27/04/2011 #1
Comunicacion bidireccional a 600 m de distancia Real-time
Buenas.
Necesito hacer un enlace en tiempo real de video/audio bidireccional entre 2 sedes distanciadas unos 600 metros.
Este enlace sera permanente y funcionara cada fin de semana, por lo que el hardware/protocolo/sistema debera ser fiable.
Que tipo de tecnologia deberia usar?
El costo es un factor importante.
El factor latencia como se espera, debe ser minimo.
27/04/2011 #2
Via Internet !
Saludos !
27/04/2011 #3
No es viable por los tiempos que hay de perdida. Necesito algo mas rapido y fiable. Gracias
27/04/2011 #4
Avatar de pandacba
Todo eso viene ya echo comercialmente y es confiable, claro es caro pero es lo más simple a tu caso y si no un enlace puno a punto, es caro pero lo pagas una sola vez
27/04/2011 #5
Me podrias explicar un poco mas lo del enlace punto a punto? Gracias
27/04/2011 #6
coincido con pandacba
un enlace punto a punto es lo mejor...
se puede hacer, por ejemplo, mediante dos AP conectados entre si, solocados sobre antenas...
todo eso lleva un calculo, y te recomiendo que uses aparatos de calidad
luego haces la video conferencia de manera similar a las de internet, pero dentro de esa misma red LAN
vas a tener una coneccion mucho mas segura y rapida que internet... aunque a otro costo...
