20/10/2010 #201
Respuesta: Voltímetro digital con ICL7107
Saludos a todos.
Tengo el siguiente problema, me compré una base para circuitos integrados de 40 pines pero no calza en el PCB. Este último lo imprimí tal cual está en el PDF, sin modificar algo. ¿Existen varios tipos de bases de 40 pines? ¿qué podrá ser?. Por cierto, aún no me llega el integrado para saber si es que cabe en la base.
Avatar de g.corallo
jxshg dijo: Ver Mensaje
Saludos a todos.
hola nono las bases o zocalos de 40 pines todas tienen la misma distancia fijate si imprimiste el pdf al 100% y salio mal proba imprimirlo al 80% y queda justo
20/10/2010 #203
g.corallo dijo: Ver Mensaje
Lo que me extraña es que el trimmer calza justo, probé imprimiendo al 80% y calza casi justo pero le falta un poco para que quepa la base del IC, no entiendo por qué se descompagina. Si le agrego un 82% que achica en todas las direcciones por lo que se vuelve a descompaginar.
Me imagino que todos los que han hecho el circuito lo han impreso tal como viene en el PDF, y de verdad es que esta es la primera vez que me sucede tal cosa.
¿Alguien me puede ayudar, o mandar el archivo con formato original del PCB? No sé si lo habrá hecho con PCB Wizard o con Eagle.
Avatar de didiramos
hola jxshg se me ocurre que pudiera ser que la impresora no tire continuamente o parejo el papel por eso ese estiramiento en la imprecion tal vez con atra no te pase.
o el papel es muy fino. saludos..
20/10/2010 #205
didiramos dijo: Ver Mensaje
No es problema de impresora ya que estoy midiendo tamaño a escala real en comparación con el monitor. Sucede algo curioso, posicioné los display en la PCB y calzan súper bien, igual que el potenciómetro. Mañana me llega el 7107 y recién ahí podré ver si era el zócalo o no. Espero que sí haya sido el zócalo ya que me está haciendo salir canas verdes
Saludos y gracias !
EDICIÓN:
Me llegó el integrado y fui a comprar un zócalo nuevo, era eso lo que estaba fallando, las separaciones de los pines era mucho menor con el primer zócalo, ahora si calza todo. Ahora lo armo y luego les cuento cómo me fue.
22/10/2010 #206
Avatar de TomasVarnik
Hola muchachos, simplemente me conecté para comentar que luego de algunos tropezones pude armar mi voltimetro y ponerlo a punto. Anda de 10! Gracias a cada comentario fui aprendiendo un poco, y el foro sigue dando sus frutos.
Quienes no hayan podido armarlo aun, pregunten y lean, pues si yo con tan poco conocimiento pude armarlo, les aseguro que cualquiera puede, ja ja!!
Saludos a todos!
24/10/2010 #207
Avatar de didiramos
TomasVarnik dijo: Ver Mensaje
Saludos a todos!
hola amigo me alegra mucho que lo pudieras armar, felicitaciones... y cuando puedas una fotito para ver como te quedo saludos..
30/10/2010 #208
Avatar de madness19
hola que tal estoy decidido a hacer el voltimetro dado que le encuentro mucha utilidad pensaba comprar un multimetro pequeñito que venden por acá pero si puedo hacerlo yo mismo mucho que mejor, la cuestión es que no me decido por cual hacer si el de mnicolau o el de RevePlac veo un poco faciles ambos pero en el de mnicolau me atoré porque no encuentro donde estan los puntos de test y en el de RevePlac no se si conseguire el trimmer de 20k que necesita. De cualquier forma quiero intentarlo debido que empezare a hacer mi fuente desde cero debido a un problema que el amigo elaficionado me hizo favor de aclarar, gracias.
A una consulta más eh estado viendo y el circuito para hacer el amperimetro creo que es lo mismo pero supongo algo debe cambiar, alguien sabe que es??? seria genial tener amperimetro y voltimetro en tu fuente, le agradesco un saludo.
01/11/2010 #209
Avatar de canibalismo
Hola colegas...Alguno sabe de algun amperimetro para complementar el voltimetro, ya que he terminado con el voltimetro (que funciona de maravilla) y solo me falta el amperimetro. Si alguien sabe de alguno..Saludos y gracias CANIBALISMO
01/11/2010 #210
Avatar de Lord Chango
canibalismo dijo: Ver Mensaje
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Con esta configuración
Pagina 3 de este mismo tema...Cortesía de Fogonazo.
Avatar de madness19
gracias por el dato amigo Lord Chango, me pondre a trabajar en ello un saludo gracias de nuevo.
01/11/2010 #212
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
Gracias Lord Chango...no se me habia ocurrido buscar en el mismo tema SALUDOS
01/11/2010 #213
Avatar de madness19
Disculpen tengo una duda con zocalo para el ICL7107, este mismo se usa para los display si se solda del lado de las soldaduras, hay espacio para soldarlo??? jejej se que es pregunta de novato ojala y me puedan ayudar gracias.
