07/09/2012 #1
Problemas con sirena con luz estroboscopica
hola amigos , tengo problemas con una sirena con luz estroboscopica de 12 v que esta instalada en mi oficina, esta suena todo el dia pero muy despacio , como un leve zumbido. la saque para ver si tenia algo malo y la conecte a una bateria de 12 volt y al desconectarla deja de zumbar.lo que me llamo la atencion es que al conectarla de nuevo en el techo sigue zumbando , por lo que medi con un multitester esa linea y me arroja alrededor de 2 volts, por lo que creo que ese pequeño voltaje no deberia estar ahi. espero que me ayuden ... gracias
07/09/2012 #2
Avatar de tronik
Como estas aprendiz 82 sube un par de fotos o un diagrama o algo para orientarnos es una alarma? o que beneficio tiene esa luz estroboscopica?
así es mas fácil ayudarte =)
07/09/2012 #3
aca es ta la foto de la sirena, y es parte de una alarma de panico remota
Tipo de Archivo: jpg sirena alambrica.jpg (11,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
07/09/2012 #4
Esos 2 V seguramente estén produciendo eso.
Tendrás que buscar la causa de eso , posiblemente sea una falla de la alarma , verificá primero eso , desconectá los cables que van a la sirena y medilos sobre los terminales de la alarma. Si te da cero , entonces hay una fuga en los cables . . .
Solución , colocar un mini-relé de 12 V
Saludos !
Lupa Aportes y documentación
