30/09/2007 #1
Compartir conexion en red
Hola no se come solucionar esto o que hacer:
Tengo 2 PCs WINXP, un Modem Motorola SB 51120, Router inalambrico D-Link DI-624.
El problema es que al conectar el Modem al router para compartir la conexion, al correr programas como ares, getright se desconecta el internet, ya llame a la compañia y no me dieron solucion sino que eran los programas( Al conectar directamente el Internet no hay falla).
He pensado de conectar PC1 como servidor y compartir la conexion, pero no se como.
-Que hago en este caso una solucion al router o colocar un server o etc. Ayuda.
Saludes!
01/10/2007 #2
Le pusiste numeros de a las pc y al router? de no ser asi asignale uno, y en puerta de enlace de las pc pone la direccion ip del router
pablobermejo dijo:
Lo que hice es que al instalar el Router me salio un mensaje de Clonar IP, lo de colocar numero: PC1 192.168.100.1 y PC2 192.168.100.2 no lo hice yo se configuro solo es esto, o me estoy perdido.
-Al estar conectado a internet las 2 Pcs despues de 5,15 etc minutos se desconecta solo si una pc esta descargando con programas
Gracias por contestarme.
Saludes!
01/10/2007 #4
que tipo de internet es, adsl o cable? yo no se como sera tu router pero en el mio le pongo una opcion en cofiguracion wan que es autoconect, con esto estoy conectado 24hs salvo que no tenga servicio. saludos
01/10/2007 #5
pablobermejo dijo:
Es por cable, bueno yo configuro el router normalmente siguiendo los pasos que me indican, Y tranquilo navego todo el dia, pero como digo solo abra un programa como ares se desconecta pero como el router se congelara y se vuelve a conectar al minuto.
-Parece que voy a probar algo pero no estoy seguro si la compañia acepte:
Voy a conectar el Cable USB a la PC1 y el Cable Ethernet al Router a ver.
Saludes!
01/10/2007 #6
Lo Hice y me fue mal la PC1 de USB tiene internet pero es lento y mire la IP y no es la misma, PC2 no tiene internet.
Saludes!
09/10/2007 #7
Buscando encontre la solucion era solo de actualizar el Firmware a la version 4.03 y listo no me ha dado falla.
Gracias pablobermejo por darme respuestas.
Saludes!
