07/09/2015 #1
Probador de enchufes 220v, fase, neutro y tierra
hola gente, me he construido un probador de enchufes, los materiales que he usado los describo a continuación
- 1 enchufe 10A
- cable 3x1,5mm2
- caja plastica abs
- 2 piloto neon 220v ( yo use dos colores distintos para diferenciar, rojo para fase, ambar para neutro)
- pasa cable o prensa estopa
- 2 diodos 1n4007
les adjunto esquemas e imagenes.
espero comentarios, aun le faltan detalles, subire mas actualizaciones de este aparatito.
07/09/2015 #2
Si el enchufe no tiene cable a tierra como detectamos la fase y neutro?
07/09/2015 #3
nickolars dijo: Ver Mensaje
hola gente, me he construido un probador de enchufes, los materiales que he usado los describo a continuación . . . .
¿ Como es que funciona esto ?
_____________________________________
walter leonardo dijo: Ver Mensaje
Con un "Buscapolo"
07/09/2015 #4
Convendría montar los leds directamente en el enchufe-ficha , para ver inmediatamente cual es el vivo.
Sinó habría que indicar cual led corresponde a cual pata . . .
07/09/2015 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
07/09/2015 #6
Bue bue , quise referirme e los Neones
Podrian ponerse leds + resistencia limitadora
Pero aquí ¿ Cóno sabés a que pata corresponde cada indicador ?
07/09/2015 #7
Avatar de solaris8
metes el dedo en un vaso con agua, y probas!!!???
07/09/2015 #8
Avatar de torres.electronico
el diagrama es conceptual suponiendo que hay una diferencia de potenial real...eso en teoria matera (eso seria cuando nos sentamos solos a pensar y tomar mates), o sea, esta bien el planteo de la falta de PAT... O bien, que haces si la puesta a tierra tiene problemas y tenes una tension parasita superior en puesta a tierra respecto del neutro o al verre (si bien hay una diferencia de 3 o 4 volt cuando en teoria tendria que sr nula), que haces para diferenciarlas? saludos
EDIT: con una bobinita (trafito)podrias saber cual es la fase y el neutro... si exitas la bobina con fase y neutro vas a poder cerrar el circuito, ahora, si cerras fase y PAT, jamas vas a poder tener un flujo de corriente
07/09/2015 #9
¿Que función tienen los diodos?
07/09/2015 #10
Scooter dijo: Ver Mensaje
en reallidad el diodo (mas una resistencia ) se implementaria si usara led, pero como supuestamente quiere usar neones, creo que en ves de diodo, lo ideal es como comentaron anteriormente, implementar una resistencia, sino, creo que iluminria tenue...
acá un tip de un radiofilo; Si bien tiene otra funcion, parte de la idea sirve :
otro de LU5HJF
07/09/2015 #11
No se. Con un polimetro se tarda un segundo.
El que tenga que comprobar diez mil igual me interesa.
07/09/2015 #12
Avatar de ElectroWero
- 1 enchufe 10A
- cable 3x1,5mm2
- caja plastica abs
- 2 diodos 1n4007
A mi me gusto el aporte, muy bien presentado con su respectivo gabinete, hoy solo sera un probador sencillo, poco a poco lo implementara con mas circuitos y podra detectar hasta fallos eléctricos a futuro
Asi comienzan muchas cosas, que hoy en dia terminan siendo grandes proyectos, pongale mucho empeño y nunca deje de crear cosas.
Saludos y hasta la próxima.
07/09/2015 #13
hola;
voy a generar un video para la dudas de este probador y explicar un poco, ya que estaba ansioso por presentar el proyecto, agradecer a "ElectroWero" por la felicitaciones, ya que pensaba en agregarles un par de cosas al proyecto
Lupa Aportes y documentación
