07/09/2015 #1
Busco información sobre esta tarjeta de RF
Hola, es mi primer post y no estoy muy seguro si esta en el subforo adecuado (...)
Desmontando una vieja alarma desolde unas tarjetas que a mi criterio son modulos receptores/emisores de radiofrecuencia y queria usarlos en un proyecto con arduino.
El caso es que no doy con ningun datasheet ni otro tipo de info (pinout etc)
Concretamente pone "VIC-1A 94V-0"
Gracias de antemano y un saludo!
07/09/2015 #2
Avatar de torres.electronico
Hola, no... los tres son transmisores de 433Mhz
07/09/2015 #3
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Gracias! sabes si tienen alguna hoja de características para poder informarme mas sobre ellos?
Un saludo
07/09/2015 #4
esta dificil la cosa, pero hacelo mas facil... identifica 1ero los dos pines mas sencillo que son los de alimentacion; despues, fijate que de los pulsadores, hay un juego de capacitores y resistencias que te llevan a un in especifico del modulo...esa es la entrada de datos...
Ahi yatendriamos tres pines... los otros dos me hacen dudar uno podria ser antena y el otro
07/09/2015 #5
Por lo que vi hasta ahora GND es el pin #1 ( tomando como referencia el primero de la pareja de pines de la izquierda) y me da continuidad en el pin #4, me imagino que el pin #2 sera VCC
07/09/2015 #6
no tomes continuidad ... saca el modulo RF del pulsador y mostrame una foto
07/09/2015 #7
Avatar de ElectroWero
Cual es el modelo de la alarma y cual es el codigo del Chip? Me parece conocido el transmisor.
09/09/2015 #8
bncs dijo: Ver Mensaje
https://lh4.googleusercontent.com/UT...2Ot5B_Sh=s1280
que paso que sacaste la imagen? tengo en mano un modulo universal con 6 patas programable... queria ver si era siilr...si es asi, tiene la capacidad de TX y RX, pero la funcion como RX, es la de leer la trama de otro control y guardarla para luego reproducir
11/09/2015 #9
ElectroWero dijo: Ver Mensaje
La alarma es de securitas direct, tiene mil años casi 20...
Esta es la imagen de otro modulo de la alarma
