21/11/2011 #1
Alarma a distancia.
Buenas amigos les escribo porque necesito de su valiosa ayuda para realizar mi proyecto de grado.
Lo que quiero hacer es lo siguiente:
Deseo realizar una alarma que al momento de irse la energia electrica en una sub-estacion, esta me envie de forma inalambrica el circuito que esta caido por ejemplo. Yo vivo en la ciudad de Merida, Venezuela, y cuando se va la luz hay que llamar y reportar el problema, en este caso lo que quiero es q cuando se vaya la luz haya una alarma que envie los datos hasta la sub-estacion para que esta tenga conocimiento de la interruccion q hay en la comunidad.
Gracias...
21/11/2011 #2
Busca lo relacionado a modulos o modems GSM y microcontroladores....
que eso no le corresponde a la compañia de Luz...
23/11/2011 #3
Siii pero eso lo deseo hacer como proyecto para obtener mi titulo, es que tengo la idea pero no se como plasmarla.. o no se que equipos utilizar..
23/11/2011 #4
algo mas sencillo....
busca una alarma sencilla, y se puede adaptar a un celular para que disque un numero pre-programado....
la alarma puede ser hasta un simple 555, que se dispare a la ausencia de la corriente...
25/11/2011 #5
La gran mayoría de las alarmas comerciales domiciliarias tienen un discador telefónico para llamar a algún lado y dejar un mensaje.
Investigá por ese lado.
Saludos !
