01/12/2009 #41
Respuesta: Voltímetro digital con ICL7107
Ola amigo Reveplac sorry por molestarte me podrias ayudar con la fuente que fuente usas tu para alimentar tu voltimetro yo encontre estas aver cual es la mas recomendada.
01/12/2009 #42
Avatar de RevePlac
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1259244648
Hola zLenin, la primera es simple y funciona bien, te cuento que tengo 4 proyectos en uso con este voltímetro en dos de los proyectos tengo incluida una fuente de compu es mas que claro que estoy sacando los -5V, GND, +5V, en los otros dos casos utilizo una fuente 6+6 y la fuente del esquema del link de arriba.
En uno de los primeros proyectos estoy usando una fuente de compu como fuente de laboratorio y de hay saco el voltaje necesario.
Por fa ayudaT___T
Hola mi gente
Primero que nada FELIZ NAVIDADDDD xDDDDDDD!!
Bueno veo que ha muchos le ha funcionado este pequeño proyecto y por esO lo decidi incluir en mi proyecto a entregar el proximo trimestre XD!...
Bueno ya monte el circuito en PROTEUS y bueno me consegui que cuando armo el circuito las salidas ME DAN EN ESTADO INDETERMINADO :( en ves de salidas High y low 0v-5v para que puedan encender los displays... =( No se xq pasa esto :( aqui les anexo una foto de cuando le doy play a proteus y el mismo circuito ya montado....
agradeceria su ayuda, Gracias y que tengan buen dia XD!
Tipo de Archivo: rar NUEVO PROYECTO EQUIPOS.rar (55,9 KB (Kilobytes), 1068 visitas)
15/12/2009 #44
Hola...viste que en el primer circuito que das hay 5 capacitores y en el circuito impreso hay 7 capacitores...¿porque?.Otra cosa yo no tengo computadora y en el ciber no puedo instalar un programa para circuitos impresos...vos (si podes y tenes tiempo) me podes conseguir el impreso del primer circuito que pusiste(o sea el que solo tiene 5 capacitores) bueno eso es todo disculpa las molestias y gracias de antemano...Chau!!!
15/12/2009 #45
Avatar de RevePlac
Hola, mira bien el PDF ya que se trata siempre del mismo circuito, tanto esquema como PCB.
En el segundo solo realice el PCB en otro programa y esta listo para imprimir en un PDF, no te hace falta ningún programa para poder visualizarlo solo descargate el PDF y lo imprimís.
Ambos dos tienen 7 capacitores ya que es el mismo circuito:
C1 = 100pF
C2, C6, C7 = 100nF
C3 = 47nF
C4 = 10nF
C5 = 220nF
17/12/2009 #46
Eh estado leyendo este articulo y me parece perfecto hace mucho quise hacer este proyecto pero todavia no sabia muy bien de esto asi q lo deje pero ahora leyendo todos estos comentario ya me di una idea solo queria saber una duda el 7905 y 7805 se calientan mucho al momento de alimentar el circuito con el 7107??? saludos
Y tambien si me podrian hacer el favor de pasarme tu esquema qe utilizaste para darme una idea de que si funcionara xD jeje saludos
17/12/2009 #47
CIR555 dijo: Ver Mensaje
....una duda el 7905 y 7805 se calientan mucho al momento de alimentar el circuito con el 7107
El 7805 calienta un poco el 7905 nada, además esto depende de la tensión con que los alimentes.
17/12/2009 #48
Gracias fogonazo por tu respuesta entonces no se me debe de calentarn ninguno de los dos, bueno otra duda q me recomiendan que haga directa la placa y nada mas ponga el integrado o haga pruebas en el proto es q dicen q en el proto a veces ocurren errores por los falsos contactos etc .... espero su respuesta de antemano gracias
18/12/2009 #49
Avatar de RevePlac
Hola, lo mejor seria hacer la placa y soldar en ambos lados zócalos de 40 pines y de esa manera no soldar ni los displays ni el CI, no vas a tener ni falsos contactos y además cuanto mas compactas sean las conexiones en estos tipos de circuitos mucho mejor.
18/12/2009 #50
Entonces seria una placa de doble faz verdad ? demonios creo q la hare en una sola placa jeje es q no se manejar las de doble faz ojalá y si me salga ya con todas mis dudas resueltas a hecharle ganas al proyect gracias .-.-.-.-.-.
18/12/2009 #51
Entonces seria una placa de doble faz verdad ? .....
Nop, es simple faz pero lleva componentes de ambos lados.
18/12/2009 #52
Avatar de RevePlac
Es simple faz, solo le tenes que soldar un zócalo de 40 pines del lado con pistas, alejas un poco el zócalo y te queda una pequeña separación para poder soldarlo
http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1251943028
Para que tengas una idea.
