07/05/2011 #281
Avatar de madness19
Bueno un maestro un día me dijo que de esos errores se aprende jejeje y me dijo que era mejor checar cada componente capacitancia, resistencias los displays para ver que no esten estropeados.
Hola amigos, Saludos, tenia un par de años sin entrar al foro, en esto momentos me estaba armando el voltimetro que publicaron, pero a la hora de encenderlo el circuito los displays me marcan todos un 6, y cuando giro el trimer no pasa nada, será que me pueden ayudar con esto..
Se les agradece toda la ayuda que me puedan prestar.. Saludos!!!
18/05/2011 #283
bueno la verdad no se que pueda estar pasando pero asegurate que el voltaje que quieres medir no se exceda del rango... y tambien en los pines 36 y 35 debe de haber 0.1v (para la escala de 0 +/- 199.9mv) o 1v (para la escala de 0 +/- 1.999v)
cuando descartes eso tal vez podrias dar mas informacion para que otros puedan ayudarte... eso es lo que se me ocurre por el momento...
dentro de poco tambien voy a construir uno asi que estamos en contacto
22/05/2011 #284
Hola a todos, recién me arme el circuito nuevamente pero en esta oportunidad utilicé este diseño http://electronics-diy.com/schematic...volt_meter.jpg y esta ves me quedan todos los displays en 000 y cuando coloco el pin de test en 5v los displays me quedan todos en 888. alguien tiene idea de que puedo estar haciendo mal.
Hola a todos nuevamente, les comento que en el pin 35 y 36 el valor mas bajo que puedo obtener calibrandolo con el trimer es de 1.5 volt, actualmente cuando alimento el circuito se encienden los displays de la siguiente forma -000, cuando llevo el pin de test a 5v se encienden de esta forma -1888, tienen idea de que puede estar pasando, saludos y de ante mano gracias Sakome por sus comentarios y a todos los que me puedan ayudar.
Adicionalmente les comento que cuando conecto una batería de 1.5 volt para medirla cuando la polarizo adecuadamente se apaga el símbolo -, y cuando la polarizo mal se queda encendido el símbolo -.
22/05/2011 #285
Avatar de canibalismo
Hola Jose mira yo he realizado el un circuito similar a este solo que sin el 7660 en vez de eso utilice 7805 y 7905(+-5v).Puede que la alimentacion sea el problema.Otro detalle el datasheet del integrado dice que la tension de referencia (el pote que ajustas en pin 35 y 36) es de 100mv para una escala de 0v-1v y por otro lado 200mv de tension de ref para una escala de 0v-2v. Pruva con eso si el circuito esta ensamblado en un protoboard no creo que haiga problemas con modificar estos detallles que te he marcado..Otra cosa no se me ocurre...haaa una recomendacion lee el datasheet a mi me sirvio mucho para construir y configurar mi voltimetro a mi gusto es mas subi un circuito para el que lo quiera hacer yo lo pense para un tipo de tester con varios rangos de tension .. bueno eso depende en que vas a implementar tu voltimetro.. Desde ya gracias por leer..Suerte..Espero respuesta...
22/05/2011 #286
Hola Canibalismo, muchas gracias por tus comentarios, fijate que no estoy utilizando el LM7660 porque en mi país no se consigue, yo tambien estoy utilizando el 7905 y el 7805, y ya he intentado cambiar el divisor de tension entre el pin 35 y el 36 y cuando lo coloco en 0,1 volt los displays parpadean y aparecen número aleatorios, y ya de tanto modificarlo ya no me quedan los displays en -000 como antes, yo lo estoy montando en proto, si no es mucho abuso crees que me puedas ayudar pasándome el diagrama del circuito que tu montaste y te funciono.
Nuevamente muchas gracias por tus comentarios, saludos!!!
22/05/2011 #287
Hola jose el circuito que yo monte tampoco tuvo problemas despues de ajustarle bien el voltaje que te decia antes. la diferencia es que mi circuito solo mide voltajes positivos... si gustas te lo puedo pasar
22/05/2011 #288
Hola Sakome me parece excelente si me puedes ayudar con eso, es mas yo realmente solo lo quiero para medir voltajes positivos.
Muchas Gracias de ante mano y quedo a la espera del Circuito.
22/05/2011 #289
Hola jose... mira en este circuito me hacen falta los displays porque los conecte con cables... tenia otra plaqueta solo de displays funciona con 3 display espero te sirva...
PD: el que tiene bien hecho la board es el digital2
Tipo de Archivo: rar Digital.rar (410,7 KB (Kilobytes), 192 visitas)
22/05/2011 #290
Hola Sakome, Muchas gracias por la info, pero me puedes enviar el diagrama en algún archivo de imagen o algun formato en el cual lo pueda visualizar, es que no pude lo pude abrir.
Me gustaría montarlo primero en proto para después diseñar la placa.
Saludos y nuevamente Gracias
y me parece excelente que sea solo con 3 displays porque yo necesito hacer el circuito lo mas reducido posible.
