28/10/2012 #381
Gracias Fogonazo por tu ayuda, diré que es lo q quiero, verán en general quiero hacer una medición en vatios y que aparezca la información en una maquina. Soy novato en esto, se algunas cosas. Pensé que iniciando con el proyecto : "Voltímetro digital con ICL7107" aprendería-encontraría algo.
por eso pido ayuda, je , por fa: cómo debo iniciar, que debo tener en cuenta, cualquier cosa es de ayuda . . ..
29/10/2012 #382
Antes de que recibas un regaño, deberías tener en cuenta que deberías haber leído la totalidad de mensajes del hilo.
Por otro lado, creo que deberías documentarte más sobre el trabajo que hace el integrado IC7107 y sabrás que no hace exactamente lo que pides, mas bien orientar tu consulta hacia los micros como sugiere Fogonazo aunque puede resultar algo mas complicado.
29/10/2012 #383
xWx dijo: Ver Mensaje
Dale una leída a este tema (Segunda parte)
http://www.forosdeelectronica.com/f2...red-r2r-14602/
30/10/2012 #384
tengo una duda respecto a este tema... quiero poner el voltimetro en el auto. mi pregunta es... si puedo alimentarlo con la misma bateria del auto, claro montandole su regulador para alimentarlo con +5-5 tendria problemas con las mediciones?? ya que mediria el voltage de la misma bateria a medir. o seria mejor alimetarlo independiente??
31/10/2012 #385
Avatar de callecuatro1976
en la pagina 10 de la hoja de dato del integrado hay una forma de reemplazar la tension negativa con 2 capacitores y 2 diodos de la salida del reloj del integrado , saludos
07/11/2012 #386
Compañeros he realizado el Voltimetro con el ICl 7107 pero me surge una duda, en el impreso me aparece que en la pata 26.... tengo que ingresarle un -5V, la verdad no se a que se refiere , no se si sea correcto en que le coloque en el cable blanco que trae la Fuente de una computadora, y en las patas 1.... el voltage normal osea los +5v y en la pata 21... siempre el valor a tierra. pero podrian orientarme al respecto porfavor.
Tipo de Archivo: gif attachment.gif (33,2 KB (Kilobytes), 71 visitas)
07/11/2012 #387
Hola psaba
Puedes ingresarle –5 V y el circuito funcionaría en un rango de 10v (+5 hasta –5).
O puedes conectrarlo a tierra
a sus ordenes
07/11/2012 #388
Gracias Mr Carlos por su respuesta. Entonces no es necesario que le conecte los dos voltajes a la vez, si no que únicamente puede ser los +5v positivos y tierra? O los 3 a la vez?
08/11/2012 #389
Hola psaba
Efectivamente de un modo u otro funcionaría.
Si utilizas +5 y –5 el comun de esas fuentes se conectan a tierra.
Si utilizas solo la de +5 el negativo de esta fuente se conecta a tierra y tambien el PIN 26
a sus ordenes
08/11/2012 #390
Muchisimas Gracias MrCarlos
01/02/2013 #391
Avatar de sakis st
Mi voltímetro con ICL7107
Tipo de Archivo: png V-METER-ICL7107.png (105,3 KB (Kilobytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: rar V-METER-ICL7107.rar (240,4 KB (Kilobytes), 162 visitas)
23/02/2013 #392
hola arme el voltimetro en un protobar pero los displays no arrojan nada de luz? alguna recomendacion?
jonciosito dijo: Ver Mensaje
Sip, No lo armes en protoboard.
El esquema y su PCB han sido probados y comprobados, ¿ Cual es la necesidad de armarlo en protoboard ?
20/01/2014 #394
franko1819 dijo: Ver Mensaje
aqui tienes el circuito solo necesitas modificar un poco el pcb y listo
y si te funciono ese circuito?
Perdón por enviarlo de nuevo, es queno aparecía la imagen, espero que ahora si se vea
Tipo de Archivo: jpg voltimetro con CD.JPG (80,8 KB (Kilobytes), 70 visitas)
20/02/2014 #395
una pregunta sobre el icl107 como voltimetro¿la escala de 2v es mas estable que la de 200mV?y aparte¿como podria evitar ruido para poder estabilizar el decimal,a que tube problema con el?
muchas gracias y espero su respuesta.
07/05/2014 #396
c
consulta si armo el amperímetro la entrada marca positivo y masa??? como lo conecto ??
07/05/2014 #397
Avatar de Lord Chango
callecuatro1976 dijo: Ver Mensaje
Por el pin IN+ ingresa la corriente, y por el pin OUT+ sale la corriente. O sea, alimentacion del circuito a medir ---> Amperimetro ---> Circuito a medir.
08/05/2014 #398
si pero el pin in no va a el negativo? o puedo poner el negativo ? porque el esquema dice +
va conectado ala pata 21 que es - y dice poner el +
08/05/2014 #399
Cuando empleas el ICL7107 como amperímetro es indispensable alimentarlo con una fuente de alimentación independiente y "Flotante", es decir que esta fuente no se encuentra conectada con GND general del circuito a medir.
08/05/2014 #400
si eso lo entiendo pero si ves el esquema se conecta la pata 21 y 30 a masa y se conecta la entrada del positivo para medir también
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Lupa Aportes y documentación