CIR555, estuve viendo que ya armaste un voltímetro y tenías unos problemas, si necesitas ayuda en el que ya armaste pasa el esquema y si podes una foto del voltímetro armado y te damos una mano
18/12/2009 #53
Fijate que si subiria la foto pero el problema es q lo hice en el proto y no sirvio si hice un tema pero no lo habia visto que ya me habian contestado hace mucho si ya lo habia armado pero la verdad no salio y lo vuelvo a intentar voy a usar este diagrama q usaron al principio y luego ya les comento haber si salio y ps ahi me hechan una mano por si la riego jeje
Ahh y otra duda tienen que ser las resistencias de 1% de tolerancia ??? gracias por sus respuestas me han ayudado mucho
18/12/2009 #54
Avatar de ALE777
Realmente FELICITO a todos por su aporte, muy bueno este voltimetro, ademas, el ICL7107 es relativamente facil de conseguir...una preguntita, ¿como puedo transformarlo en AMPERIMETRO? que valores de resistencia le debo poner para medir una escala de 0 - 2A?
Muchas gracias a todos, y espero adornen el arbolito de navidad con LEDs!!! (y un LM3909!!!)
18/12/2009 #55
ALE777 dijo: Ver Mensaje
......una preguntita, ¿como puedo transformarlo en AMPERIMETRO? que valores de resistencia le debo poner para medir una escala de 0 - 2A? .....
Con esta configuración
Tipo de Archivo: jpg ICL7107_ampere_meter.jpg (54,4 KB (Kilobytes), 954 visitas)
21/12/2009 #56
Hola hermanos pues ya arme el circuito si funciono pero pues tengo unos problemillas por ejemplo tengo una pila de 1.5v con mi multimetro lo mido y me da 1.4v se supone q me debe de marcar lo mismo en mi voltimetro pero me marca 1.1 por q sera? bueno voy a volver hacer la placa por que algunos segmentos de los displays no prenden y pues creo q se me levantaron algunas pistillas alcabo el circuito es pequeño...
Bueno otra duda en el circuito vienen 7 capacitores y en el diagrama nada mas vienen 5 para que son los otros dos y a donde van ???
Gracias por todo ... y pues ojala y me respondan
21/12/2009 #57
....por ejemplo tengo una pila de 1.5v con mi multimetro lo mido y me da 1.4v se supone que me debe de marcar lo mismo en mi voltimetro pero me marca 1.1 por que sera? bueno voy a volver hacer la placa por que algunos segmentos de los displays no prenden y pues creo que se me levantaron algunas pistillas alcabo el circuito es pequeño.......
¿ Ajustaste P1 ?
¿ Como armaste el divisor de tensión (R3 y R4) para mandar 1,5V a la entrada del integrado ?
21/12/2009 #58
Pues mira lo hice como viene en el circuito que uso reveplac nada mas quiero que me mida de 0 a 99.9 volts osea que le puse una resistencia de 12k y luego el capacitor de 10nf y luego la resistencia de 1M y pues si ajusto p1 pero me sucede algo lo pongo en 0k y se vuelve loco y luego ya lo ajusto en 20k que es del preset y me marca excelente nada mas que si se come esos milivolts
21/12/2009 #59
Avatar de RevePlac
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1251943005
Tenes que leer el proyecto completo y todas las preguntas y vas a entender mejor.
Mira este link hat tenes C6 y C7.
RevePlac dijo: Ver Mensaje
Hola, primero de todo cuando lo encendes te da 000 (tres ceros?) y el primer display apagado o una raya? -000.
Si es así, todo bien, ahora solo tenes que conectar un voltaje de referencia ej: 5V, ahora solo tenes que girar el trimmer para un lado u otro hasta que te de los 5V en los displays.
Si te dice -500 es que estas entrado el voltaje invertido das buelta los cables del V de referencia y te va a dar 500 sin raya, ahora colocas el punto del decimal y hay tenes 5.00 y si lo queres en negativo invertís los cables y te dará -5.00.
Espero te sirva.
P.D: no te enredas con los pines del CI, solo tenes que saber que voltaje de referencia tenes conectado y girar el trimmer hasta que te de el valor referencia.
Hay que leer mas.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1259600317
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1257990903
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1255531178
30/12/2009 #60
Gente del foro como hemos estado !!! espero que excelente!!
Bueno vuelvo aqui para felicitarlso gracias por su ayuda el voltimetro jalo perfecto nada mas que ahi un detalle mi preset esta un poco defectuoso jeje solo aplastandolo funciona bien y pues creo que eso no debe pasar bueno eh pensado en ponele un potenciometro normal le sucedera algo ? espero su respuesta ...
Lupa Aportes y documentación