22/05/2011 #291
Hola jose... te envio una imagen del circuito montado... como te dije antes los displays no estan esa parte tocaria a mano
Tipo de Archivo: rar icl.rar (71,0 KB (Kilobytes), 134 visitas)
22/05/2011 #292
Listo, muy agradecido por tu colaboración, por los displays no tengo problema, ya que ya los tengo cableados con el actual montaje q tengo y marca bien los número, de verdad muchas gracias, mañana compro los diodos q me faltan y te comento que tal me queda, espero lo pueda montar sin errores y me funcione, una ultima pregunta, que diodo zener utilizaste en el circuito?..
22/05/2011 #293
Si no estoy mal es el diodo de 1.2V (ICL8069)... de todas maneras toda es informacion es sacada del datasheet pero ahi hay muchos circuitos y hay que saber escoger... el que te muestro nos lo ayudaron a escoger los profesores y ahora funciona super. Me comentas cualquier cosa.
PD: tambien tengo una foto del circuito funcionando en protoboard ahora lo vi y brrrr esta realmente feo (muchos cables mal puestos) pero si sirve. Recuerda lo qUE te digo de ajustar con los potenciometros para que muestre justamente el voltaje que deseas
23/05/2011 #294
jose carlos hernande lope dijo: Ver Mensaje
Hola de nuevo Jose aqui te adjunto mi circuito...en la pagina 8 esta mas o menos descripto.. espero te funcione tan bien como a mi...Good Luck
22/09/2011 #295
hola este semestre me toco armar este circuito de voltimtro digital ya lo tengo para armar pero me falta la fuente que me de +/-5v y gnd estoy usando un trafo de 2A de salidas 12 0 12 con toma central arme uno con el 7805 y el 7905 pero solo me da los +5v el 7905 me da -8.4 ya revise el data sheet y los pines cambie los integrados los condensadores pero sigue igual alguien tendra un esquema que funcione y probado por favor.
22/09/2011 #296
Avatar de madness19
mmm que raro, que voltaje tiene de entrada el 7905? serán unos 18V? si realizaste el voltimetro digital con el ICL7107 seria bueno como sugerencia usar la alimentación de una batería como los tester´s convencionales si lo deseas te podría proporcionar la pcb que hice para la alimentación del voltimetro. Trabaja con una batería de 9 volts el regulador 7805 me entrega +5V y el creo es 7660 me entrega la parte negativa así tengo ambos voltajes para usar mi voltimetro, te lo dejo de una vez espero te sirva un saludo.
Alimentación de voltimetro digital.rar
23/09/2011 #297
madness19 graxias, usas esa fuente en tu voltimetro con ICL7107? el tierra no es necesario verdad? ya que el tierra y el negativo estan unidos segun la placa y segun reveplac... bueno procedere a armarlo y te cuento 1 pregunta mas... los 3 condensadores electroliticos son de 10uf? ya que a uno le falta en valor, tambien la bornera de 2 es para la bateria y la bornera de 3 es + - y gnd?
23/09/2011 #298
Avatar de madness19
lulouch dijo: Ver Mensaje
Hola te comento, pues yo creo que si es necesario jejeje al menos en este circuito, veras en la bornera de 2 es para la bateria +/- la otra es para la salida +5V gnd -5V así jejeje, revise el archivo en .pcb y tiene dos capacitores electroliticos de 10uf y uno de 470uf, en los ceramicos uno es de 0.1uf y 0.33uf checalo para que sepas donde va cada uno, el C.I. es el 7660, espero te sirva de ayuda amigo avisame cualquier cosa saludos.
23/09/2011 #299
gracias por la respues acabo de ver los valores de los condensadores y si estan ahi uhm.. lo que no sale es RG1 el transistor cual es? si me va a dar el positivo deberia ser el 7805 verdad? y una pregunta mas acabo de imprimir el pcb del voltimetro digital de reveplac y bueno tengo una duda sobre el pdf que subio lo compare con el primero y este esta al reves y casi lo plancho en baquelita aqui adjunto el primero que subio y dijo k no estaba en tamaño real y el otro que subio pero a mi parecer el primero esta al reves por que el segundo tambien biene con un pdf de la armado y coinciden los componentes con la vista de pcb el segundo( pcb-voltimetro.pdf ) esta bien me confirmarias para comenzar con el plancahdo?. gracias.
Tipo de Archivo: pdf voltimetro_pcb_193.pdf (31,1 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB - voltimetro.pdf (19,0 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Vistas Voltimetro.pdf (256,8 KB (Kilobytes), 90 visitas)
23/09/2011 #300
Avatar de madness19
Hola lulouch si te das cuenta el pdf PCB - voltimetro y el vistas voltimetro son el mismo, estos son de la misma versión de voltimetro como veras es la V2 yo imprimi el de PCB - voltimetro con ese realice mi voltimetro no esta volteado si observas el de vistas indica como van a ir soldados los display de 7 segmentos de anodo común. Imprime ese te servirá, ahora te recomiendo que al imprimirlo te fijes que este en la escala correcta lo que pasa es que la primera vez que imprimi salio pequeña y con esto no entraron los componentes bien malo para mi porque tuve que hacer otra placa también te recomiendo que al soldar el zócalo para los display´s no lo insertes tanto en la pcb porque sino no podrás soldar cómodamente yo cometi ese error la mitad se me hundio un poco más que el otro y me costo para soldar, cualquier cosa que necesites avisame saludos.
Edito: El regulador si es el 7805 para que te de +5V.
Lupa Aportes y documentación
