Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
Antiguo 14-may-2006   #1
Tester para cables de red UTP
MATERIALES NECESARIOS:
1 Soldador de punta fina y un poco de estaño
1 Taladrador y un par de brocas
1 Trozo (80 cms) de cable fino
1 Caja de PVC pequeña (p.e. 85x55x30 mm. Largo-ancho-alto)
1 Interruptor pequeño (p.e. 250v/3Amp.)
4 Leds de 3 mm
4 Resistencias de 390 Ohms
2 Conectores RJ45 “hembras” (A ser posible tipo “socket”)
1 Bateria de 9 voltios o fuente de CC de esa tension.
CONSTRUCCIÓN
1º. Hacer un taladro en la caja para colocar el Interruptor (Figura a)
2º. Hacer 4 agujeros para colocar los 4 Leds (Figura a)
3º. Hacer el “hueco” necesario para colocar la hembra RJ45 que hayas encontrado (Figura a)
4º. Soldar una Resistencia a cada Led en la pin “+” (generalmente, la más larga o la que no coincide con la “mueca” del Led. (Figura b)
5º. Soldar un trozo de cable (de igual largo que la caja) a cada extremo libre que le queda a cada Resistencia.
6º. Soldar un trozo de cable a cada pin del Interruptor.
7º. En el socket RJ45, soldar los pines 1, 3, 5 y 7 entre ellos, de modo que eléctricamente queden unidos (Nota: no aplicar mucho calor con el soldador en el socket ya que es muy sensible y se puede deteriorar).
8º. En el socket RJ45, soldar un trozo de cable (de igual largo que la caja) a cada pin libre, es decir, pin 2, 4, 6 y 8.
9º. Insertar los Leds en sus agujeros y si es necesario, doblar con cuidado el pin de cada Resistencia para que no estorben o choquen con el fondo de la caja cuando vayamos a cerrarla (Figura c)
10º. Soldar todos los pines negativos de los Leds (los más cortos) con trozos de cables para que queden unidos.
11º. Colocar el Interruptor y el socket RJ45 en sus correspondientes agujeros.
12º. Fijar la bateria dentro de la caja con cinta aislante, una gota de pegamento o silicona
13º. Soldar un cable cualquiera del Interruptor con el polo “+” (positivo) de la pila y el segundo cable con el pin 1 del socket RJ45.
14º. Soldar el cable del pin 2 con el cable de la Resistencia que quede más a la izqda. Soldar el cable del pin 4 con el cable de la Resistencia siguiente. Soldar el cable del pin 6 con el cable de la Resistencia siguiente. Por último, soldar el cable del pin 8 con el cable de la Resistencia que queda a la dcha. (Estas soldaduras se podrían haber hecho de una vez y no de dos, pero así podemos trabajar con más comodidad. Asimismo, aislaremos con un poco de cinta aisladora o funda “termoretráctil” estas conexiones.)
15º. Soldar un trozo de cable entre el polo “-” (negativo) de la pila y cualquier pin negativo de un Led (Recuerda que en el paso nº 10, soldamos todos los pines negativos de los Leds)
16º. Asegurarse de que todo está bien soldado y no hay conexiones desnudas que puedan hacer “masa” con otro elemento y cerrar la caja.
En la Figura nº 1 se representa un circuito o esquema gráfico de los pasos 1º al 16º:
Dependiendo del tipo de “hembra” RJ45 que tengamos, será más o menos fácil trabajar con ella a la hora de soldar los “puentes” o uniones eléctricas, en cualquier caso, las uniones son las que aparecen en la Figura nº 2:
COMPROBACIÓN DE UN CABLE DE RED
Si todo ha ido bien, el tester debe funcionar correctamente y para verificarlo necesitamos un cable de Red del tipo “568-B” o cable “paralelo” que sepamos que funciona y al cual conectaremos el tester y el terminal. Accionaremos el Interruptor y si no hay corte o avería en ningún “Par”, deben encender los 4 Leds correspondientes a los 4 “Pares” de cables.
Para hacer la prueba definitiva, tendríamos que conseguir un cable averiado o averiarlo nosotros y comprobar que los Leds de los “Pares” averiados no encienden.
Estas dos pruebas nos darían la certeza de que nuestro tester es fiable al 100% (Eso sí, siempre que la bateria esté bien).
NOTA 1: Si se lo desea, se pueden utilizar dos cajas RJ45-H en vez de construirla uno mismo ya que abria muchos pasos adelantados.
NOTA 2: Si el cable es cruzado (crossover) se tendrian que enceder los 2 leds del medio y los del costado quedar apagados, es decir los leds 2 y 3 encendidos y el resto apagados.
Tipo de Archivo: gif comprobador_terminado_797.gif (5,6 KB (Kilobytes), 6013 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_440.gif (11,6 KB (Kilobytes), 6028 visitas)
MultiLAN está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-may-2006   #2
Simple, sencillo y util. Tambien esta la opcion de usar un 4011 o un 4017, para agregarle un touch futurista y hacerlo automatico por ciclos.
saludos.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-nov-2007   #3
Excelente circuito MultiLAN...
Vamos haciéndolo.
Muchas gracias por el aporte.
Rafael A. Lezama Morales está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-nov-2007   #4
Me gusto.
jaja. muy bueno.. vivo, probando cables, para ver si andan entre dos pcs..
ciri está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-dic-2007   #5
Hola. Llevo tiempo queriendo hacer algo así, pero por falta de tiempo no he podido. La verdad es que te ha quedado bastante sencillo de montar. Sólo un apunte personal:
Los pares en un rj45 no están ordenados del pin 1 al pin 8, sino que el par 1 para la norma B se encuentra en el centro (pines 4-5)...
Creo que sería más correcto cablearlo utilizando estos pares, aunque funcionaría igual.
Tipo de Archivo: gif cablederednormast568at568b_213.gif (15,7 KB (Kilobytes), 5670 visitas)
JaviZaragoza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-abr-2008   #6
pregunta tonta:
El cable debe estar conectado a algun lado?
disculpen mi ignorancia
caeg está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-abr-2008   #7
Avatar de Dano
En una punta del cable conectas la caja con los leds, que indica si los conductores estan bien, en la otra punta del cable se debe colocar el "terminador"
Dano está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-abr-2008   #8
Gracias dano solo me queda armarlo y probarlo
Antiguo 26-may-2009   #9
saludos, el terminador es independiente del circuito, ? osea va aparte del circuito o va con alguna resistencias tambien, es mi duda
robertingenieria27 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-jun-2009   #10
epale saludos a todos buen post y sencillo y util, respecto a tu duda robert el terminal simplemente bendria siendo el que puentea o intercomunica los pares actuando como 4 interruptores directos para enceder los correspondientes leds... y no es necesario resistores de ese lado.
cada led lleva 1 resistensia como proteccion.
Gubirson está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-jun-2009   #11
puedo sugerir , que utilizando diodos led en serie.uno en cada caja de los extremos claro y su resitencia limitadora esto por cada par en prueba,tomando escuenta el circuito original propuesto en el inicio del foro. de esta forma al pasar el swiche no tenemos que ir hasta el otro extremo del cable
sandoval gerson está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Documentación, circuitos y esquemas
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:40.
