09/12/2009 #1
Avatar de KarlosDC23
¿Como imprimir placas por PCB Wizard?
He visto que muchos miembros buscan una forma segura de hacer placas, yo recomiendo el PCB Wizard, es facil de usar y te sacas una molestia de hacer placas hechas a mano.
PCB Wizard (básico)
1) Una ves bajado o obtenido el programa, debes abrir por "create a circcuit"
2) Hay dos formas de usar el programa: manualmente o automaticamente
-manualmente: en la parte superior de la ventana de herramientas, hay 5 iconos principales: "Track" (sirve para hacer las lineas de conduccion entre un elemento y otro), "Pad" (corresponde a circulos que sirven para colocar los extremos de cada componente, aunque en IC o cualquier elemento diminuto no es necesario utilizarlo), "Circuit Board" (corresponde al margen de la placa), "Copper Area" (es el lugar principal, debido a que aqui se colocan las opciones anteriores, es decir, es la placa de cobre en si) y "Copper Label" (se pone la escritura que quieras elegir: título, nombre, empresa, etc.)
Por ultimo, esta el icono "Gallery", en la opcion PCB components puedes elegir los componentes que quieres incluir en tu circuito, con medidas t tamaños
-automaticamente: en el icono "Gallery", en la opcion Circuit Symbols, haces el circuito linealmente (no se incluye tamaño ni medidas). Una ves terminado, en la parte superior de la venta de herramientas debes seguir los siguientes pasos:
Tools / Convert / Design to Printed Circuit Board /
Despues puedes elegir la opcion no (lamentablemente no considera los componentes en si, es decir, no ve las medidas y hace la placa rapidamente) o la opcion yes (debes elegir unos pasos posteriormente en donde ves el tamaño de la placa, verificar el tamaño de los componentes, ver si quieres que las lineas sean diagonales, poner puentes cuando es necesario, etc.)
Una ves terminado el proceso , el programa hara un "mini-video" en donde se ve como se colocan los elementos y los puntos de conexion. Ya una ves acabado, en la parte izquierda de la pantalla hay varias formas de ver tu circuito en diferentes "vistas", si deseas imprimir tu circuito, debes colocar la opcion Artwork, debes imprimir en una impresora laser (es necesario) y untilizar una hoja especial para imprimir placas (puedes utilizar hojas para imprimir fotos). Una ves imprimido, la imagen impresa se coloca encima de la placa de cobre y cuidadosamente se plancha con alta temperatura (dependiendo de la plancha que se utiliza), ya impreso en la placa (es un procedimiento parecido a como se pone un tatuaje...) se debe poner en el ácido y esperar unos minutos y ya que una ves que el acido se coma el cobre indicado en la placa, se lija cuidadosamente y listo.
Para que puedan ver las imagenes mejor, les dejo aqui las imagenes comprimidas
30/10/2010 #2
Avatar de madness19
Respuesta: ¿Como imprimir placas por PCB Wizard?
Por si esto les ayuda en algo, para imprimir la parte del silk screen artwork para poder pasarlo a nuestra cara opuesta de la placa (donde no hay cobre) seleccionan el circuito, van al menu file, print y le dan en mirror artwork.
Los sacará, regresan y ahora le dan en silk screen artwork, con esto le dara la vista silk screen artwork de la misma forma que sale nuestro circuito para pasar a la placa y despues placharlo o de la forma que ustedes lo realicen claro que no se utiliza el cloruro ferrico para el ataque químico porque no hay cobre.
Espero les sirva de algo,
Un saludo.
21/11/2010 #3
tengo un problema .
lo que pasa es que cuando voy a imprimir mi circuito me sale demasiado pequeño que podria hacer para que me salga bien...
el programa utilizado es pcb wizard!!!
les agradezco su colaboracion....
21/11/2010 #4
fifi1809 dijo: Ver Mensaje
tengo un problema .
ya me paso lo mismo, pero parece que fue porque quize juntar varios pcb en uno solo.
no se si sera tu caso.
22/11/2010 #5
Avatar de pipa09
Antes de imprimir te debera salir un cartel como el de mas abajo,
Aca te dice algo como que uno o más objetos se encuntran fuera del área de impresión y se cortará cuando se imprima. y luego pregunat si deseas centrar automaticamente las imagenes dentro del area de impresion , si pones que si, el soft ajustara las medidas de las placa para que entre en la hoja, achicando las placas!
24/11/2010 #6
muchas gracias... me sirvio de mucho tu ayuda... (Y)
24/11/2010 #7
Avatar de pipa09
Me alegro que te sirviera! saludos
30/12/2011 #8
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Gracias ... fue de gran ayuda!
30/12/2011 #9
Hola nada más vine a felicitarte y decir que me gustan más las placas en las que tengan al menos todos los componentes juntitos xD....
CHau!
Felices Fiestas!!!
21/07/2012 #10
Avatar de ugt
por primera ves estoy usando el pcb wizard, como puedo usar todo el cobre como conexión negativa (masa) en pcb wizard gracias
22/07/2012 #11
Avatar de el-rey-julien
usa el buscador ¡¡¡ hay un tutorial muy bonito ¡¡ sobre el pcb wizard ¡¡
y en este foro ,no te hace falta preguntar a san google ¡¡
22/07/2012 #12
Avatar de ugt
si lo encontré gracias rey. es que este foro es genial
Lupa Aportes y documentación
