30/08/2012 #361
Avatar de Mostdistortion
superdog13 dijo: Ver Mensaje
Ahora, leo que dicen que la entrada debe ser de 200mV, peeeero, según yo en el datasheet no dice que lo que es de 200mV es la diferencia entre ambas entradas ???
Página 6, arriba del título que dice "Diferential input"
ahí está la fórmula para calcular lo que ves en pantalla, el punto decimal lo hacés vos, aparte, con una resistencia, ubicándola "manualmente" digamos, pero si en ningún caso te interesa leer a 200mv de fondo de escala podés hacer el circuito de la figura 15 (página 12) el cual tiene un volt de referencia y por lo tanto 2v a fondo de escala, lo que significa menos problemas con ruidos
En paralelo con el capacitor en la entrada de medición, podés poner una R en paralelo, y de esta forma hacer un divisor resistivo y así medir, por decir 20v a fondo de escala, no hace falta que sea exactamente de relación 1:10, sino que eso lo regulás desde la resistencia ajustable (podés poner 100k ahí)
Lo que no debés hacer en ningún caso es sacar un par de terminales de ese lugar y pretender poner un selector y resistencias, porque ahí sí se pone todo inestable jajaja
Si no me expliqué bien, o si te interesa alguna parte, preguntame
Avatar de callecuatro1976
consulta porque me prende los 3 display todos en 666 sera que el integrado esta mal
28/09/2012 #363
Hola callecuatro1976
También puede ser que esté mal conectado tu circuito.
Como es este ??
Lo podemos ver ??.
a sus ordenes
29/09/2012 #364
Asegurarse que el IC este bien puesto en la base y que la base tenga bien soldadas todas sus patas, si sigue igual es muy probable que el IC este mal :S
29/09/2012 #365
si esta mal el integrado lo cambie ahora prende todos ceros pero no mide estoy en la lucha
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
se enciende y se apaga cuando le saco la tension no logro hacerlo funcionar
29/09/2012 #366
Avatar de Electronec
Prueba + prueba + leer el post. Da guerra pero funciona.
Tengo la ligera sospecha de que estas intercambiando uno de los pines en los displays...
29/09/2012 #368
ya lo esta estaba mal los capasitores de la pata 38 , ahora una consulta se puede ovbiar la trension negativa de alguna manera ???
29/09/2012 #369
Ve al mensaje #43 de zizu933 en este mismo tema de allá traje este circuito que te adjunto.
Tiene un conmutador para invertir la polaridad del voltaje que está midiendo el ICL7107.
En el Display de la extrema Izquierda indica cuando es negativo.
Este IC ICL7107 tiene un PIN de salida llamado POL(20) por donde indica la polaridad del voltaje que está midiendo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame Y.jpg (177,7 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: zip Voltímetro TC7107.zip (20,0 KB (Kilobytes), 122 visitas)
08/10/2012 #370
Reemplazo de ICL7107
Que tal compañero me gustaria saber que otro chip a parte de este ICL7107 podria utilizar para realizar el voltimetro, aca en mi pais (guatemala) no existe ese chip, podrias ayudarme?
08/10/2012 #371
psaba dijo: Ver Mensaje
Ese IC NO posee reemplazo ni alternativa
Un IC similar es el CA3162
09/10/2012 #372
Fogonazo gracias por tu respuesta, te comento que estuve tamibien investigando sobre ese IC CA3162 y el CA3161 los he buscado para realizar ese Voltimetro pero de igual manera no existen en mi pais, y no se por que razon, habria algun reemplazo para esos IC, o bien pudiera utilizar Otros IC que puedan ayudarme para poder realizar el Voltimetro?
09/10/2012 #373
La única manera que supongo que sería para hacer un voltímetro mas o menos parecido (de pronto incluso un poco mas sencillo en cuanto a componentes) sería usando un micro por ejemplo un 16f877 pero el esquema sería completamente diferente e incluso debería incluirse la programación del mismo para leer la entrada de voltaje.
Supongo que aca en foros de electrónica, alguien debe haber hablado algo sobre eso, no he tenido la oportunidad de buscar, pero supongo que no debe ser difícil encontrar algo y sino Google es tu amigo.
17/10/2012 #374
muchas gracias por responder al tema
18/10/2012 #375
hay un integrado nuevo de st que esta de moda y estan fabricando voltimetros re chicos pero el integrado vienen borrado, alguien tienen idea que sera es un integrado de 20 patas
ven la foto se ve el integrado pero no se lee bien
Tipo de Archivo: rar voltimetro-digital-led-rojo-0-99-v_MLA-F-3024162126_082012.rar (193,4 KB (Kilobytes), 104 visitas)
18/10/2012 #376
Dificilmente sin referencia se podría saber de que se trata, se ve interesante no lo dudo, pero hacen falta mas detalles al menos para poder pescar el datasheet.
Por ejemplo, esta placa parece ser fabricada no de forma "aficionada" se podría pensar de pronto en un número de parte o referencia del producto que la contiene? Google es un amigo muy poderoso que nos podría regalar mas detalles con esta información.
19/10/2012 #377
no logro desifrar el numero veo un 7f595 pero creo que no sera ese
en esta foto se ve un poco mas , no tengo la placa esta en mercalibre
Tipo de Archivo: rar voltimetro-digital-led-rojo-0-99-v_MLA-F-3024182255_082012.rar (185,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
22/10/2012 #378
Probablemente sea alguno de los que aparecen en este enlace:
http://www.alldatasheet.com/
Sigue las indicaciones en las imágenes adjuntas llegarás aquí:
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=DMM 7F595
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg A.jpg (276,1 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg B.jpg (297,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
28/10/2012 #379
hola a todos, disculpen, una pregunta: Quisiera hacer que en lugar de los Displays, aparezca la información en un PC, mediante el puerto paralelo. Cómo podría hacerlo ?? . . .
28/10/2012 #380
xWx dijo: Ver Mensaje
Mediante un método radicalmente distinto.
Un conversor AD --> PC
Un PIC con conversor AD incluido --> PC
Lupa Aportes y documentación
