12/03/2014 #1
Configuración XBee S1 Pro
Hola buenas tardes.
Estoy realizando un proyecto el cual consiste en tomar datos de varios sensores y enviarlos por RF mediante módulos XBee a un coordinador conectado a un pic.
He buscado bastante información a cerca de esto y no llego a ver nada claro aunque algo leí en otro proyecto.
La duda es la siguiente: ¿Se puede configurar un XBee (PAN, ID...activar I/O A/D...) desde otro XBee o sólo se puede configurar desde un PC mediante X-CTU por ejemplo????
Esto quiero hacerlo para que un usuario pueda reemplazar un sensor con XBee (por fallo, rotura) desde el coordinador, realizando un programa fácil de usar y que envie este la información para que el nuevo XBee se programe via RF.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias de antemano.
para programarlo tiene que ser con el programa x-ctu
16/06/2014 #3
los xbee vienen de fábrica listos para trabajar en modo transparente, de esta forma remplazan un cable en comunicación serial.
otra cosa que puedes hacer es configurar un ( router) y los otros (end point),configurar los segundos con entradas análogas y un tiempo de muestreo para que envíen información automáticamente cada tanto al primero.
te adjunto estos videos espero te sirvan
la programación remota se puede realizar mediante tramas api, puedes programar los pines como entradas/salidas ó como entradas analogas.
saludos!
con tramas api puedes configurar todos los parámetros del xbee
Tipo de Archivo: rar XBEE 802.15.4.rar (2,55 MB (Megabytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: rar XBEE serie2.rar (2,33 MB (Megabytes), 28 visitas)
