11/10/2012 #1
Avatar de dquimbert
Punta lógica para circuitos Integrados Digitales
Punta Logica Para CIs
Buenas noches comunidad electronicos!!!!, bueno esta noche les traigo un comprobador de circuitos integrados TTL(LOGICA TRANSISTOR TRANSISTOR)
Lo que paso es que me tope con un equipo medico de ENDOSCOPIA MARCA: KARL STORZ,
Lo que paso es que uno de sus displays de 7 segmentos NO FUNCIONABA, y bueno decidi fabricarme una punta logica para ir probando de manera mas facil y rapida los niveles logicos de cada pin de los circuitos integrados
OJO QUE LOS POTENCIOMETROS SON PARA REGULAR LOS NIVELES LOGICOS ACEPTABLES DEL CI, po ejemplo un Ci TTL tiene como salida o entrada de cero logico valores desde 0V hasta 1.3V Y para niveles alto logico se tiene a partir de 2.1 V hasta 5.4 V, SABIENDO QUE LOS VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 1.3V Y 2.1V SON VALORES QUE HACEN QUE EL CI NO FUNCIONE DE MANERA CORRECTA, ES DECIR SU FUNCIONAMIENTO ES ALEATORIO.
AHORA AL PUNTO, EL DISEÑO ES ESTE:
MATERIALES
1 12 Kohm
1 4.7Kohm
2 120 ohm
1 3.3 Mohm
2 TRIMMERS DE 5Kohm
SEMICONDUCTORES
1 DIODO 1N 4004 O EL MAS COMERCIAL QUE ES EL 1N4007
1 LED ROJO DE 5mm (NIVEL ALTO)
1 LED VERDE DE 5mm (NIVEL BAJO)
1 CI LM358
OTROS
1 SOCALO PARA EL INTEGRADO DE 8 PINES
4 TERMINALES PARA EL PCB
EL CIRCUITO IMPRESO HECHO POR MI!!!
1 CABLE POLARIZADO CALIBRE 20 O 22 (50cm)
2 CAIMANES, UNO ROJO Y OTRO NEGRO
1 PUNTA METALICA, MEJOR SI ES DE PLATA!!!!
CAUTIN Y SU PASTA Y CREMA PARA EL SOLDADO DE LA PLACA
En la imagen de abajo esta el diseño del pcb para que se lo quemen en una plaquita de cobre !!!!
CUALQUIER DUDA O COMENTARIO OPINIONES SON BIENVENIDOS!!! GRACIAS MIL!!!!!!
Lupa Aportes y documentación