03/11/2010 #214
madness19 dijo: Ver Mensaje
Hola madness, el espacio es mas que suficiente. Arma tranquilo
03/11/2010 #215
Avatar de madness19
Muchas gracias te agradesco enormemente, se me esta dificultando conseguir ICL7107, pero en cuanto lo tenga empiezo.
05/11/2010 #216
Hola amigos del foro me gustaria montar el voltimetro en un banco de pruebas para un motor con las siguientes caractristicas.
Motor DC de 5 HP, 500 VDC, 1750/2300 rpm, con I Armadura= 8.4 Amp, I campo= 1,15-0,75 Amp
Voltaje de campo= 240/120.
bueno la idea es montarlo en el banco para medir el voltaje de armadura.
La duda es si uds creen que se pueda utilizar para esta aplicacion, y si es posible me sale otra duda en relacion con el divisor de tension y si es preciso usar resistencias de un mayor potencia.
Gracias de antemano
05/11/2010 #217
Hola buenas
construi voltimetro, probe con dos integrados nuevos y sigo sin hacerlo andar
varian los numeros constantemente y a la hora de medir tira cualquier valor.Ademas ajustando el multiturn no varia nada.Los puntos ni se encienden.Me podrian tirar una data?
GRACIAS
06/11/2010 #218
Hola madnesss19...Primero que nada perdon por tardar en contestarte, lo que pasa es que he estado rindiendo muchos parciales juntos de la universidad y no he tenido tiempo para andar por el foro.
En cuanto a tu primer pregunta como bien dijistes el display tiene que ser anodo comun.En cuanto a la disposicion de los pines hasta donde yo sé, depende del fabricante. Yo no utilice ninguno de los dos circuitos (ni el de mnicolau ni el de reveplac), realice el circuito de prueba del datashet y me funciona perfecto(solo utilice los displays por separado sin el ci que propone reveplac). Si quieres te paso mi circuito donde esta bien especificado el tema del display. Lamentablemente para ti yo utice la fuente partida regulada con el 7805 y 7905 pero eso no creo que sea problema. Mi circuito funciona de maravilla y es muy simple y ademas te permite medir muchos rangos de tension.
En cuanto a la calibracion solo debes asegurarte que la tension de referencia sea la correcta de alli en mas puedes probar con la tension.
Saludos CANIBALISMO
07/11/2010 #219
Avatar de madness19
Hola Canibalismo gracias por contestar a mis preguntas te comento que empece a hacer el voltimetro con el reveplac, pero me tope conque el ICL7107 llega hasta el lunes y luego al imprimir el pdf de reveplac creo que no salio del tamaño correcto porque los zocalos no entran, ni modo tengo que ponerle unos cablesillos cortos para poder meterlo en la placa y luego como la hice para con el metodo de planchado pues no me ayudo del todo, entonces hiciste otro diseño tu?? yo pensaba hacerlo y por la alimentación igual pienso usar un 78 y 7905 jejeje, como es que usas los displays por separado?? estaba pensando en terminar el que ya tengo en la placa, pero la verdad no me gusto como quedo, se pegaron algunas pistas y tuve que cortar y cortar, sera que si lo hago en livewire me saldra? digo de todas maneras son los mismo componentes, cierto? que opinas? supongo pusiste unos interruptores o un dip switch para escoger los rangos de tensión. si me puedes pasar tu circuito seria genial, lo espero jejej sale un saludo.
07/11/2010 #220
Avatar de pandacba
frisa dijo: Ver Mensaje
Hola buenas
GRACIAS
Revisa cuidadosamente el circuito que hiciste, debes haber cometido algun error algun componente cambiado de valor, tenes que utilizar los componentes señalados no otros parecidos, y que sean nuevos no recuperados sobre todo los capacitores, si hiciste vos el circuito impreso fijate que no tengas pistas cortads o en corto circuito o que tras soldar se esten produciendo algun corto
pavelvader dijo: Ver Mensaje
Gracias de antemano
Por las resitencias pasa un corriente infima ya que es un divisor de tensión y de acuerdo al os valoree elegidos puede tener hasta 10M de impedancia de entrada, para hacerlo amperimetro fijate en los post anterioes alguien ya pregunto y se le dijo donde esta para convertirlo en amperimetro es tan sencillo como agregar un shunt, lo no tan sencillo es a medida que aumenta la corriete a medir hay que hacerlo a traves de una lámina que soporte la corriente y que bueno se pueda medir la caida de tensión en sus bornes, lo que implica trabajar con la longitud para que la caida conicida proporcionalmente con las corrientes que lo atraviesa, por alli es mejor comprar shunts comerciales al proposito que ya vienen calibrados listo para su utilización, Fijate en Farnell o en RS en sus catalogos ellos tienen
Lupa Aportes y documentación
