16/06/2011 #1
Aplicaciones para Telefonia IP
Actualmente la telefonía IP gracias a programas como Skype y cada vez va aumentando la cantidad de personas que utilizan estos servicios ya sea por facilidad o por economía. Por lo tanto es una solución para muchas empresas en cuantos costos y reducción de equipos al instalar una red, Quiero empezar una proyecto en donde se utilicen teléfonos ip. Alguien tiene alguna idea de que tipo de aplicaciones innovadoras o necesarias se puedan necesitar y cuales son las plataformas y parte de hardware que se puedan necesitar. Gracias
18/06/2011 #2
hola saludos .. si quieres crear una red Voip primero un servidor .. asterisk para comenzar o otros variantes excelente .. pero el protocolo mas simple es el SIP para los usuarios puedes instalar una aplicación X-LITE o tener adaptador VOIP a teléfonos comunes
una aclaración skype es un VOIP solo dellos .. y ellos .. si quieres aser una conexión ajena con su software o hardware olvídalo,, o sino te lo complican harto ..
si realmente quieres seguir te ayudare arto sobre los IOS (en caso si ocupamos cisco) y programas con configuraciones en html .. mas sencllos saludos y mucha suerte
18/06/2011 #3
muchas gracias serias hacer aplicaciones con el iphone, mi pregunta es mejor en cuanto a programacion, compatibilidad de equipos con el adroid y el ios??
19/06/2011 #4
bueno aun no entiendo tu fin del proyecto .. bueno sobre androit mm tendrás qUE buscar un programa qUE sea SIP o cliente SIP tendría qUE ver .. realmente no es nada de complicado ya qUE la programación es semejante instalar un router (es ip ¬¬ ) un servidor que de ese servicio y clientes y seria todo ..
aun asi dame un ejemplo de tu idea suerte
19/06/2011 #5
Estuve trabajando en un proyecto que consiste en el monitoreo de una pequeña empresa en la que utilizando sensores (humo,Presencia, ...) y los modulos xbee, en caso de una alerta inmediatamente me envia una señal y la recibo en el computador, quisiera continuar con este proyecto pero ya con una aplicacion que reciba una alerta ya sea un dispositivo movil o fijo.
