23/04/2011 #161
boris guillen dijo: Ver Mensaje
Que mal Humor Fogonazo lee mi firma =)
bno creo que me movieron el mensaje o me equivoque de ponerlo aqui .. :S no lo se..
¿ Por que mal humor ?
El tema es sobre soldadura, por eso lo moví al post sobre soldadura.
Y la sugerencia es porque a esa esponja se le da buen uso.
23/04/2011 #162
Avatar de boris guillen
a bueno ok ok gracias por moverlo ala zona indicada =) pero bueno el truco ese de la resina y la arena es bueno =) jejeje
22/07/2011 #163
Alguien podría recomendarme que soldador de lápiz me puedo comprar para hacer soldaduras con estaño sin plomo?
22/07/2011 #164
hace poco vi un estano 30 sn 70 pb este es recomendable usarlo ??? por cierto buen tutorial
24/07/2011 #165
Se te va a hacer muuuuuuuuy complicado soldar con 30 sn 70 pb.
Mejor comprá 50 sn 50 pb o mejor aún 60 sn 40 pb !
02/09/2011 #166
Lo que trae adentro el estaño es sabia de pino refinado..!!
y es considerado toxico la inhalacion..!!
02/09/2011 #167
Avatar de nico delmar
dearlana dijo: Ver Mensaje
Al terminar de soldar: NUNCA limpiarla contra una esponja húmeda. MENOS con un cepillo de vergas.
Nunca se me hubiese ocurrido hacer algo asi
02/09/2011 #168
Avatar de zeta_bola_1
Changcristhian dijo: Ver Mensaje
exactamente, es la misma resina uqe se usa para hacer flux(receta en este mismo foro)
soy medio asmatico, asi que ya se que cuando sueldo o aguanto la respiracion o corro la napia del humito, pro que me hace toser a mas no poder y tengo que usar el inhalador si o si(creo que lo uso para esto no mas)
Avatar de phavlo
ZB1 por que no usas un barbijo para soldar si te hace mal el humo ? o también podes armarte una tercera mano como la hay en el canal de twist en youtube que es simplemente una madera cuadrada o como la quieras, con dos alambres de las perchas viejas con cocodrilos para agarrar la pcb, y uno en el medio con un cooler y leds que sirve para que saque el humo y no se te vaya a la cara y bue los leds para iluminar la pcb obvio no?.jaja
saludos, después subo una foto de la que arme, es una crotada pero bueno, safa en esos momentos.
no sirve eso, para cosaitas chiquitas o hobby va bien, pero para laburar no va. lo mismo pcuando hay que soldar adentro de alguna maquina, a duras penas hay lugar para la puntita del soldador, el estaño y mirando con un ojo.
a aguantar la respiracion se ha dicho!
26/09/2011 #171
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Afortunadamente o desgraciadamente uno tiene hijas mujeres y gracias a ellas descubrí que las dichosas esponjas de celulosa son las que se emplean para retirar el maquillaje del rostro, lo mejor de todo es que por 1 U$ me venden 5 unidades idénticas a las que necesitaba.
Fogonazo: Muchas gracias por el descubrimiento!!!!! Al fin me acordé de comprarlas para limpiar la punta del soldador....y son una maravilla!!!!
26/09/2011 #172
Yo uso esas vegetales , pero húmedas
26/09/2011 #173
Me hice flux con resina de pino que junté en mi escuela. Mañana junto más, busco arena y hago la mezcla mágica! jaja
Estaba bastante mugrienta la resina, después de hacer la mezcla con alcohol etílico, lo filtré con un pedazo de un calzoncillo viejo jaja
Es un placer soldar y desoldar con esto...
12/11/2011 #174
Avatar de sewenj
muchas gracias por el tutorial, aprendi a soldar bien antes que mi profesor me explique :P
22/12/2011 #175
Tengo un soldador JBC bastante majete de herencia, la punta está un poco chuchurria. ¿dónde recomendáis hacerse con puntas nuevas? Si puede ser algunas de poco diámetro mejor, lo que suelo soldar es de precisión.
12/01/2012 #176
Avatar de lya18
hola amigos muy bueno el tutorial la verdad empeze a soldar desde ase varios meses y la verdad en bastante cantidad, asi que en estos dias que mi hermana vino de USA estaba mirando como asia un proyecto y me pregunto que si me lavaba las manos despues de soldar o que si lo hacia alejado de mis hijos, y le dije que no y me dijo que era muy peligroso loque estaba haciendo ya que el estaño contiene plomo y me dijo que es muy toxico, jaja yo lo sabia pero no le habia tomado interes. Asi que empeze a buscar que tan malo es el humo del estaño ala hora de soldar y veo que es bastante malo,en estos 6 meses he soldado mas o menos la cantidad de 11500 leds y tengo proyectos por soldar mas leds, asi ke en estos momentos estaba soldando y empeze a notar como el humo del estaño hace que me lloren mucho mis hojos y tengo un leve dolor de cabeza.
que me recomendarian hacer? o como soldar? con un tapa bocas que usan los pintores o con una mascarilla y lentes? aqui les dejo una imagen de lo que ago.
Tipo de Archivo: jpg esta2.JPG (130,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
12/01/2012 #177
Avatar de phavlo
podes usar un cooler sacando el humo para arriba en una tabla que llaman tercer mano, ahora me fijo si encuentro el video de lo que te digo y lo pongo.
Aca te lo dejo:
También podes usar algún barbijo.
26/01/2012 #178
Avatar de phavlo
Creo que se llama tercera mano, por aca las venden en cualquier libreria, es una lupa con un par de cocodrilos y una base de metal.
Tambien la podes hacer como la del video, con alambres y a tu gusto.
26/01/2012 #179
Avatar de NarXEh
Buenas!
phavlo dijo: Ver Mensaje
Un consejo... aseguren la base del asistente de soldadura con algo, un clavo o algo asi...una vez de tanto peso se cayo (para gracia mia en mis piernas )
saludos!
26/01/2012 #180
Avatar de phavlo
pero que le metiste para que se te caiga ? ya trae una base bastante pesada.
Lupa Aportes y documentación
