14/01/2016 #461
alejandro224 dijo: Ver Mensaje
Alguien sabe como reconoce el voltaje el 7107 ya que a 31 siempre tendra el mismo voltaje, pero como reconoce que en realidas el voltaje a medir es 15 por ejemplo, mo encuentro esa explicacion en el datasheet
No se cmprende que es lo que estas preguntando
14/01/2016 #462
Ok me explicare mejor, el diseno de uno de los multinetros ea con escala cierto?, entonces el acomodo de las resistencias esta hecho para que el pin 31 este en 200 mV,pero si tengo una escala de supongamos 20 V, como hace el 7107 para mostrar 20 V y no 200 mV esa es mi pregunta,
14/01/2016 #463
Un multímetro y un ICl7107 son lo mismo
Un ICL7107 es un conversor AD con 2 rangos posible 0-200mVcc o 0-2000mVcc
Un multímetro puede o NO estar realizado en base a un ICL7107
El multímetro, además de un conversor AD posee circuitos para adaptar la tensión de las puntas de prueba al rango correcto de entrada del conversor y circuitos que permiten la medición de CA, mA, mA (CA), resistencia, Etc.
14/01/2016 #464
Cierto pero he visto disenos con el icl7107 con diferentes rangos de voltaje, y no hay circuito extra para reconocer el voltaje a medir, es por ello mi duda, al igual que he visto rangos de corriente en dc
Para medir distintos rangos de tensión (CC) se emplean divisores de tensión, de manera que lo aplicado a la entrada del ICL siempre se encuentre dentro del rango de 0-200mVcc/0-2000mVcc.
14/01/2016 #466
Exacto eso ya lo hice, pero como el integrado es capaz de reconocer y mostrar el voltaje a medir si el va a tener siempre la misma entrada en el pin 31 ya que los divisores de tension logran esto, como el es capaz de no tomar los 200 m vcc y si el verdadero voltaje a medir ?
14/01/2016 #467
Aquí se encuentra claro como se arregla esto:
Hay un conmutador rotativo doble.
Uno establece el divisor de tensión correcto para la tensión de entrada y el otro controla la posición del punto decimal de la presentación.
Tipo de Archivo: jpg icl+7107+voltimetro+edison[1].jpg (88,7 KB (Kilobytes), 124 visitas)
14/01/2016 #468
Listo gracias ya la capte, el punto controla el valor
Lupa Aportes y documentación
