los cristales dicroicos semi espejados.....y aqui mi teoria (es lo poco que entendi le lo que he leido sobre optica puedo estar..... muy pero muy equivocado ) vallamos al principio del funcionamiento del laser como se sabe y es para todos los tipos de laser la luz emitida tiene la cualidad de ser coerente esto es que no se dispersa en cualqier sentido., sino que en su cavidad resonante le da una direccion y esa se mantiene el foton sige su trayecto hasta que pierde luminosidad... lo otro a tener en cuenta es que son monocromaticos o sea de un solo color.... y los fotones generados asi no se les puede cambiar el color..... bien lo voy explicar de manera grafica
como ve aqui tenemos que el cristal esta a 45 grados y los laser forman un angulo de 90 grados al ser asi tenemos el principio de difraccion y reflexcion de la luz sobre una superficie ( vidrio del cristal) .... ahora como usted bien dijo anteriormente esta formado por dos filtros el de trasmicion supogamos que esta en la longitud de onda del color verde 532nm al emitir lo atraviesa y el segundo filtro o sea la otra cara es por reflexion y supongamos que es su longitud de onda de 405 nm o sea azul.... o sea tenemos en un punto exacto de esa superficie un haz que lo atraviesa (verde) y un haz que rebota (aul) bien en realidada los colores no se mezclan y de alli mi teoria de que es lo que sucede.. es que los fotones tanto azul como verde entran en cadena en un mismo haz y nuestro ojo no puede distinguir la diferencia (como es logico nadie puede ver un foton pero si la luz que emiten) tenemos la sensacion de que es un color unico (cian) en este caso ( disculpen eldibujo que hice en paint)..... viendo lo otro ....mi cristal que suma el verde y el azul-violeta lo saque de un modulo de gravadora de blu-ray y no tiene prisma poque originalmente va colocado de manera de 45 grados yes por eso que mi montaje es a 45 grados... si lo nota y aqui una foto mas grande se nota el tratamiento dicroico del vidrio y en cuanto a su duda es tambien un cristal pues es con forma de cubo y tiene el dicroico a 45 grados dentro de el.. bueno espero a ver puesto mi punto de vista sobre esto..juan
Tipo de Archivo: jpg ejemplo se filtro.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cristales 1.jpg (70,2 KB (Kilobytes), 293 visitas)
Tipo de Archivo: jpg suma de fotones .jpg (24,3 KB (Kilobytes), 295 visitas)
20/04/2013 #14
Avatar de asherar
Hola, permiso para abordar ... con el respeto que me merece la gente que obtiene buenos resultados.
Primero que nada quisiera comentar algo sobre los conceptos mencionados: coherencia y monocromaticidad de la luz laser, y también dar mi parecer sobre la mezcla de colores.
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
La propiedad que se describe es la colimación.
La coherencia es la propiedad del haz de luz, de tener todos los fotones oscilando en fase tanto en el tiempo como en el espacio.
A medida que el haz de luz laser va viajando dentro de la cavidad, va estimulando a cada átomo del medio activo a emitir su energía en forma de fotón, pero de modo que se le sume en fase.
La estimulación tiene lugar en la medida que los fotones tienen la misma frecuencia y longitud de onda, y por lo tanto entran en "resonancia" con el haz.
El resultado es que todos los fotones interfieren constructivamente entre sí, lo que da así la mayor amplitud de campo electromagnético que se puede obtener con esa misma cantidad de energía lumínica.
La colimación se debe a que la parte del haz que se usa es la que sale en una sola dirección.
La poca luz que sale en sentido transversal (y va a parar al ese caño de bronce que protege al láser) también es coherente, pero tiene menor amplitud porque en esa dirección el haz atravesó menos cantidad de medio activo, y sumó menos fotones.
La luz láser es monocromática, coherente y colimada.
Se dice que los dos haces de luz de diferente color (longitud de onda) se superponen sin interferir mutuamente. En realidad "físicamente" es lo mismo pensar que los dos haces de luz de diferente color van separados o juntos.
Creo que (como dijo aquileslor) la propiedad de dicroismo no está involucrada en el uso que le das al cristal. Al menos hasta donde yo entiendo lo usas sólo de espejo. Tal vez me perdí algo en la conversación. En ese caso me disculpo con ambos.
Asherar, no, que disculpas!. La teoría del laser la conozco perfectamente y todo lo que sea de óptica. Aquí no hablamos de teoría, sino de desentrañar la práctica. En teoría todos los colores se pueden formar a partir de tres longitudes de onda. Por ejemplo el blanco. Eso es visualmente, pero es lógico que los colores no se mezclan, sea de laser como de leds de color. Si se analiza con un espectrofotómetro la luz blanca producida por tres leds o tres pastillas ( que es mejor porque están mas juntas que los tres leds separados) se miden perfectamente esos tres colores. Esto ya lo he hecho. Lo que si, nunca me metí con los lasers. En los videos muestran que visualmente se forma el blanco y eso es posible, porque el ojo integra lo visual, incluso con la memoria del cerebro. Pero indudablemente con el instrumento se separan perfectamente. Por eso los colores formados por mezcla no sirven para hacer análisis de sustancias si no se separan antes. Bueno esto es materia de un curso que estoy armando.
Ese vidrio macizo que menciona el loco, que ya no es de la fonola sino de los colores (en eso me incluyo), debe ser algún prisma. Y no debe tener dentro nada de dicroico, sino la cara del prisma, posiblemente formado por dos cristales de distinto índice de refracción.
Tus problemas de que no se juntan los colores se deberán precisamente a que no llegan de la misma dirección. Cosa que puede lograr con los dos semiespejos que te muetro, en que los rayos de salida son perfectamente paralelos ( bueno, aquí será el trabajo: ALINEARLOS).
Te aclaro algo sobre los dicroicos. No llevan dos colores, se ven dos colores porque por su forma de construcción refleja uno y transparenta otro, usualmente su complementario, aunque casi siempre es parecido nomás. Se podría lograr alguno puro, pero es un proceso muy difícil y caro. Incluso si un filtro lo inclinas vas a ver como cambia de color.
Voy a ver si puedo saca algunas fotos de los dicroicos para que veas como son en realidad. Y los semiespejos son en realidad "poquiespejos" porque solo se le pone una capa muy delgada dee algún material dieléctrico que prácticamente deja pasar casi toda la luz pero refleja aprovechando el ángulo límite del material reflectivo para reflejar bastante. Bueno todo por ahora. Me alegra que hayas entendido el dibujo que te hice. Chau, hasta cuando quieran.
20/04/2013 #16
Avatar de chclau
Con todo respeto yo tambien, a mi me llevo mucho tiempo entender la teoria del color. El blanco puede formarse con tres colores solamente para el ojo humano, porque el ojo tiene tres receptores y con que esten excitados en la proporcion correcta uno piensa que es blanco.
Lo mismo se puede decir para los colores secundarios, que el ojo puede ver por adicion o substraccion pero no son los colores reales, es solo nuestra percepcion. El naranja tiene una longitud de onda especifica que no es la mezcla de rojo y amarillo.
Por eso aunque formemos blanco con tres colores para que lo vea el ojo asi, un instrumento no se engania y ve los tres colores separados.
El mas apreciado es la comparación del amarillo. que aunque lo vemos así, es una mezcla aditiva y los instrumentos marcan dos o mas picos de color. No tiene su correlato en el espectro, que sería algo así como 550 0 560 nm.
20/04/2013 #18
buenas tardes...mi gente... llego el loco de los colores....amigo asherar usted no sabe lo interesante que es tratar este tema y como lo dije en el foro muchas veces no me voy a cansar de dar las gracias a todos los que me ensñan algo porque yo no tengo una base tecnica ni tampoco formacion univercitaria...soy perito mercantil.... y esto como todo lo que me apaciona en la vida lo aprendo...gracias.....amigaso aquileslor y lo que me olvide de acotar en el post anterior es que con los mismos laser y la posicion igual de los vidrios y espejos a los cristales dicroicos con los primeros se nota muchisimo la perdida de potencia en cambio con los cristales dicroicos es muchisimo menos... y en mi proyecto es impotante eso por esa razon quiero agregar mas laser de cada color..... y si "maestro entendi todo ... y no se si bien o mal ....pero que lo entendi... si que lo entendi... y tambien entiendo que le estoy buscando la vuelta a algo que talvez no se pueda realizar (del punto de vista constructivo claro ) y bueno quedamos a la espera de lo suyo cuando su tiempo lo permita......juan...... el loco de los colores
21/04/2013 #19
Juan, vos tenés los tres lasers? Si los tenés tratá de hacer una mancha en una pared o cartón blanco y allí hacer coincidir los demás, a ver que color resulta. Yo creo que es factible la idea, lo que pasa es que hay que ir ajustando la potencia de los tres para tener los colores deseados. Lo he comprobado con los leds y se me hace que ese circuito debe ir bien con los lasers. No aclaré bien el concepto del prisma. En realidad se trata de lo que se llama "prisma de reflexión total" que vendrían ser dos prismas de diferente material óptico pegados formando un cubo. Por la diferente refracción se convierte en un espejo. Todo esto sin haber visto el material tuyo. Supongo que es así. Y si solo tenés rojo y verde, pues puedes hacer coincidir los dos y te debe dar amarillo. Hacé la prueba. Quizás te sirva: poné en Google: Iluminador RGB con PWM. Allí hay circuitos que pueden manejar tus lasers. Y sin micros.
21/04/2013 #20
hola mi queridicimo amigaso..aquileslor..... sip tengo los tres modulos.. aqui fue cuando los compre y en el mensaje # 11 coresponde a las fotos de mi proyecto......... como vera si logre los 7 colores y tal vez no fui claro ..quiero construir mas filtros para agregar laser del mismo color y aumentar la potencia de emicion total ..con respecto a la prueba que tu dices ... la hare mañana y te subo las fotos en la tarde si te parece bien.. yo por el momento estoy usando pilas para alimentarlos... y no que se sabias que la intencidad de la alimentacion tambien varias su potencia (3v +/- mA varia su potencia de emicion )... que en este caso no es lo que yo busco... pero bueno con probar no perdemos nada... un abrazo de todo corazon mi querido amigo......juan..... el loco de los colores
Lupa Aportes y documentación
